gmaj22
  1. Otóż to....zamiast eliminować i wykluczać po kolei ewentualne przyczyny, to wciąż piętrzy nowe :)
  2. Popatrz na to inaczej: na szczęście masz dobrze zabezpieczenie. Bo jakbyś miał je za zaworem 3D,( jak to się często zdarza ), to przy takim ustawieniu zaworu 3D, jak miałeś wcześniej, wolałbyś nie wiedzieć, czym to mogło grozić.
  3. W zasadzie ten 600/1000 powinien wystarczyć, ale widocznie masz "zimne" ściany i strop, skoro nie dogrzewał. Im wyższa temp. wody zasilającej grzejnik, tym jego moc większa.
  4. Na strychu...a podłączony bezpośrednio z kotła, czy z któregoś pionu c.o.?
  5. Zapomnij o cyfrach na zaworze!!!! Masz złą skalę!! Jak zamyka obieg kotła? ale otwiera powrót. To gdzie Ty masz zbiornik wyrównawczy? Uwierz mi- wcześniej miałeś niebezpiecznie, jak zamykałeś całkowicie dolot do pompy.
  6. Dopóki chodzi pompa, to woda na pewno leci do góry.:)
  7. Ponizej masz bardziej przejrzysty schemat, również z Atmosa, więc serwisant się nie przyczepi. Jest to rozwiązanie, o którym wspominał @sambor.
  8. Test o który prosiłem, wszystko powinien wyjaśnić :) Po drugie : wiele wyjaśni zdjęcie z tyłu kotła i wpięcia powrotów. Kol. @sambor zwrócił uwagę na wyjscia do pomp. Pozostaje pytanie, czy powrót z podłogi w tej sytuacji wpięty jest do powrotu przed 4D
  9. Zastanawia mnie, dlaczego ten siłownik tak "rzuca" temperaturą? Czy możesz zrobić test? 1/ sprawdzić, czy dobrze wpisany jest w sterowniku jego czas pełnego otwarcia- 120 sek.? 2/ czy po przekręceniu pokrętła do oporu w prawo (czerwony znacznik na godz. 10) rura za pompa robi się po chwili gorąca, czy wyrażnie stygnie, jakby pompa zaciągała wodę z powrotu? PS: Tym razem @odpowietrznik mnie uprzedził :) Ochrona powrotu może być przyczyną, ale ja co innego jeszcze węszę.Zwłaszcza, że kolega napisał: " siłownik otwiera się temperatura spada do ok 32-34 stC "
  10. Teraz kolega musi zdecydować, co dalej. Czy: 1/ kupuje siłownik, daje czujnik zaworu za pompę i steruje pogodówką temperaturę na grzejniki, pokojówką zaś obniżając temperaturę za zaworem po dogrzaniu pomieszczeń 2/ zakłada zawory i głowice termo, przenosi pompę przed zawór 3D i ma ochronę powrotu. Obejdzie się wtedy w zasadzie bez siłownika. 3/ opcja MAX: opcja 2 + siłownik i czujnik zaworu na powrót :) PS: to przemalować markerem albo pamiętać, że jest na odwrót. Wystarczy napisać "+" i "-"
  11. Może nie operujmy "cyferkami" z zaworu, dopóki kolega właściwej skali nie założy :) I jakby jeszcze miał powrót z CWU wpięty przed kotłem i jakiś zawór na wyjsciu z bojlera, to już bajka :)
  12. Może, pod warunkiem, że da sporo wyższą zadana na kotle, niż potrzebuje na dom. Im mniej wody zawór podmiesza do zasilania na grzejniki, tym jej mniej wróci z powrotu grzejników do kotła :)
  13. Nie masz drugiej skali? To przynajmniej pamiętaj, że tam gdzie masz "10"-powinno być "0" . I vice versa.
  14. I łatwiej byłoby wtedy odpowietrzyć.
  15. A są na rozdzielaczu zawory albo na powrotach grzejników na parterze?
  16. Nie rozwiązuje, bo nie taka jest rola 3D przy tym podłączeniu. Gdyby miał być rozdzielaczem i chronić powrót, trzpień musiałby pozostać w poprzedniej pozycji, pompa zaś pójść przed zawór 3D. Mam tylko nadzieje, że koiega ma zabezpieczony kocioł zgodnie ze sztuką, a nie dopiero gdzieś od pionu c.o. ?
  17. I wszystko jasne....:) Teraz kombinerki w dłoń i przekręć trzpień razem z niebieskim pierścieniem zgodnie z ruchem wskazówek zegara, żeby wycięcie na trzpieniu oraz "dzióbek" na pierscieniu znalazły się pomiędzy godz.7-mą a 8-smą. Potem załóż z powrotem pokrętło i tak załóż skalę, aby pokazywała "5" , Po lewej "10" a po prawej "0"
  18. Szyber odkręcić... nie czopuch :) To się zgadza.
  19. No właśnie...przyjrzyj się dokładnie i zobacz, gdzie masz błąd :) Pomogę Ci: widzisz różnicę? Czerwoną kreską zaznaczyłem jak to jest zrobione u Ciebie wg Twojego szkicu.
  20. Droga koleżanko....nie wiem, co nazywasz czopuchem, ale nie jest to na pewno klapka przy wentylatorze, natomiast "rura" (czasami kwadratowa :) ) łącząca kocioł z kominem. Jeśli jest na niej tzw. szyber, to pozostaw go otwarty. Klapkę z boku wentylatora otwórz również i dopiero po ok. 2-3 godzinach daj znać, jak to wygląda.
  21. Tego własnie miał dotyczyć mój następny wpis. Choć to w zasadzie niepotrzebne- i tak wiadomo, że zwierciadło do obrócenia. w pozycji 50/50 nacięcie na trzpieniu będzie miał na godz. 5-tej a ma mieć na 7ej. (AFRISO) (edytowano)
  22. Bilans się nie będzie zgadzać. Jak chcesz jak piszesz, to zasilanie bojlera musiałoby być miedzy zasilaniem laddomatu a buforem.
  23. :)))) Obiecuję, że zaczekam następnym razem :)))
  24. Zadam na początek jedno pytanie: czy po przekręceniu zaworu 3D maksymalnie w lewo, czujesz na pompie "uderzenie hydrauliczne". Celowo w cudzysłowiu napisałem, bo pompa zaciąga, ale czy słyszysz różnicę w jej pracy, tak jakby się dławiła? A po ponownym przekręceniu w prawo pracuje normalnie?
