jedlica
Treść opublikowana przez jedlica
  1. W rejonie Enea też jest rozbicie produkcji na I i II taryfę?
  2. Cześć, Też nie jestem biegły ale widzę źle podłączony wymiennik płytowy, zamień zielony z żółtym i PC będzie chodzić lecz Kocioł gazowy nie pójdzie bo przy grzaniu kotłem powrót z CO po wyjściu z wymiennika pójdzie pod włos na pompę. Ten zawór 3D na zasilaniu pompy to jest zawór otwarty na przelocie lub pod kątem? czy mieszający? Karol
  3. jedlica odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Bo ludzie już zapomnieli jak było przed wejściem do Unii, a młode pokolenie nie wie jak było 25 lat temu.
  4. jedlica odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Najlepsza manipulacja to jest w polityce: Prokurator Ziobry mówi, że prawdziwa afera KNF to jest gość, który walczył z aferą SKOK.
  5. jedlica odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Moi drodzy, Czy możecie mi wytłumaczyć jaki sens ma stosowanie wiatraków i PV ? Raz wieje a raz nie, raz świeci a za chwilę już nie. Prąd potrzebny jest cały czas i bez magazynowania energii z wiatraków czy pv to o kant tyłka taka robota. Zakładamy, że w 2018 powstało 800MW mocy z wiatraków i PV a słyszeliście żeby jakiś blok w Bełchatowie chociaż obniżył moc? Wiatraki powinny działać z elektrowniami szczytowo-pompowymi i je zasilać, PV z lokalnymi ( osiedlowymi ) magazynami energii. Wtedy taki system mógłby realnie wspierać sieć energetyczną np wtedy jak w przerwie meczu 30% rodaków idzie zrobić kawę i włącza czajniki elektryczne. Jedyne słuszne moim zdaniem są kolektory cieczowe do CWU. Energia wytwarzana, magazynowana i zużywana w marę potrzeb. Karol
  6. Jak o zwrocie nie ma mowy? Dostałeś rachunek za ten pelet? Gość CI oszukała Ty przyjmujesz to z pokorą. Idź do Powiatu ,tam często działają rzecznicy praw konsumentów. Pomoże napisać CI pismo, które wyślij za potwierdzeniem odbioru. Zobaczysz, że gość się wystraszy i zwróci CI kasę.
  7. jedlica odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Moim zdaniem te drony to tylko nabicie kasy producentom, firmom obsługującym itd. co widać po samochwalstwie i reklamie na początku konferencji. To tak jak badanie wpływu chodzenia w trampkach podczas deszczu na przemoczenie stóp. Lepiej przeszkolić ludzi, którzy będą chodzić po domach i edukować palaczy, uczyć palić od góry, doradzać co do zmian źródła ciepła i uzyskaniu dotacji, itd itd.
  8. U Ciebie wychodzi, że 1mb rury to 500W zakładając 1m2= 10kw. Gość w filmie podaje 1mb rury na 1kw mocy agregatu. Tak czy siak jak już zrobisz ten wymiennik rurowy to opisz jak działa. Będę miał wolny agregat 4kw i chciałem robić monobloka ale może pokuszę się o wymiennik rurowy. Karol
  9. W bańce z glikolem w korku wstaw nypel 1/2 cala uszczelnij i dokręcisz go mufą od wewnątrz korka. W ściance bańki wstaw zaworek motorowy, polecam od dętki z ciągnika z racji szerokiej stopki i nakrętki dobrze się uszczelni. Zakręcasz korek i podłączasz do instalacji najlepiej w najniższym punkcie a w najwyższym odkręć zawór, grzejnik cokolwiek tak aby powietrze uciekało. Obracasz bańkę korkiem do dołu i pompujesz powietrze, glikol szybko wejdzie. Odłączasz bańkę z glikolem i podłączasz wodę z sieci, zacznij dopełniać wodą do momentu aż zacznie wylatywać tym zaworem na górze instalacji, który otworzyłeś do ujścia powietrza, zamknij ten zawór i dobij do ciśnienia, które Cię interesuje. Włącz pompę obiegową i zacznij odpowietrzać, dobijaj wodą z sieci ale pamiętaj żeby stężenie glikolu było w miarę sensowne. To prosty sposób, drugi to musiałbyś zorganizować metalową bańkę, robić roztwór glikolu i wpompowywać do instalacji, tym sposobem masz pewność stężenia glikolu . Poszukaj na złomie bo ja znalazłem zbiornik od hydroforu 24l ma gotowy zaworek i tylko worek gumowy ze środka wywaliłem. Metalowa bańska jest po to bo plastikową rozedmie ciśnienie i mógłbyś mieć kotłownię malowaną glikolem :)
  10. Jest OK, tylko naczynie przeponowe musisz dobrze dobrać bo masz samego płynu w PC 80l plus to co w instalacji i może wyjdzie 120l więc 6l musi mieć naczynie przeponowe. Daj znać jak poskładasz całość i opisz jak grzeje.
