Sprawdzenie instalacji
Ok. 20 C wyższa niż na grupach. Im mniejsza różnica między temp. kotła a tą na podłogę, tym więcej wody potrzeba z kotła/sprzęgła. Kombinuj tak, żebyś na powrocie sprzęgła/kotła miał temperaturę ok. 30 C. Sprawdż, przy jakich temperaturach kocioł ma najwyższą sprawność z kondensacji. Najczęściej jest to 50C/30C.
- Woda nie przepływa przez wężownicę
- Opinie Na Temat Tekla Draco Bio / Tekla Draco Bio Compact 12 Kw
- Przeróbka instalacji Co z otwartej na zamknięta. Problemy z ciśnieniem
- Dylemat ekogroszek czy pellet
Wracając zaś do samego wietrzenia (nie żon palaczy), to wietrzymy krótko i intensywnie, żeby wymienić powietrze a nie wychłodzić pomieszczenie. Powietrze i tak ma niską pojemność cieplną, więc uczucie chłodu po takim wietrzeniu jest tylko chwilowe i bardzo szybko temperatura wraca do normy. Przy wietrzeniu "długim i dokładnym" ochładzamy przedmioty, które tą pojemność mają dużo większą, jak sprzęty,ściany, podłogi, meble itp. Ponowne nagrzanie takiego pomieszczenia kosztuje znacznie więcej czasu ( i opału).
cyt: @Jockey "Jeżeli zamyka głowice podczas wietrzenia, to powinieneś ją na rękach nosić, bo taka kobieta to skarb ;)" Już się nauczyła to robić. Dlatego też Danfoss Living leżą w szufladzie, bo tam jest tylko półgodzinna funkcja "otwartego okna". Moja M lubi wietrzyć długo i dokładnie :) Serio: duze znaczenie przy modulacji ma sam kocioł. Tzn. różnica/delta temperatury zasilania i powrotu kotła oraz jego pojemności wodnej. Łatwiej będzie modulował kocioł o większej pojemności wodnej. Kotły o małej pojemności powinny raczej mieć tą różnicę większą - nawet 10-12 stopni.
Grawitacyjny obieg kotłowy, problem
Szkoda, że nie możesz dać 4D nieco w prawo, wtedy zszedł byś dwoma łukami prosto za kocioł do powrotu. Ale i tak jest OK. Na tych średnicach i bez zbędnych załamań krótki obieg musi działać dobrze. Trochę za blisko ściany te rury idą. Chyba że nie masz zamiaru ich izolować. Gratulacje za samodzielne cięcie, gwintowanie i skręcanie :)
Skoro mamy polecać to, co sami mamy, to polecam RBR-a. Wprawdzie u mnie jest ta starsza wersja, ale obecna RBR-K też jest dobra. I ma wszystko, co potrzebujesz: czyszczaki, pionowy wymiennik, prosta obsługa. I kilka tys. tańszy od Defro- pewnie dlatego instalator wspólnie ze sklepem go polecają ;)
zawór 4 drogowy podłączenie
Tu chodzi o to, że masz już rozdzielacze z mieszaczami pompowymi , a wszystkie Twoje sugestie lokują dodatkową pompę w szeregu na powrocie.
