gmaj22
  1. To tam jeszcze przepływówka jest podłączona?? Dlaczego mi to umknęło... Czyżby podłączony był szeregowo w obieg CW z bojlera? Może daj jeszcze zdjęcie podłączenia tego podgrzewacza na "siłę".
  2. Jeśli nie ma innego "zonka", to za kilka minut powinna być ciepła woda
  3. A powrót z bojlera, czyli dolna? Naciśnij jeszcze tą czarną dżwigienkę na zaworze bezpieczeństwa. Sprawdzisz czy działa i czy dochodzi woda do bojlera.
  4. Stanie się.. w końcu bojler zacznie ładować. :) Sprawdż tą rurę z 'czerwonym paskiem" przy bojlerze, czy gorąca.
  5. Byle nie przewód z "dalekiego wschodu", bo tam podają przekrój razem z izolacją :))
  6. Nieprzypadkowo pytałem, bo niektóre wymagają podłączenia styku BEZNAPIĘCIOWEGO. To musisz sprawdzić w instrukcji.
  7. To prawda, ale lepiej dmuchać na zimne. Co do kolanek, to w samej kotłowni jest już sześć sztuk po drodze do naczynia. Miałem na myśli zamkniecie tego zaworu, bo pompa kręci w kółko.
  8. Skala na Afriso to drobiazg - powinni też sprawdzić prawidłowość zamontowania i działania mieszacza 4D. Najlepiej przepisz sobie wcześniejsze 5 punktów :) Nie jest moją rolą uczyć tego wykonawcę, który bierze za to pieniądze.
  9. Co najmniej zbiornik wyrównawczy gdzieś na poddaszu, strychu - w każdym razie powyżej najwyższego grzejnika. Podłączony osobną rurą stalową lub miedzianą bezpośrednio z kotłem.
  10. Bo już pewnie zmieniło pozycję. Jego teraz ręcznie nie przekręcisz-trzeba wysprzęglić. Masz prawo się nie znać, ale firma która to robiła ma obowiązek poprawić niedoróbki.
  11. Na pewno skala niewłaściwa - powinna być z "10" z lewej strony. Sprawdż, czy przy tym ustawieniu mieszacza jak na zdjęciu, górna rura za pompą CO jest gorąca? Czy ta dolna- od 4D do powrotu kotła? Pompa musi pracować.
  12. Przykro mi, ale nie napiszę już nic, dopóki nie będę pewien, jakie jest zabezpieczenie.
  13. No to jedziemy: 1/ Ochrona powrotu pompą kotłową- nie najgorzej, ale brak zaworu zwrotnego (ZZ) 2/ Obniżanie temperatury na instalację mieszaczem 4D - tu lepszy byłby 3D. Równiez brak ZZ za pompą. 3/ obieg CWU też brak ZZ za pompą 4/ Uzupełnienie instalacji "na sztywno" - brak drugiego zaworu odcinającego. ZZ akurat jest :) 5/ Zawór bezpieczeństwa powinien być na kotle albo na rurze zasilającej z kotła. Zrób jeszcze zdjęcie od przodu siłownika Afriso - sprawdzimy, czy jest dobrze. cyt: "Podobno zawor od podlogowki jest ustawiony jeszcze na 32" - chcesz powiedzieć, że za 4D jest jeszcze jeden obieg podłogówki z mieszaczem pompowym lub z zaworem 3D ? Czy jedynie zawór RTL od powrotu grzejnika?
  14. Na żadnym ze zdjęć nie widać zaworu bezpieczeństwa. Wygląda tak:
  15. Pokaż instalację wokół kotła. W jaki sposób ochrona powrotu?
  16. @Oldek ma rację. Dodam tylko, że znaczenie ma również temperatura na powrocie grzejników.
  17. Skoro tak, to poproś o podłączenie kabla o takiej długości, jakiej potrzebujesz.
  18. Przede wszystkim to zamknij ten zawór na rurze obejściowej pompy (POD WARUNKIEM, ŻE NIE JEST TO OBEJŚCIE DO NACZYNIA WZBIORCZEGO !!) Czy ten kocioł ma w ogóle jakieś zabezpieczenie? Bo nawet zaworu bezpieczeństwa nie widać. Bojler nie ma zbiornika przeponowego. Na nim wędki by się lepiej prezentowały ;)
  19. Jest rozdzielający ale zamontowany tak jak mieszający. Do tego niczego nie miesza, bo praktycznie działa jak przełączający i albo masz podłogę zimną albo gorącą. Tam praktycznie nie ma żadnej regulacji, bo jest pełnoprzepływowy. Wystarczy popatrzeć na przekrój:
  20. Ładowanie bojlera można by jeszcze zrobić na tej samej pompie co obieg kotłowy wymiennika, ale może lepiej już nie gmatwać :)
  21. To zależy, czy sam/ze szwagrem chcesz to robić, czy zlecać firmie? Bo niektóre technologie nie wybaczają błędów. :)
  22. To po co chcesz zmieniać na 4D?? Ten wariant, który masz lepiej spełni swoją rolę, tylko Sterownik zaworu 3D i czujnik zaworu mają wpływać na działanie mieszacza i pompy CO a nie pompy powrotu. Pokaż ten sterownik i jak masz podłączony 3D, żeby niepotrzebnie nie błądzić.
  23. Najpierw sprawdż, czy w opcjach sterownika jest funkcja korekty/kalibracji czujnika temp. zewnętrznej.