  11. Podajcie link do ogłoszenia z tą pompą? Poza tym gdyby był wymiennik płytowy to potrzeba do niego pompę obiegową, naczynie przeponowe itd.Potem raz jeszcze cała procedura w obiegu wodnym na grzejnikach, pompa, naczynie itd. Więc lepiej glikol się opłaci. Druga sprawa tonie widać na schemacie naczynia wzbiorczego. Trzecia sprawa to grzejniki pewnie masz za małe pod PC i pompa będzie chodziła cały czas na maxa co nie będzie ekonomiczne. Ważna sprawa to prawidłowy montaż zaworu zwrotnego bo inaczej grzejniki będą wyciągać ciepło z chaty ( na schemacie jest OK ) Wszystko to co masz na powrocie to wywal, zostaw tylko trójnik z zaworem do napełnianie instalacji.
  12. Wczoraj przy defroście wyłączyłem pompę obiegową na chwilę, woda powracająca z podłogówki około 25stopni a wymiennik zaszedł szronem w mniej niż 10 sekund. Warunki są jeszcze dobre bo nie ma mrozów a i moja PC jest słaba bo tylko 4kw a mimo tego widać moc chłodniczą.
  13. jedlica odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    To program termomodernizaji sprawił , że mamy smog. Kiedyś kopciuchy szły pełną parą całą dobę a teraz rozgrzewa chatę 2h i kisi 16h. Po drugie brak wykształcenia sprzedawców i instalatorów, popatrzcie w ogłoszeniach: " Kocioł 16kw do100m2 "
  14. jedlica odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Opał
    Byłem na spotkaniu odnośnie dofinansowań z programu czyste powietrze i żeby dostać parę zł. to trzeba masę warunków spełnić i często są zależności, że wykluczają 95% chcących zmienić źródło ciepła. Sekta pisoska opracowała program żeby chwalić się tym w tvpis? i nikomu nie pomóc w zmianie kopciucha.
  15. Nie wiem jak są budowane obecnie PC ale mój klimatyzator zmienia obieg przy defroscie i zimny gaz idzie na wymiennik, . Użytkuję też klimatyzatory w sklepie i w mieszkaniu w bloku, przy defroście cała jednostka wewnętrzna zachodzi szronem, staje tylko wentylator jednostki wew. żeby chłodem nie dmuchało. Wymiennik płytowy jest tak zbudowany, że płyty są bardzo blisko siebie i zamrożenie wody nie będzie stanowiło większego problemu. Nawet przepływ ciepłej wody może nie poradzić bo przecież spółdzielnie mieszkaniowe wymieniają tak zawory w instalacjach, że zamrażają rurę, a przepływ gorącej wody jest cały czas. Porobię zdjęcia jak temp. na dworze spadnie i zaczną się defrosty. Ewentualnie ktoś z większym doświadczeniem może się wypowie w tej sprawie.
  16. Trzymam kciuki za Twój wymiennik :) Tak mam zwykłe termometry z allegro po 5 zł. z czujnikiem NTC na kabelku :) U mnie delta wychodzi 3,5 stopnia.
