Jaro966
    267
Treść opublikowana przez Jaro966
  1. odzysk ciepła ze spalin to trudny temat. Jeśli masz czas i pieniądze na eksperymenty to próbuj.
  2. Chodzi zatem o odwadniacze. Odwadniacze montuje się na instalacji, żeby (zgodnie z opisem w powyższej karcie katalogowej) wyłapać z rurociągów skropliny i wrzucić je do instalacji skroplinowej. Walczak nie ma nic wspólnego z odwadniaczem, poza tym, że pracują w układach parowych.
  3. Walczak to naczynie gdzie podgrzewana/odparowywana jest woda. O wodooddzielaczu zaś nigdy nie słyszałem.
  4. w jakich kotłach? parowych?
  5. Warto spróbować z okresowym obniżaniem temperatury, choć faktycznie przy słabej izolacji budynku zyski mogą być znikome (akumulacja ciepła). Tym nie mniej warto spróbować, bo obniżenie temperatury nawet o 1 st. C to średnio 5% niższe straty ciepła przez przenikanie.
  6. klasyczny przykład niestabilnej regulacji. Teoria mówi, żeby w takich wypadkach zwiększyć bezwładność tj. czas całkowania zdaje się. To powinno nieco poprawić pracę. Zawór po prostu za szybko reaguje. Na przyszłość faktycznie lepiej stosować zawory termostatyczne czyli bez sterownika, siłownika itd itd. No i pamiętać należy o tym, żeby dobrać zawór wg wytycznych producenta. Za duży zawór powoduje właśnie tego typu problemy tj. niestabilną pracę.
  7. Widziałem takie publikacje w "Inżynierze budownictwa" zdaje się. Faktycznie jest metodologia ocieplania od wewnątrz, ale jest to zło konieczne.
  8. jeśli do zapowietrzenia dochodzi na postoju instalacji to separator nic nie da. Trzeba znaleźć przyczynę zapowietrzania
  9. nie ociepla się od wewnątrz ścian, chyba, że w skrajnie niesprzyjających warunkach np. kiedy nie ma możliwości technicznych ocieplenia od zewnątrz.
  10. u mnie to samo, choć instalacja nowa bo z 2005 roku. Co roku sezon zaczynam od odpowietrzenia ciągle tego samego grzejnika. Przyczyn może być wiele. Jedna to źle wyregulowane naczynia przeponowe, druga: nieszczelna instalacja. Oprócz tego jest wiele innych cudów, które nawet czasami nie przyjdą do głowy, dopiero jak się widzi instalację to można dojść w czym rzecz.
  11. A co z Panem Hydraulikiem? Skoro to wykonał to powinien też uruchomić.
  12. dokładnie. Pewnie stąd też ta głośna praca....
  13. to bardzo niebezpieczne gdy w kotle jest dysza na gaz ziemny a podłączono LPG.
  14. Co do mocy kotła: 15-17 kW wystarczy na pewno. Sprawdź sobie kocioł Sztoker. Ma niezłe opinie. Do tego sterownik w standardzie ma spore możliwości i można go łatwo rozbudować o dodatkowe moduły.
  15. To nieprawda, że ogrzewanie podłogowe sprawia, że zapotrzebowanie na ciepło jest niższe. Typ ogrzewania w żaden sposób nie wpływa na zapotrzebowanie cieplne budynku czyli idąc dalej na moc kotła. Tym nie mniej faktycznie 35 kW na taki budynek to o wiele za dużo.
  16. Za długo to ten bojler nie pożyje, jeśli był obcinany i spawany. Nie mówiąc już o tym, że taki sprzęt nie nadaje się do wody spożywczej.
  17. Nawiew musi być zawsze i nie może dać się zamknąć. Czyli drzwi i okna odpadają.
  18. Przemysłowe kotły na pelet obowiązkowo sterowane są czujkami z bufora. Do kotła 220 kW montowałem bufor 6 m3, a i tak nie był za duży. Jeśli miałby 8 m3 kocioł pracowałby dużo lepiej. Ta sama zasada dotyczy domowych kotłów na pelet i generalnie kotłów na paliwo stałe. Może tylko zastanawiałbym się nad buforem do automatycznych kotłów na ekogroszek
  19. Ja myślę, że prosty schemat tej instalacji z doborem pompy idzie zrobić za jakieś 150 zł. Warto sobie odpowiedzieć, czy to się opłaca. Co do inwestorów, to zwykle już zostają ze spapraną instalacją. A to dlatego, że nikt nie chce dotykać się bałaganu zawinionego poniekąd przez inwestora (2-3 wykonawców jednej instalacji, projekt i koncepcja instalacji w dużej mierze zrobiona przez samego inwestora).
  20. Niestety, bufory to ciągle zbędny wydatek dla polskich inwestorów, choć kapitalnie podnoszą parametry pracy kotła oraz wpływają na jego żywotność.
  21. Sambor, w tym sęk, że rozróżnia się monterów i projektantów. Tak samo rozróżnia się uprawnienia wykonawcze i projektowe w branży instalacyjnej. Monterzy wcale nie są do tego, żeby projektować instalacje. Robią to ponieważ nikt nie zamawia projektów do domków jednorodzinnych i innych niezbyt skomplikowanych obiektów. Hydraulik chcąc nie chcąc musi coś sam wymyślić. Efekty są najprzeróżniejsze co widać po tym forum. @Automatyk Do nagrzewnicy 60 kW należy poprowadzić rurę DN40. Od biedy może to być DN32, ale to już jest przegięcie i nie należy tak robić. Każda inna średnica da taki efekt, że nie będzie odpowiedniej mocy na nagrzewnicy. No chyba, że instalacja ma 5 m długości to wtedy jakoś to będzie
  22. Wniosek jest jeden: jeśli nie masz projektu, lub choćby drobnych obliczeń to układ będzie działał albo nie będzie działał. No i warto zostawić projektowanie i montaż hydraulikom, choć wydaje się to bajecznie proste. Jak widać nawet bardzo proste układy mogą być bardzo trudne.
  23. Gdyby instalacja solarna zamykała się kwotą 2000 zł to faktycznie gra jest warta świeczki. Przy dzisiejszych cenach to dalej drogi i nieopłacalny gadżet. Oczywiście jest pełno takich, co udowadniają, że solary mimo wszystko się opłacają. Mnie tak udowadniał jeden koleś który wybulił 15 000 zl na instalację do domku jednorodzinnego. Na pewno opłacają się nad morzem Śródziemnym gdzie nie ma mrozów a instalacje te są super proste. Tam faktycznie korzysta się z tego powszechnie i jest to dobrodziejstwo. U nas, przy dzisiejszych cenach to drogie hobby. Tak samo zresztą jak pompy ciepła.....
  24. Aptekarstwo to miligramowa dokładność, hydraulika - dokładność w granicach tzw. błędu inżynierskiego, który powszechnie wiadomo ile wynosi :)
  25. Sambor, hydraulika to nie apteka :)
