Tech St-408N A Kolektory Słoneczne
Witam. Planuje zamontować kolektory słoneczne w mojej instalacji z buforem 1000l.
Mam sterownik techa st-408n niema w nim typowej obslugi solarów. Jest moze mozliwosc sterowania nimi jakos z tego urzadzenia? Czy tylko np wymiana na 409n?
Jakbyscie polecili je podpiac? Wezownicy nie mam i mysle dac wymiennik plytowy ok 30kw i pompa w obiegu wymiennik bufor wpiac razem z solarna. Wejscie wymiennika z dolu bufora bylo by z samego dna i tam bylby tez wymiennik a zasilanie z niego na ok 2/3 wysokosci bufora, zaraz pod wezownica cwu.
Beda 3 kolektory 2.4mx1.1m.
Rure z poddasza mam puszczona cu15. Wystarczy?
Wysłane z mojego ASUS_Z01HD przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez sieno26
W opcjach styku dodatkowego jest opcja cwu wydaje mi sie ze wystarczylaby ta opcja. Jeden czujnik na kolektor a drugi na bufor i powinno dzialac jak nalezy
Panowie pomóżcie rozwiazac mi problem z oddzieleniem wody buforowej i glikolu.
Mam ogromny dylemat co zastosować.
Jedna opcja to wymiennik jad, ma wysokosc 70cm i wydaje mi sie ze po stronie bufora grzal by grawitacyjnie ale z drugiej strony koszt 500zl.
Druga opcja to wymiennik plytowy. Tylko czy trzeba dobierac jego moc/liczbe plyt do instalacji solarnej? Pompa po stronie bufora to raczej koniecznosc.
Beda 3 kolektory 2,4x1.1
Kup sterownik na allegro za 75 zł. Ja kupiłem za 99 dwukanałowy żeby sterował też elektrozaworem  ( przełączenie na podłogówkę  jak już CWU nagrzeje)
http://allegro.pl/termostat-roznicowy-solarny-sterownik-2-kanalowy-i6564469624.html
sieno 26, wymienniki płytowe są tanie jak barszcz 200 zł. za 15-20kw pompa obiegowa 99zł. ze śrubunkami ( dzisiaj kupowałem )
Kolektory własne roboty jak widzę po wymiarach?
Karol
Edytowane przez jedlica
Wymiary kolektorow podalem w przyblizeniu. Sa to nowe kospele powiekszone
  • 4 miesiące temu...
i jak został rozwiązany problem z wymiennikiem? czy kolektory zostały już podłączone? jak to się sprawuje? pytam ponieważ również chcę nagrzewać bufor 1000l, ale przez wężownice, tylko nie wiem na jakie kolektory się zdecydować
tylko i wyłącznie płaskie, w zimie chodzi kocioł