  17. Pewnie, że jest nieźle. Ale z tym zamarznięciem to sąsiad nieświadomie miał rację, zobaczysz jak klima zacznie robić defrosty wtedy zimny gaz idzie na wymiennik i rura szronem zachodzi w kilka sekund. Jak masz ustawione włączanie pompy obiegowej? Bo jak pompa obiegowa się wyłączy przy odszranianiu to rozsadzenie wymiennika masz gwarantowane. Ja mam podłogę zalaną roztworem glikolu, a pompa obiegowa chodzi zawsze jak włączona jest klima. Zresztą zobaczysz sam jak spora jest moc chłodnicza, wymiennik może zamrozić nawet przy włączonej pompie obiegowej bo napływ ciepłej wody będzie zbyt mały w stosunku do pobieranego ciepła,zaczną się robić kryształy lodu i po wymienniku. Dodaj trochę glikolu nawet żeby zmienić temp krzepnięcia. PS. U mnie klima się wyłącza jak gaz osiągnie około 55 stopni i przez jakiś czas temp nie spada. Robiłem test wyłączając pompę obiegową i sprawdzałem co się będzie działo. W innych przypadkach jeśli jest jakikolwiek odbiór ciepła spada moc sprężarki do ok 300W i klima cały czas chodzi. Karol
  18. Przełóż czujnik gazowy z powrotu na zasilanie, a wodny zostaw jak jest, masz dobrze założony. Pewnie klima on/off i na grzaniu CWU będzie Ci cykać, szybko dochodzi do zadanej temp i się wyłącza, mało jest wody w wężownicy i wymienniku płytowym to szybko oda ciepło zasobnikowi i klima znów się włącza. Podłoga mało odbiera bo jest termostat i taka może być przyczyna tej sytuacji.
  19. Ja też słyszałem głosy krytyki jak robiłem grubą wylewkę 15cm Obecnie przy takim dniu jak mam dzisiaj trzema płytami cieczowymi 6m2 łapię energii na ponad dobę ogrzewania, wszystko idzie właśnie w wylewkę, z PV leci do sieci. Karol
  20. Tak, o ten czujnik mnie chodzi, dajesz go na rurę z gorącym gazem przed wymiennikiem płytowym a ten co mierzy temp. powietrza dajesz na rurze z wodą ( wyjście z wymiennika płytowego ) U mnie w Zibro są oba NTC. Nie wiem jakie są u Ciebie bo np. w Gree czujnik powietrza nie jest przyczepiony na blaszki radiatora tylko zwyczajnie jest w obudowie i w dodatku jest cieńki i długi Ten czujnik, który mierzy temp powietrza musisz kupić o 2x większym oporze i wtedy ustawiasz na pilocie 17 stopni to na zasilaniu ( wyjście wody z wymiennika płytowego) powinno być 34 stopnie.
  21. Jaką masz temp.wody na wyjściu ze skraplacza ? Bo mnie się wydaje, że utrzymujesz za wysoką temperaturę ( chyba, że grzejesz teraz tylko CWU ). Ja czujnik temp z klimy mam na wyjściu ze skraplacza i działa poprawnie. U mnie PC nie jest włączona cały czas bo jak spanie temp na zewnątrz na minus to włącza się grzałka sprężarki i gdy PC nie pracuje grzeje olej, PC może w ciągu doby pracować 8h a 16h pobiera 200W na grzanie oleju, dla tego ja mam włączanie zegarowe i przy obecnych temp PC chodzi 5h dziennie zużywając do 4KWh. Temperatury wyglądają tak: zasilanie 28,5 stopnia, powrót 25, w domu 22. Gdy grzeję CWU zamykam zawór na rozdzielaczu i otwieram na zasobnik oraz zwiększam temp. na klimie. Wszystko mam zrobione bardzo prosto i na razie się sprawdza. Cały cza mam zamontowaną małą klimę 4kw
  22. Ja jestem pompiarzem ale z chęcią bym się pobawił.
  23. Witam serdecznie, Widziałem już tematy zakładane o produkcji pelletu ale chciałbym odnowić dyskusję z racji tego iż na yt trafiłem na filmik człowieka, który robi pelleciarki. Maszyna 200mm średnicy matrycy za 1400zł. tylko trzeba z Ukrainy przywieźć i dołożyć silnik. Na innych filmikach robi pelllet z trocin sosnowych i całkiem nieźle wygląda. Myślę, że produkcja pelletu na własne potrzeby będzie stawała się coraz bardziej atrakcyjna bo ceny pelletu rosną najszybciej ze wszystkich paliw. Wiem, że trociny muszą być suche ale latem można je suszyć rozkładając cienką warstwą np na agrotkaninie.
  24. Kiedyś miałem ale po formacie nie instalowałem. O jak teraz fajnie :)
  25. Witam, Rozumiem, że założyciel forum chce zarobić ale przeglądanie z tak dużą ilością reklam staje się zniechęcające. Nie wspomnę już o tym, że zanim się załadują to mulą kompa. Teraz przy tym poście jak odpowiednio ustawiłem treść to w całej przeglądarce jest 75% reklam. To mrugają, to się zmieniają, świra można dostać.
