- Pompa Kotłowa - Co I Jak
Nowa Instalacja Pomoc - Podłogówki Petla
Jutro do @sambora DHL z "dowodem wdzięczności" przyjedzie :)
- Kotłownia Z Kotłem Z Podajnikiem - Prośba O Ocenę Instalacji
- Ogniwo Eko Plus M
- Dwa Grzejniki Podłączone Z Jednego Wyjścia Rozdzielacza I Pex 16- Problem
Piec Mpm Multi 21Kw Pierwsze Odpalenie Nie Osiąga Temperatury Zadanej
Wczoraj miałem napisać, ale zabrakło mi czasu. Kol. @kiminero ocenił sprawę dosadnie i po męsku. Czasami tak trzeba. Ta instalacja to przerost formy nad treścią i kasa wyrzucona w błoto. Można było ją wykonać prościej, bardziej przejrzyście i bez tej pajęczyny rur. Nagminnie montowane są zawory różnicowe tam, gdzie ich montaż jest bezcelowy. Żeby nie przerabiać całości, to wywalić ten zawór 3D z wyjścia kotła, zrobić porządnie zabezpieczenie (jeśli go nie ma z powrotu), wywalić bypass z różnicowym, zawór 3D dać za pompę c.o. żeby chronił powrót (pamiętać o właściwym ustawieniu zwierciadła). I tak jest to robota na dobrych kilka godzin, bo najwyrażniej zaoszczędzono na śrubunkach, zaworach z dławikami i półśrubunkami. Po ściągnięciu pomp, trzeba wszystko i tak rozkręcać. Tyle, jeśli chodzi o samą kotłownię, bo nie wiadomo, co kryje się przy rozdzielaczach podłogi?
- Lazar 15Kw Instalacja Na 3D Czy 4D
Rzeczywiście te rozdzielacze jeśli są termicznie rozdzielone (dwukomorowe) nie mogą pełnić funkcji sprzęgła. Ale spotkałem się gdzieś z rozwiązaniem, że ta przegroda jest ażurowa. Jak znajdę, to tutaj zamieszczę. PS: Mam...Nazwałbym to "sprzęgłomieszacz" :) Przyznaję, że nie z tego kościoła dzwonów słuchałem :) Przegroda nie jest falista.
Verbomat Reaktywacja.
Popatrz na datę....za trzy dni dopiero tak będzie ;)
Zapomniałem, że rozdzielacz masz.... To szukaj rozwiązania przy nim. Próbuj dławić delikatnie zaworami przy rozdzielaczu powrotu grzejniki parteru.Dław najpierw przepływ do tych, które grzeją bardzo dobrze. Wszystkie są na PEX 16? Nawet te w szeregu jeden za drugim? A jak to nie pomoże, to sprawdż drożność PEXa do tego nieszczęsnego grzejnika. Od tego należało zacząć, a nie od doooopy strony :)
Dwa ostatnie pytania: Obwód grzejnikowy - nie 4D a 3D, pod warunkiem, że kocioł będziesz prowadził na wysokiej temperaturze, czyli ok.70-75 C. Wtedy jej obniżenie na grzejniki jak najbardziej wskazane. Resztę "załatwią" termostaty. Podobnie podłogówka: czy mieszacz 3D, czy pompowy - po decyzji j/w. Ale tu decyzję musisz podjąć dopiero po tym, jak jednoznacznie zadecydujesz, co będzie "przy kotle": sprzęgło, bufor czy rozdzielacz. Zbiornik biwalentny/multiwalentny - tu decyzja również w zależności, czy planujesz dodatkowe żródło ciepła, np. solary.
Ochrona Powrotu Przy Małej Temperaturze Kotła Czy Tak Istotna ?
Miedzy trójnikami na powrocie zmieścić ZZ i wszystkie bolączki znikną :) Albo pompa CWU na pracę ciągłą.
I tak dołożyłbym zawór zwrotny miedzy "zielonym" powrotem CWU a trójnikiem mieszacza na powrocie. Zwłaszcza, jeśli grzeje latem samą CWU. A nie wiem, czy jego sterownik "parkuje" zawór na "0" jak zadziała auto-lato. Chodzi mi o sytuację jak na szkicu: 1/ po lewej mieszacz zamkniety- OK 2/ mieszacz otwarty - na trójniku zasilania CWU tworzy się punkt zmieszania z powrotem ( przejście przez 3D)
