gmaj22
  1. Waga i granulacja mają znaczenie - 6mm albo 8 mm. Ciężar objętościowy/ gęstość - magiczne słowo :)
  2. Jako jedyne grzanie łazienki to klapa, ale jako dogrzanie przy podłogówce czy latem jako suszarka ręcznikowa- ma szansę działać.
  3. Są zawory kulowe kątowe z półśrubunkiem. Jak wymienisz na taki, to zmieścisz spokojnie ZZ przed trójnikiem z manometrem.
  4. Między termometrem a króćcem powrotu wężownicy masz w cholerę miejsca i dostęp swobodny. Dolna wężownica z zółtą pompą jest od solarów
  5. Żonie kuchenną wagę podprowadż. PS: Ta z hakiem do ważenia złapanych ryb się nadaje, bo najwyrażniej zawyża :))
  6. Po raz kolejny okazuje się, że najskuteczniejsze są rozwiązania najprostsze i nie trzeba wcale kupy $, żeby być zadowolonym :)
  7. Różnica na korzyść węgla wynika z jego wyższej wartości opałowej. Załóżmy, że cena pelletu i węgla jest podobna, to już zawilgocenie węgla, sprawność kotła, pracochłonność obsługi, czystość przemawiają za pelletem. Gdyby do tego dodać jeszcze obniżenie VATu na pellet z 23% do np 8%, wybór byłby łatwiejszy. Prawdą jest, że instalacja musi być zrobiona z głową: odpowiednio dobrane grzejniki, podłogówka, kocioł, materiały wykończeniowe a nawet tryb życia mieszkańców. Inne oczekiwania mają ludzie aktywni zawodowo, a inne emeryci....
  8. Tutaj też mamy grzanie "z automatu". Po spadku temperatury bojlera o histerezę, zawór strefowy przełącza obieg kotła na grzanie CWU i równocześnie wyłącza pompę obiegową drabinek. Po dogrzaniu CWU, przełącza jak opisałem w poprzednim poście. Tu jedynie trzeba zasilać pompę drabinek z zasilania zaworu strefowego. Nawet nie trzeba priorytetu CWU ustawiać.
  9. Skoro o szczegółach mowa, pozwoliłem sobie dorysować ZZ - (nie ma go raczej w kotle). W zasadzie, jeśli mamy zawór strefowy przełączający, można się bez tego ZZ obejść. No i tu musimy mieć wymiennik CWU, a nie zasobnik. Rozumiem, że pompa kotła oraz pompa obiegowa drabinek działają "naprzemiennie". Załączona pompa obiegowa kotła ładuje wymiennik CWU oraz obieg drabinek. Po osiągnięciu zadanej na wymienniku CWU, zawór strefowy przełącza na obieg podłogówki oraz załącza pompę obiegową drabinek. Zawory termostatyczne dbają o przepływ i temperaturę łazienki. Tu spokojnie wystarczy półcalowa pompka 15/40.
  10. Spróbuj rzetelnie wypełnić dane na TEJ stronie Tam po wyniku wstępnie będziesz miał rozpisane dane różnych systemów ogrzewania. W razie wątpliwości - pytaj.
  11. gmaj22 odpowiedział(a) na mik90 temat w Instalacje CO i CWU
    1/ Zacina się ZZ, stawia duży opór, stąd taka reakcja pompy AA 2/ Zapowietrzona instalacja za ZZ- odpowietrznik automatyczny widział bym nie za pompą CWU, a na zasilaniu w rogu komina, przed zejściem rury w dół do króćca bojlera. A sam ZZ najlepiej na rurze powrotu CWU, wtedy rura z pompą CWU odpowietrzała by się sama nawet podczas jej postoju.
  12. Moja uwaga dotyczyła sytuacji u kol. @tomk6
  13. Oczywiście że można, skoro mówimy o zasobniku a nie wymienniku CWU. CWU magazynowana jest w zasobniku. Sam zasobnik jest również "buforem" dla obiegu CO drabinek, który zasilany jest właśnie wężownicą wewnątrz zasobnika/ "bufora". Do tego pompka o małym przepływie i "szafa gra" :)
  14. Ech to kobiece poczucie estetyki :)
  15. Pompa na pionowej rurze, mimo to filtr wskazany na poziomej. Zawór zwrotny na powrocie CWU może być przecież przy samym bojlerze. A odpowietrznik wystarczy jeden na końcu "wznoszącego" odcinka rury. Najlepiej jeśli będzie osadzony nie bezpośrednio na trójniku a na kawałku pionowego sztuca.
  16. Mnie co innego zastanawia, dlatego prosiłem o dokładne zdjęcia "niebieskich" powrotów. Za zaworem 4D i pompa CO instalacja rozchodzi się na dwa obiegi (piony?). Natomiast z lewej strony zaworu 4D podłączony jest tylko JEDEN powrót CO biegnący pod bojlerem oraz rurą powrotu z bojlera. Gdzie jest powrót z drugiego obiegu CO?
  17. Twoje wizualnie wyglądają lepiej, jeśli rurki mają być widoczne. Dla prawidłowego działania instalacji jest to bez znaczenia
  18. do @tomk6: Bo dla kotła na pellet potrzebny jest co najmniej zawór 3D stałotemperaturowy na powrocie zamiast 4D. Jeśli są układy mieszające i grzejniki, to dodatkowo sprzęgło.
  19. Obieg CWU- filtr na poziomej rurze przed pompą, potem pompa i rura wznosząca się ku ścianie. W najwyższym miejscu, za którym rura opada w kierunku bojlera dajesz odpowietrznik automatyczny. Zawór zwrotny na powrocie z CWU a nie za pompą.
  20. Mam rozumieć, że rurki idą w posadzce jedna nad drugą? A może w ścianie? Tak czy owak, dłuższe odcinki rurek PEX, które są pózniej tynkowane, zalewane betonem, powinno układać się faliście, żeby ułatwić kompensację wydłużeń. I obowiązkowo w izolacji...
  21. Nie wiem, skąd te wątpliwości. Przecież z rysunku wynika, że idealnie sie układa. Gdyby było inaczej - na to również jest rada:
  22. Jest i stosowny dopisek na ten temat w poprzednim poście :)
