gmaj22
    4077
    20
  1. Krótko podstawy: sterowanie, o którym piszesz dobre jest dla kotła elektrycznego czy gazowego, nie dla kotła na paliwo stałe. Tu najważniejsza jest stabilna praca kotła i wykorzystanie całego potencjału kotła oraz opału. Ilość ciepła jaką musisz dostarczyć do pętli to iloczyn przepływu i różnicy temperatur zasil/powr. Sterowanie ogranicza się albo do zmiany temperatury, albo przepływu, albo obydwu parametrów równocześnie. Zatem najlepszym rozwiązaniem jest sterowanie pogodowe, obniżające temperaturę w obiegu przy stałym przepływie, który ustalasz na rotametrach poszczególnych pętli metodą prób i błedów (jeśli nie zostało to wcześniej wyliczone). Za zmianę temperaturę odpowiada mieszacz 3D z siłownikiem sterowany regulatorem pogodowym. Po osiągnięciu temperatury w pomieszczeniu, następuje "przymknięcie" mieszacza oraz obniżenie temperatury za nim o nastawioną wartość, pompa zaś powinna pracować cały czas.
  2. Dodatkowo albo przenosisz rotametry na dolną belkę, albo zamieniasz rury zasilania z powrotem przy kotle i obracasz zespół pompowy z mieszaczem do "góry nogami" wg tego, co na zdjęciu.
  3. Teoretycznie masz rację, ale nawet dla zbiornika otwartego jego pojemność czynna nie jest równa jego całkowitej pojemności, zwłaszcza jesli króćce przyłączeniowe sa z boku. Przy zbiorniku membranowym minimum to 10-12 % pojemności instalacji. Oczywiście najlepiej to policzyć.
  4. Teraz tego w szkołach nie uczą. Jedynie "strzelania" odpowiedzi w testach 🙂
  5. Tak....układ mieszający. Na Twoim zdjeciu oparty o zawór trójdrogowy termostatyczny.
  6. Zgadzam się, bo instalacja wokół kotła pelletowego (jak w tytule) powinna wyglądać zupełnie inaczej. To była jedynie sugestia, bo autor chce jak najmniej zmieniać i nie ma zbyt wiele miejsca.
  7. W takim przypadku (podmieszanie przy rozdzielaczu) PP 32 nie jest konieczne. Powinno wystarczyć w zupełności PP26.
  8. O tym wariancie również wspomniałem choć nie zaznaczyłem na szkicu.
  9. Najmniej pracy będziesz miał przy takim rozwiązaniu: Zawór 3D przełączajacy przy pmocy siłownika termoelektrycznego 230 V NC lub głowicy z kapilarą w bojlerze. Załatwiasz sprawę ochrony powrotu kotła i grzania CWU jedną pompą.
  10. O takim czymś....
  11. Przy 3D nie będzie ochrony powrotu, więc dodatkowo pompa kotłowa. Przy 4D - ochrona powrotu jest, ale pompa dodatkowa też wskazana a nawet konieczna.
  12. Przede wszystkim doczytaj, jaka jest różnica pomiędzy zasobnikiem a wymiennikiem 🙂
  13. Albo zrobić na jednym obiegu, czyli zamiast od pionu osobna nitką na parter, przejść cyrkulacją od prysznica na pietrze do umywalki na parterze.
  14. Pompę na powrót pomiędzy trójnik z 3D a trójnik powrotu obiegu CWU i ma mieszacz do ochrony powrotu. Albo pompa przed zawór 3D do rozdzielania części strumienia do powrotu. Najlepiej i pompę, i mieszacz zamontować na powrocie. Warunkiem, żeby zachowac komfort cieplny w pomieszczeniach to termostaty na grzejnikach.
  15. Jeśli powrót podłogówki jest wspólny to zapomnij o dwóch obiegach niezależnie regulowanych mieszaczami. Przynajmniej z poziomu "maszynowni", bo przy montażu pomp oraz mieszaczy w szafkach rozdzielaczowych jest to możliwe.
  16. Pompę i podmieszanie z 3D zrób w kotłowni - wtedy rury PP32 jak najbardziej będą ospowiednie. Uprości to ( i skróci) zdecydowanie instalację elektryczną do zasilania pompy, ewentualnego siłownika, czujnika temperatury za mieszaczem itp W większym pomieszczeniu możesz ułożyć dwie pętle: jedną w strefie brzegowej, drugą wewnatrz albo tzw. pętla w pętli, czyli pierwszą układasz np. z rozstawem 30 cm, drugą "zagęszczasz" np do 15 cm.
  17. Ostatni wpis 3 tyg póżniej, czyli części szły z Galmetu 🙂
  18. Na końcu belki powrotnej, tam gdzie jest obrócony odpowietrznik, dajesz trójnik. Na nim od góry odpowietrznik RĘCZNY , a w dół jak najcieńsza rurka do dolnego rozdzielacza - w ten sposób zrobisz bypass. W zasadzie taki bypass potrzebny jest, kiedy mamy siłowniki na belce powrotnej, ale tutaj może zastąpić wspomniany zawór upustowy, zwłaszcza jeśli damy na nim dodatkowo zaworek do regulacji przepływu.
  19. Jak kocioł kondensacyjny to PrimoBox i za nim dwa obiegi:grzejnikowy i podłogowy
  20. Pomiędzy kulowym a bojlerem? Możliwe, słabo widać. :)
  21. I to uzupełnianie instalacji CO na sztrywno z jednym zaworem. O antyskażeniowym juz @RedEd wspomniał.Brak też zbiornika przeponowego i zaworu bezpieczeństwa ze zwrotnym. Tam jest praktycznie połowa do przerobienia, włacznie z podejsciami do kotła i bojlera.
  22. Narusuj to.
  23. Z przepływu.... zapotrzebowania na wodę gorącą do ogrzania pomieszczeń. Zresztą temat wątku jest o sens stosowania mieszacza 4D, zaś parametry jego doboru, aby funkcjonował właściwie to kolejny krok.
  24. Oczywiście, że lepiej. To ja nie dopatrzyłem, że "lewy" zawór zwrotny ma być na pionowym odcinku powrotu z rozdzielacza. Dziękuję za czujność sprostowanie :) Tak miało być:
  25. Temperatura kotła jest stała - wysoka. Obniżasz zasilanie za 4D, wtedy temperatura powrotu rośnie. Znam yeż sytuacje, kiedy zawór 4D bez siłownika ustawiony jest na jedną wartość, cała zaś :automatyka" polega na pogodowym sterowaniu temperaturą kotła. W jednoobiegowych instalacjach dość dobrze sie to spisuje, Przewymiarowany jest złym rozwiązaniem, przy siłowniku, bo niewielki jego ruch powoduje zbyt duże zmiany temperatury i trudno zapanować nad jej ustabilizowaniem. Dlatego nie mniej ważne jest ustawienie odpowiedniego czasu całkowitego otwarcia (musi sie zgadzać z tym na siłowniku), skok jednostkowy, czas reakcji itp.
