Budowa Zasobnika Cwu Z Hydroforu 300 L
czy rura karbowana inox będzie nadawała się na wężownice do zasobnika cwu z hydroforu 300 l.Ile metrow takiej rury trzeba by było wkręcić.Chciałbym włożyć dwie wężownice, jedna do kotła na drewno ,druga do solarów 2m2 p. własnej .Czy lepiej dać wężownice w obieg cwu jako przepływowa, czy w obieg .kotła pozdrawiam.
Edytowane przez pgad
Pytanie czy hydrofor nadaje się do pracy jako bojler? Z tego co wiem to temperatura obliczeniowa takich zbiorników to zazwyczaj 20 st.C. Niestety nie nadaje sie do pracy powyżej 20 st. C
Dlaczego taki zbiornik hydroforowy nie nadaje się do pracy jako bojler , kolego AdamGuitar bo co temperatura :rolleyes: .Ja mam taki wymiennik i działa od 4 lat rura karbonowa bedzie ciężka do polutowania bo to zazwyczaj nierdzewka jak masz takie możliwości spawania,skęcania to spoko to łatwo śię ją kształtuje wygina.Ja zastosowałem miedź.
Też mam takie wymienniki z wężownicą miedzianą,jeden z 18 podłączony do kotła a drugi z 15 podłączony do solara.Oba pracują 12 lat bezawaryjnie.Ten nowy robię dla syna i chciałbym umieścić obie grzałki w jednym.A wkręcenie dwóch wężownic miedzianych przez otwór rewizyjny to chyba będzie ciężko.Pamiętam, że z jedną nie jest tak łatwo.Co do zakuć do rur karbowanych to są gotowe w sprzedaży.Ile metrów i jakiej średnicy masz wężownice kol.Mirek39
pozdrawiam
Nie wkręcałem tylko uciąłem góre zbiornika poczym włożyłem nawinięte spirale konćówki w nyple wcześniej wspawane i lut a dekiel spaw w kryzie do czyszcenia
baniaka zamontowana grzałka .
Za długo to ten bojler nie pożyje, jeśli był obcinany i spawany. Nie mówiąc już o tym, że taki sprzęt nie nadaje się do wody spożywczej.
Większość hydroforów jest wykonanych albo z blachy ocynkowanej z poduszką powietrzną - czyli mamy kontakt ciepłej wody na dodatek pitnej z powierzchnią ocynkowaną , która się pod wpływem ciepłej wody rozpuszcza gdyż w temperaturze 60-70°C następuje zmiana biegunowości, która osłabia i rozpuszcza ochronną powłokę cynkową
Drugi rodzaj zbiorników hydroforowych to konstrukcja nie przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wodą - tam woda jest w gumowym worku umieszczonym w przestrzeni powietrznej pod odpowiednim ciśnieniem
