20
I tak musi powrót CWU przerobić, bo za wysoko jest i nie zmieści tam pompy kotłowej. Chyba że.... przeniesie pompę CWU na powrót za trójnik powrotu z CWU i "opędzi" przy okazji bojler :) Potem dołoży na zasilaniu zawór termostatyczny z kapilarą albo elektrotermiczny i zapanuje nad temperaturą w bojlerze. Zaoszczędzi na jednej pompie. Warto przemyśleć.
To nie zda egzaminu, bo zawór 4D się nie zamknie (brak siłownika) i pompa cwu będzie mieszać przez 4D wodę z kotła z tą z powrotu CWU
gmaj22 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jak chcesz zmniejszyć dawkę, to kaloryczność w GÓRĘ!! Ludzie, myślcie zanim cokolwiek napiszecie. Albo zacznijcie od "vademecum" kol. @Jockey na YT. -
On właśnie jest przeznaczony, jak każdy "żeliwniak", do niezbyt kalorycznego węgla. Zatem Perła czy Retopal, to dla niego dobre paliwo - chociaż niezbyt mocne.
gmaj22 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
@eliks uzupełniam :) Rob-Wil.com@wp.pl 601 593 535 (godz. 7-20) http://brykiety-poznan.pl Sklep Firmowy Września 62-300 ul. Wrocławska Magdalena Wojciechowska 727 593 535 -
Pokaż no, jak masz to podłączone. Powrót CWU to rura z niebieską strzałką, czy podłączony jest do rury z czerwoną? Zabezpieczenie kotła niewystarczające, praktycznie złe. Czyli na zasilaniu CWU w zimna wodę nie masz nawet zaworu bezpieczeństwa??!!
Fizycznie będzie to pompa krótkiego obiegu, a nie przewałowa. Ustawienie jej jako przewałowej nie jest błędem. To już zależy, jakie są dodatkowe opcje w menu dla poszczególnych pomp. E - przewałowa D1- krótkiego obiegu
Krótkiego obiegu.
Skoro już tak narysowałeś ( i pewnie wykonasz) ten 4D, to ważne jest ustawienie przegrody wewnątrz zaworu w pozycji neutralnej (na połowę). Ma być POZIOMO. PS: @sambor Widać, że niektórzy chcą się czegoś sami nauczyć, a nie mieć wszystko podane na tacy. To rzeczywiście "rodzynek" wśród najczęściej roszczeniowego towarzystwa.
A może byście najpierw ustalili, czy palicie opałem o zbliżonej granulacji?
No to jedziemy: 1/ ZABEZPIECZENIE kotła- widać jedynie zawór bezpieczeństwa na powrocie a powinien być na górze kotła. Gdzie rura do naczynia otwartego ewentualnie naczynie przeponowe? Gdzie awaryjny układ schładzający? 2/ ZABEZPIECZENIE bojlera CWU - tu nic nie wiadomo 3/ jest sporo miejsca na lewo od pompy CWU, więc założenie filtra przed tą pompą, żeby był poziomo nie stanowi problemu; 4/ Patrząc na ustawienie 4D oraz temperatury wydaje się, że jest OK, ale żeby być pewnym, to sprawdż, czy jak przekręcisz 4D maksymalnie w lewo, rura z pompą CO robi sie gorąca jak ta na wyjściu z kotla. 5/ odpowietrznik na rurze zasil. CO (pod pompą CWU) co najmniej do zakręcenia albo przeniesienia za pompę Pewnie ktoś coś jeszcze wynajdzie, ale i bez tego masz co robić... -
Instalacja pomp CO i CWU, kocioł na paliwa stałe
gmaj22 odpowiedział(a) na czesterr20 temat w Instalacje CO i CWU
Odpowiedż j/w czyli zawór zwrotny za pompą CWU i likwidacja rury omijającej pompę CWU. -
Możesz obniżyć temperaturę załączania pomp, aby była co najmniej 5 stopni niższa od tej nastawionej na kotle. Pytanie tylko, po co trzymać tak niską na kotle? (45C) -
Można prościej: 1/ Dodać zawór zwrotny za pompą CWU, a jeśli już tam jest, to odciąć bajpas nad pompą CWU. 2/ Ustawić temperaturę załączania pompy CO maksymalnie 2-3 stopnie poniżej ustawionej temperatury (CWU - histereza) -
Może wystarczy jedynie sprawdzić, czy czujniki dobrze przylegają do ścianek rury/kotła w miejscu zainstalowania? -
Skoro na wszystkich ściankach jest tyle samo otworów, to bezapelacyjnie na ściance od strony podajnika część z nich do zasklepienia. Ile i które to już musisz sprawdzić, albo dopytać kogoś, kto już z takim samym palnikiem eksperymentował. Trzeba podać typ palnika, jego moc albo chociaż zdjęcie całego podajnika i części palnika wewnątrz kotła. -
.... i zapycha otwory na końcu palnika :) A w ogóle to jaki kol. @Michaelkw ma podajnik? -
Od tego masz parametr korekty palnika. do @Michaelkw: Co zaś do nierównomiernego napowietrzania. Jeśli wcześniej było OK, to może najpierw sprawdzić, czy nie jest zapchana część otworów po stronie, gdzie dobrze dopala? Może wystarczy je udrożnić i potem zejść z mocą dmuchawą w dół? Od strony podajnika z reguły jest niewiele otworów ( najczęściej 3-4 ) i nie ma tam już za bardzo czego zatykać. -
krzaczek Krzaczek SKG LUX poprawa instalacji
gmaj22 odpowiedział(a) na swampshark temat w Kotły zasypowe
Tak to powinno wyglądać: Zaznaczona pompa, której nie ma a która powinna być :) oraz zawory zwrotne ZZ we wskazanych miejscach. -
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
gmaj22 odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Nie skreślałem filtra, tylko cały fragment rury zbędny po przesunięciu 4D. Filtr przed pompą kotłową ma być - tu akurat może być na pionowym odcinku. Na cały "zestaw" pompy kotłowej potrzebujesz ok. 55-60 cm. Nie ponieważ w "auto-lato" mieszacz jest zamykany na obieg CO i pompa Co wyłączana. Kilka dni po przeróbce sprawdż i wyczyść filtry - przynajmniej zobaczysz, czy są potrzebne ;) -
Informacja podana wyżej przeze mnie nie pochodzi ze strony www, a z bezpośredniej rozmowy telefonicznej ze sprzedawcą (KS) kilka dni temu. -
Owszem, ale nie kupować w ciemno!! Najlepiej podesłać do nich emailem zdjęcie tabliczki znamionowej silnika podajnika, wtedy dobiorą taką o właściwych parametrach. -
Mamy, ale pewnie tez Ci się nie spodoba :) Skoro i tak ma powrót przerabiać.... Zawór zwrotny po prawej chroni zarówno pompę CWU jak i mieszacz. Możesz go dać też na poziomym odcinku przed pompą CWU. Poziomy odcinek rury od kotła do mieszacza taki jak wyjście z kotła. (masz tam chyba 5/4 cala) -
Teoretycznie rzecz biorąc, trzeba po "gorącej stronie" płyty żeliwnej dospawać/dołączyć żebra z materiału o niższym współczynniku rozszerzalności cieplnej. Być może tym zdaniem "spaliłem" pomysł kol. @SONY23 ;)
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
U mnie sześć sezonów bez zerwania, chociaż różne "wynalazki" zdarzało mi się testować :)
