Treść opublikowana przez jedlica
Bufor Elektryczny + Kolektory
Kol Franc27, Może pompiarzem zostań, przy pc nie wydasz połowy tego co zapłaciłbyś grzejąc tylko prądem. Masz dobre warunki do tego, dół podłogówka tylko na górę dodaj grzejników a będziesz zadowolony przez długie lata. Ceny w zależności czy zrobisz sam z klimatyzatora 6500 lub gotowiec16000 Karol
Mobilny Magazyn Ciepła
Moim skromnym zdaniem wosk, parafiny są do bani bo skrzepnie na wężownicy i zanim rozpuści się to będę stał cały w pianie w brodziku :) Karol
- Pompa Ciepła Powietrze-Woda + Fotowoltaika Czy Gruntowa Pompa Ciepła
Pc Z Klimatyzatora- Ciągle Szroni
Pod koniec tygodnia będę miał klimatyzator, który na grzaniu ma 7,5kw wymienię go za cieniasa ( 4kw) ale mam plan na ten mały. Mały klimatyzator będzie do zasobnika 250l CWU, wymyśliłem od razu , że dołożę wężownicę na górę zasobnika do zasilania CO w przypadku gdy będą problemy z główną maszyną. Karol
Fajne, powinni zacząć robić mniejsze takie akumulatory dla gospodarstw domowych. Karol
- Jaki Koszt Ogrzewania Pompą Powietrze-Woda
Niestety nie am dużego doświadczenia ani wiedzy, ale to co zaobserwowałem to skłoniło mnie do takich wniosków, nie chcę wyziębiać podłogówki ale do rozgrzanej dostarczać raz czy dwa razy na dobę tyle energii aby starczyło dla danych warunków atmosferycznych. Podłogówka ma dużą samoregulację to jak przejście energii cieplnej z jednego środowiska do drugiego, jeśli środowisko, do którego przepływa energia zbliża się do wyrównania to przepływ energii maleje. Skoro mam małe straty przez ściany dużo energii zmagazynowanej w wylewce oraz chłonną wylewkę to tak po chłopsku pomyślałem, że może zajść tak, że będę nagrzewał raz na dobę. Nie byłoby problemu żeby pc była włączona cały czas bo jak dojdzie do zadanej temp to się wyłączy lub obniży pracę ale pobiera około 300 w na grzanie sprężarki w momencie gdy nie pracuje. I teraz będzie tak, że pracuje powiedzmy 12h na dobę a drugie 12h bierze 300w na grzanie oleju Karol
Pewien nie jestem ale w dużym stopniu przekonany, że tak. W moim przypadku na 85m2 podłogówki zużyłem prawie 1200m rury oraz 12,5m3 betonu. Nie myślę, że będę to nagrzewał 1-2h na dobę ale 4-5h. Wszystko zależy od temp zewnętrznych. Jak nie będzie mrozów to może i 2h wystarczą. Aha PC z klimatyzatora 8kw będzie. Obecnie mam 4kw i też daje radę ale chodzi z 15h na dobę ( dom jeszcze nie ocieplony i nie zamieszkały reku też nie chodzi ). Karol.
kol berthold61 Gdybyś chciał gruntową to tu jest fajna, sam się nad niż zastanawiałem ale ostatecznie kupiłem klimatyzator do przeróbki https://www.olx.pl/oferta/pompa-ciepla-10kw-niemieckiej-firmy-waterkotte-CID628-IDoqGLq.html#3d127d15da Moim zdaniem PC powinna być większej mocy gdy mamy duży akumulator, czy to bufor czy gruba wylewka wtedy włącza się raz na dobę i dostarcza w krótkim czasie tyle energii ile jest dobowe zapotrzebowanie. Natomiast mniejsza PC będzie dobra do ogrzewania grzejnikowego lub podłogówki z cienką wylewką bo wtedy chodzi i chodzi i chodzi :) Karol
Fotowoltaika 3Kw Czy Ktoś Posiada.
