- Różna Temperatura Obiegów Za Sprzęgłem
- Cieknie Woda Z Zaworu Przy Piecu
- Za Wysoka Temperatura Pieca Oraz W Mieszkaniu
- Wymiana Starego Kotła Na 5 Klasy
- Piec Dużo Dalej Spala
Dobór Kotła I Instalacji Co I Cwu W Domu Energooszczędnym
Do tego co napisał wcześniej odpowietrznik, dodam że PEX w otulinie również we wszystkich przejściach i dylatacjach (np. w drzwiach miedzy wiatrołapem i kotłownią). Raczej nie głebokośc szafki ma znaczenie a jej wysokość, ściślej rozstaw rozdzielaczy powrotu i zasilania. To juz zalezy od tego, jakie mieszanie będzie zastosowane ; pompowe, termostatyczny 3D czy z siłownikiem. Jesli będzie sprzęgło, to cały zestaw mieszający można zrobić przy sprzęgle w kotłowni, jak słusznie zauważył odpowietrznik.
Problem Z Kotłem Defro Sigma E 16Kw
Czasami się to udaje, ale muszą być spełnione pewne warunki. Jednym z nich jest odpowiedni przekrój rur oraz temperatura przed zaworem co najmniej 20 stopni wyzsza niż za nim. W innym przypadku pozostaje montaż dodatkowej pompy na powrocie z 4D. Generalnie to albo sterujemy siłownikiem temperaturę za zaworem, albo temperaturę powrotu. Dwóch rzeczy na raz sie nie da.
Masz mieć na "12-stej". Teraz masz prawdopodobnie na "3-ciej". Druga strona bicia piany nt. ustawienia trzpienia - a można było to już wczoraj załatwić :)
Podłogówka - Do Oceny
Ufff...to całe szczęście :) Meander to jedynie w elektrycznych OP - tam to bez róznicy.
Afriso ma sfazowaną krawędż a nie strzałeczkę. Strzałeczka jest na niebieskim pierścieniu. Sfazowanie trzpienia ZAWORU MUSI byc na "12-stej!! Trzeba przekręcić tylko samą oś/trzpień - nie cały zawór !!!!\ Kolego- jeśli chcesz, bysmy w czymkolwiek pomogli, to sprawdż dokładnie to, o czym piszemy. Nie jesteś pierwszy ani nie ostatni, który ma skopany montaż 3D/4D.
Powtórzę jeszcze raz: sprawdż ręcznie na samym mieszaczu po wysprzęgleniu napędu, nie sugerując się odczytem na skali czy ekranie sterownika. I nie trzeba ściągać napędu - wystarczy, że powie którą ma gorącą rurę po przestawieniu zaworu maksymalnie w lewo: na górze czy na dole :) W skrajnych połozeniach przy złym ustawieniu przegrody, zawór działa dobrze-tylko ze odwrotnie :)
Czyli obracając pokrętło na siłowniku maksymalnie w prawo, masz za pompą temperaturę zbliżona do tej na kotle? I nie patrz na skalę, bo jesli jest tak, jak w poście #17, czyli "10" na dole a "0" na górze - to jest zła skala. (albo dobra - jeśli przegroda żle ustawiona :) )
A to wiginasz w "meander" ??? Przecież lepiej spiralnie i masz gięcia 90 stopni, tylko w środku nieco ciaśniej.
Ale to juz sobie program pewnie automatycznie wylicza: zapotrzebowanie mocy dzieli przez deltęT i mnozy przez 0,86. Wychodzi w kg/h a to juz łatwo przeliczyć na przepływ w litrach na minutę czy sekundę.
W poziomie, jeśli siłownik ustawiony na połowę zakresu. U niego pewnie będzie na godz. "3-ciej" - od wczoraj o tym piszę, ale autor wciąż swoje :)
- Ogromne Spieki Defro K1Prv4
- Lazar 15Kw Instalacja Na 3D Czy 4D
Metoda "włącz/wyłącz" to jak jazda autem "pełny gaz/hamulec" . Jedna i druga nie są oszczędne - fizyki nie da sie oszukać. Tu muszę dodać, że siłowniki czy inne termostaty nie są złe - pod warunkiem, że dobierane i montowane są z głową. A więc nie siłowniki zamykające a przymykajace, pompy sterowane MPC lub ze sterownika kotła i kocioł redukujący płynnie moc do zapotrzebowania i przepływu. To wszystko generuje dodatkowe i niemałe koszty, a dla większości użytkowników jest najzwyczajniej zbędne.
To poszukaj też, czy są zawory zwrotne za pompami c.o. i c.w.u., bo na zdjęciach ich nie widać. Zabezpieczenia kotła również nie....
