Jaro966
    267
Treść opublikowana przez Jaro966
  1. Timon, nie męcz chłopie. Napisałem skąd mam dane więc możesz sobie je przyjąć lub nie. Jeśli chcesz mieć porównanie to musisz wybudować dwie identyczne chałupy, musisz je identycznie umeblować, wstawić identyczną ilość garów, książek i innego umeblowania. Potem wstawisz do tych chałup dwa różne kotły. Paliwo wcześniej musisz przebadać, żeby wiedzieć z czym masz do czynienia. Przy tak przygotowanych chałupach włączasz te kotły i palisz w nich przez cały sezon. Po roku zamieniasz kotły w chałupach i powtarzasz wszystko od początku. Biorąc pod uwagę, że nigdy nie będziesz miał dwóch identycznych chałup oraz dwóch identycznych chałup i tak nie uzyskasz identycznych wyników. Oczywiście możesz zrobić takie badanie i zrobić do tego racunek błędów tak jak czyni się to przy badaniach laboratoryjnych. Uzyskasz wtedy jakieś porównanie z obliczonym marginesem błędu. Rozumiem, że o takie porównanie chłopie ci chodzi?
  2. kto chce niech wierzy kto chce niech nie wierzy. Lepszy przykład z życia wzięty niż obliczenia wiadomo skąd. Wracając do tematu: jeśli kogoś nie przerażają nieco wyższe rachunki za pelet to jest zdecydowanie bardziej przyjazne paliwo niż ekogroszek. Jeżeli zaś ktoś życzy sobie palić oszczędnie to zapewne na ekogroszku wyjdzie finansowo lepiej, choć zdania są podzielone o czym już wspominałem.
  3. Tak jak napisałem, opieram się na opinii kolegi, który cały ubiegły sezon ogrzewał dom kotłem mini bio kostrzewy. Jego szwagier ma podobny dom, ale kocioł na ekogroszek. Koszty wyszły im prawie takie same. Napisałem skąd mam takie informacje więc nie zarzucaj mi kłamstwa.
  4. Pelet jest dużo bardziej przyjazny niż ekogroszek. 15 kW zaś wystarczy ci w zupełności. Możesz kupić oczywiście większy kocioł, przy czym niewiele więcej dopłacisz, ale to bez sensu. Sambor poruszył temat, który bywa często pomijany. Podtrzymanie żaru w piecach na ekogroszek swoje kosztuje. Wg mojego znajomego na tyle dużo, iż koszty ogrzewania peletem są takie same jak koszty ogrzewania ekogroszkiem.
  5. Chyba, że kocioł 25 kW ma sprawność 45% wtedy nada się w sam raz do domu `140 m2. I to chyba o to chodzi
  6. Obejrzyj sobie Sztokera (firma Komiz), sterownik dosyć przyjazny, sam kocioł też ma dobre opinie użytkowników. Chwalą się że dzieki specjalnej konstrukcji kotła nie potrzeba ochrony powrotu. Jakoś sobie nie mogę tego wyobrazić i raczej zalecałbym stosowanie zaworu trójdrogowego lub czterodrogowego. Tym nie mniej kocioł wart jest polecenia. Moc 15 kW będzie z solidnym przewymiarowaniem na twoją chatę.
  7. Reklama sklepu internetowego na info ogrzewanie. Lata to po całym ejkranie i nie można wyłaczyć bo ucieka
  8. 15 kW to jest tyle co potrzeba. 90% sezonu ten kocioł będzie chodził tylko z częścią wydajności. Doboru kotła nie robi się na podstawie doświadczenia w dokładaniu do pieca lecz na podstawie bilansu strat ciepła. Co do doświadczenia to myślę, że nawet nie widziałeś takich kotłowni które robiłem i uruchamiałem więc daruj sobie uwagi o blokowych chłopakach. W moim fachu współpracuję z zawodowcami, sprzedawcy co najwyżej dowożą mi towar na budowę, więc taka jest ich rola nie zaś dobieranie kotłów o mocy 25 kW do domku 140 m2.