Trudno mi powiedzieć czy warto, zależy jacy producenci paneli, ile mają przepracowane falowniki itd. Do tego musisz doliczyć stelaż na dach lub konstrukcję na grunt, zabezpieczenie przeciw przepięciowe, elektryka, który zrobi papiery do ZE. Popytaj się bo może w Twojej Gminie jest projekt z dopłatami do pv. Karol
Dogrzanie Małego Lokalu
Czym się różni klimatyzator z prawdziwą pompą ciepła od zwykłego klimatyzatora z funkcją grzania? Może w tym prawdziwym zachodzą zjawiska fizyczne o których Świat jeszcze nie słyszał :) Mam zwykłego chińczyka zibro, którym ogrzewam sklep z "dykty" i dawał radę nawet przy -20 sprawność pewnie żadna ale grzał :) Do autora tematu: Zapytaj się w spółdzielni bo może nie chcą żeby wieszać od ulicy, może zgodzą się z tyłu budynku powiesić lub z boku. zwykłe klimatyzatory mogąmić rurociągi do15m, te droższe pewnie więcej. A jeszcze lepiej jak powiesisz w piwnicy :) Karol
Towar jest tyle wart ile ktoś chce za niego zapłacić :) Nie lepiej falownik bez transformatorowy? Ja dałem za rocznego froniusa symo o mocy 5kw 3000 zł. Po rejestracji falownika mam 5 lat dodatkowo gwarancji plus ten rok ustawowy, łącznie mam jeszcze 6 lat. Karol
Ja mam inną radę dla autora tematu, Zamiast inwestować 30-50 000 w pc lepiej zainwestować w docieplenie domu tak z 25cm grafitowego styro. Dołożyć wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Wtedy można myśleć o PC. Autor nie napisał jaki ma piec bo można spalić węgla 8 t i dostarczyć tyle energii co przy efektywnym piecu spalając 4t. Więc nawet zmieniając piec na taki o dużej sprawności można zejść z opału znacząco. Wnioskuję, że autorowi chodziło o bezobsługową kotłownię dla tego myślał o pc, jeszcze inne rozwiązanie to gaz o ile jest w pobliżu. Karol
Co To Jest Za Pc
Dzięki za odp. A możecie mi jeszcze napisać jedną rzecz: Czy pompa glikol woda może pracować jako pompa woda-woda? chodzi głownie o ciśnienie glikolu, na mompie napisane jest że 2,5b ale jak będzie codzić woda-woda to nie będzie ciśnienia bo woda zrzucana będzie grawitacyjnie do drugiej studni. Czy są jakieś manometry w obiegu DZ? Karol
Bierz 5kw bo razy współczynnik za " przechowanie" w sieci zostaje 4000kwh. Do tego jak będzie trochę zacienienia od wschodu czy zachodu to roczna produkcja leci w dół. Ja podobnie jak elfuczi mam przewymiarowany falownik i jak tylko się ogarnę po budowie to dołożę na drugie mppt kolejny zestaw paneli. będziedoce lowo 7,5kwp i falownik 5kw Karol
Co To Jest Za Pc
Witam serdecznie, Proszę Was o wypowiedzi, mianowicie jest gruntówka do kupienia 10kw niby pracowała 4 lata. Ale nie o to chodzi, chodzi o zasobnik ze zdjęcia po lewej. Czy jest to dodatkowy zasobnik cwu? bo w pompie widać że na dole jest zasobnik ale mały. Jest to wersja z rozszerzonym zasobnikiem CWU? Karol
- Koszt Kwh - Pompa Ciepła Pw Vs Kocioł Kondensacyjny
Czy Da Się Kupić Pompę +-10 Kw Do 10.000 Zł?
Ja nie jestem zwolennikiem używek chyba, że od znajomego o której wiem, że nie była robiona i nie pracowała 20h/dobę przez 6 lat. Za to jestem zwolennikiem przerabiania klimatyzacji. Jako,że miałem jednostkę 4,3kw na grzaniu spróbowałem przeróbki i jestem zadowolony. Dałem duży wymiennik i większej średnicy rury by mieć możliwość zmiany jednostki na większą. Jakie są tego zalety? 5500 zł. za nową pompę 7,5kw nominalnie na grzaniu ( przy -7, 4800w ). Jak po 5-6 latach zacznie szwankować i będzie szykowała się grubsza naprawa po prostu idę do sklepu i za 3500 pln biorę nową klimę. Wady: Można tak przerabiać klimatyzatory naścienne bo są tanie i stąd mała moc pomp. Większej mocy klimy kanałowe czy kasetowe tak z 10 kw kosztują więcej niż gotowe pompy ciepła. Mam obecnie agregat 4,3kw i do CWU jest idealny ale do grzania domu niezbyt więc zmieniam na mocniejszy 24 000 btu Jeśli chodzi o DZ to rury z glikolem są bardziej niezawodne niż studnie ale muszą być dobrze dobrane, żeby nie zamroziły gruntu w listopadzie :) Karol
