gmaj22
    4077
    20
  1. Też warto zwłaszcza w ciepłym pomieszczeniu. Inaczej rura będzie się dość intensywnie "pocić". Mam na myśli rurę ZW.
  2. Wszystkiego na jednej nie puścisz. Kocioł- sprzęgło to pompa w kotle Sprzęgło - instalacja to kolejna/kolejne pompy.
  3. Bo jest żle założony. Kto powiedział? Instalator, czy producent? Etykieta może być ewentualnie żle wklejona, ale przetłoczenia na korpusie zaworu A, B i AB wskazują jednoznacznie, że jest błąd.
  4. Podstawa: przepływy sumujesz, ciśnienia nie - liczysz straty w najdłuższej i najbardziej oddalonej pętli.
  5. "Ten" akurat jest constans ( pod warunkiem, że nie ma wycieku :)
  6. Przy równoległym podłączeniu zagrzeje większą pojemność wody do wyższej temperatury. Zaleta: wyższa temperatura wracająca do kotła z górnej wężownicy a w konsekwencji wyższa wypadkowa z dwóch. Wada: mniejsza efektywność wymiany ciepła kocioł-wymiennik CWU, co przy dużym wymienniku nie powinno być odczuwalne.
  7. 1/ zbyt małe naczynie lub/i 2/ zbyt duże ciśnienie wstępne albo 3/nieszczelna membrana i brak poduszki powietrznej i/ lub nieszczelny zaworek
  8. Niektóre potrafią czujniki powyciągać jak dobrze nie zabezpieczone.
  9. Przecież w sprzęgle masz na dole odmulacz/separator.
  10. Tam nie ma siłowników, dlatego bajpas do zaślepienia lub wywalenia (tożma go zakręcić kluczem ampulowym). Wtedy też zwiększy się przepływ przez pętle OP..
  11. Pytaniem na pytanie: jaki jest sens takim razie stosować pompę cyrkulacyjną?
  12. Pokrętła odwrotnie założone i dlatego wężyki skrzyżowane. Bardzo dobre pytanie sugerujące, czy przypadkiem podgrzewacz nie jest zamontowany "do góry nogami"
  13. Oczywiście że żle, dodatkowo odpowietrznik aut. byłby przed samą pompą. Nie pierwsza i nie ostatnia "instrukcja" z błędami, mimo że od producenta.
  14. Spięcie równoległe pozwoli na uzyskanie wyższej temperatury w dolnej partii zasobnika. Nadmiar mocy kotła jest, bo to przecież "śmieciuch" :)
  15. To dobrze, ale rozwiązanie z Afriso, które podawałeś dotyczy sprzęgła :) Niemniej jednak @sambor proponował zawór zwrotny poziomo przed belką rozdzielacza pewnie dlatego, aby uniknąć montowania ich w pionie pod pompami. Przy pionowym rozdzielaczu i poziomych króćcach tego problemu nie ma.
  16. Otóż to, bo dotychczas miałem wrażenie, że autor myli rozdzielacz że sprzęgłem.
  17. Pytanie zasadnicze: po co autorowi potrzebne obniżenie temp. na grzejniki, skoro są na nich głowice termostatyczne?
  18. Przed wymianą pompy wyczyściłeś filtr? Charakterystyka stałociśnieniowa powinna pozostać.
  19. ...lub/i przymknąć zawór za pompą CWU. Przyjrzeć się też (jak słusznie ktoś zauważył) zaworowi zwrotnemu klapowemu a najlepiej wymienić na sprężynowy.
  20. Zastany wirnik lub zapowietrzenie pompy.
  21. Wystarczy 3/4". Jego zadaniem jest tylko dogrzanie powrotu lub/i nagrzanie bojlera CWU. Zawór strefowy Afriso AZV, lub np. Herz Caliss.
  22. A co to za wynalazek? Różnicowy z "turbodoładowaniem"?
  23. Idealny to byłby, gdybyś miał kontrolę nad temperaturą CWU oraz ochronę powrotu. Ja w takim przypadku proponuję zawór 3D przełaczajacy sterowany siłownikiem lub głowicą. Kilka razy już taki szkic zamieszczałem.
  24. Bypass nie jest potrzebny, jeśli rozdzielacz jest bez listwy i siłowników.
