gmaj22
  1. Tak czy owak musi być dodatkowa pompa żeby zasilić ten rozdzielacz. Autor mógłby sobie przeliczyć, co będzie bardziej opłacalne. Bo dwa krótkie rozdzielacze + pompa+3D +siłownik do podłogi oraz druga wspólna pompa do grzejników+CWU +elektrozawór na ładowaniu bojlera oraz ewentualnie 3D do ochrony powrotu to podobny wydatek. Ale autor widocznie jest już zdecydowany na rozdzielacz kombi.
  2. Generalnie w każdej opcji grupa bezpieczeństwa przy samym kotle. Powrót CWU jako pierwszy powrót od kotła, ponieważ zasilanie CWU jest pierwsze. Jedynie w opcji #2 z pompą przewałową, najpierw mamy trójniki obiegu tej pompy, póżniej zasilanie/powrót CWU , potem dopiero 4D.
  3. Tzn? Dopala/nie dopala z lewej-prawej czy od przodu-tyłu? Korona palnika prostokątna czy okrągła?
  4. Żeby tylko instalator z głową to podłączył i wyregulował.
  5. Pomyliłem Twój kocioł z kotłęm kol @mkaczko. Ale patrząc na przekrój Twojego kotła, uważam, że deflektor powinien być wklęsły. Masz nisko powrót kotła, poniżej korony palnika, więc moim zdaniem ogień powinien najpierw zawinąć się na boki i w dół a póżniej do góry wzdłuż ścianek kotła w stronę półek.
  6. Ktoś o HEF wspomniał :) Sądziłem, że "krzaczki" są żółte.... Niemniej palnik Ekoenergii? A jaki wymiennik? Półkowy poziomy czy pionowy z komorą nawrotną?
  7. @e30 Twój kocioł to HEF Duo Brucer z palnikiem Ekoenergii? Nad palnikiem ruszt żeliwny z pojedynczych elementów oraz wymiennik półkowy nad nim?
  8. Podejrzewam, że nie jest prawidłowo. Czy przypadkiem nie zamyka od strony pompy? Pokaz ten zawór.
  9. Zostawić pompę na pierwszym biegu? :) Skoro do bojlera dochodzi i grzejniki grzeją. Nie doradzę przymykania zaworu za pompą, bo zabezpieczenie naczynia masz niewłaściwie połączone.
  10. Do drugiego mieszacza jest dodatkowy moduł, zsynchronizowany ze sterownikiem.
  11. A dałeś zawór zwrotny , o którym pisałem wcześniej? Wtedy pompy by się nie "gryzły" ;)
  12. Na powrocie z podłogówki zawór zwrotny. Drobna korekta podłączenia powrotów oraz grupy bezpieczeństwa -zwłaszcza jeśli zdecydujesz się na ATV na powrocie
  13. Równie dobrze to może być wodór lub inne gazowe "produkty" korozji.
  14. Sprawdż TEN sterownik - 4 pompy i mieszacz. Do tego Pilot R lub G.
  15. Jaka konkretnie dmuchawa? Typ, moc? edit: (Juz doczytałem: 80 W) :) 3d w funkcji mieszania i obniżania temperatury na grzejniki nie ochroni powrotu. Jeśli założysz na grzejniki zawory z głowicami termostatycznymi, dasz pompę przed 3D i będziesz miał ochronę powrotu.
  16. Trudno się z tym nie zgodzić. Im wyższa temp. zasilania z kotła, tym mniej jej weżmie do podmieszania z powrotem podłogi i tym mniej zwróci do kotła. Zaletą jest fakt, że do kotła wraca woda o temperaturze zasilania podłogi a niej jej powrotu. Uwaga dd rozdzielacza: skoro autor nie ma drugiego termometru, lepsze miejsce dla niego jest na belce zasilającej. Dodatkowo w trójnik nad pompą wkręcony jest po stronie ssawnej odpowietrznik. Może jest niesprawny i przez niego zasysane jest powietrze?
  17. Nie mam za dobrych wieści. Zasilanie grupy PEX 20 dla ośmiu pętli??? Widać, że ratujesz sytuację maksymalnymi przepływami, ale to nie jest rozwiązanie.
  18. Skoro tak, to opcja #1, ale bezwzględnie zmienić wpięcie powrotu CWU, chyba że zmieścisz pompę kotłową pomiędzy 4D a trójnikiem wpięcia powrotu CWU. Znaczenie mają również podłączenia obiegów za 4D. Czy masz dodatkowy mieszacz pompowy, jak wpięte są drabinki?
  19. To zacznij powoli odkręcać grzejniki. Stopniowo i po kolei, zaczynając od najdalszego.
  20. W sąsiednim WĄTKU w poście #10 masz schemat, jak to powinno wyglądać przed buforem. Różni sie jedynie odbiorami i brak zasilania z instalacji solarnej.
  21. W tytule masz Ogniwo Eko Plus. Poczytaj na forach nt. czyszczenia tego kotła oraz problemów z podajnikiem.
  22. Zawór 4D-tu nawet nie trzeba pokrętła ściągać, tylko sprawdzić, czy przy obecnej skali i ustawieniu na "0" woda z kotła idzie na instalację. Jeśli tak, to przegroda będzie dobrze, wystarczy tylko obrócić skalę na drugą stronę. Co do pompy kotłowej, to najlepiej taką z płynną regulacją, np. Wilo Yonos Pico "starego" typu. Sprawdzi się w tej roli nawet mała pompa cyrkulacyjna CWU, np. Grundfos 15-14 lub LFP Erga - zapewniają przepływ do 1m3/h. Grundfos nie ma regulacji, dlatego potrzebny za nią zawór regulacyjny. Jeśli Erga lub Yonos Pico-można się bez takiego zaworu obejść.
  23. Pisałem właśnie o tym w poście # 10, ale autor nie zadał sobie trudu, aby to sprawdzić.
  24. Obyś tylko nie zamknął dopływu do naczynia wzbiorczego!!