  9. Swojego czasu jeden sprzedawca wciskał mi oczyszczalnie ekologiczną z drenażem. Nie ważne, że teren to glina jak byk i nic w nią nie wsiąka. Ktoś mu wpoił do łba, że rozsączanie ścieków to najlepsza metoda na pozbycie się ścieków na wsi. I tak samo jest ze sprzedawcami kotłów. Nauczyli się wciskać jakąś tam ciemnotę i robią to perfekcyjnie. Klient jak się nie zna to łyka wszystko. Zwłaszcza gadki sprzedawców, którzy są mistrzami w zamulaniu.
  10. na 140 m2 domu bez styropianu potrzebny jest kocioł 15-17 kW, nie większy. Jeśli ktoś mówi, że musi być to kocioł o mocy 25 kW to wciska ciemnotę. Co najwyższej można dorzucić bufor do tego i powstaje super układ. Obliczanie mocy kotła to zwykła fizyka nie zaś magia jak niektórzy próbują to wmawiać.
  11. Kotłownie dosyć duża. Jeżeli nie masz nic przeciwko nieco większym kosztom to pelet jest dobrym rozwiązaniem.
  12. 15 kW wystarczy kocioł. Jaka duża kotłownia?
  13. Ile w końcu masz tej powierzchni ogrzewanej i jaka jest izolacja?
  14. W dużych kotłowniach, które robiłem, gwizdało, że proszę siadać. No ale przewalała się tam kupa wiatru, potrzebnego do spalania. Taka już uroda kotłowni z kotłami biorącymi powietrze z otoczenia. Lepsze to niż zatkana wentylacja i dziwne historie ze złym samopoczuciem domowników.
  15. 8 kW wystarczy spokojnie na ocieploną chatę. Bufor jak najbardziej by się przydał. Przy czym mam tu na myśli izolowany zbiornik, nie zaś instalację o dużej pojemności.
  16. Jeśli w kotłowni jest zimno to znaczy, że wentylacja działa dobrze. Kotłownia powinna mieć wszystkie ściany izolowane cieplnie. Niestety nie spotkałem się jeszcze z projektem w którym kotłownia miałaby izolowane ściany, co jest oczywistym błędem projektowym.
  17. Rób izolację jak najgrubszą. Standardem jest teraz 15 cm styropianu. Po ociepleniu kocioł 10 kW wystarczy. Jeśli zaś chcesz palić oszczędnie to bufor konieczny.
  18. Jestem przeciw ;)
  19. Kup sobie też trochę izolacji w hydraulicznym i zaizoluj rury w kotłowni. Wbrew pozorom to są niemałe straty.
  20. Zamontuj sobie regulator ciągu na czopuchu, on powinien poprawić pracę kotła. Przedmówcy mają oczywiście rację, twój kocioł jest właściwy i nie ma sensu go wymieniać na nowy.
  21. Wybieraj taki kocioł który najbardziej tobie odpowiada. Granpal to dobra konstrukcja ale drewnem w nim nie popalisz. Jeśli masz dostęp do drewna to warto myśleć o kotle w którym da się spalać drewno. Jeśli zaś szukasz kotła tylko na owies (no i pelet oczywiście) to Granpal na pewno jest odpowiednim kotłem.
  22. Zadzwoń do przedstawiciela technicznego firmy, której masz rury, powie ci coś konkretnego, albo co najmniej powie gdzie są materiały projektowe. Tutaj jak widać....
  23. Z olejem opałowym i LPG należy dać sobie spokój, no chyba, że ktoś nie ma na co pieniędzy wydawać. Polecam pelet, bo jest czysty i generalnie najmniej z nim kłopotów. Poza tym jego cena raczej nie będzie rosła, może nawet będzie spadać. Co do Ulricha to odradzam, bo nie są to najlepsze urządzenia.
  24. Na 200 m2 spokojnie wystarczy kocioł o mocy 15 kW. Polecam kocioł na pelet. Jest wygodny w obsłudze, dosyć czysty w eksploatacji. Przy dużym domu przydaje się trochę lepiej rozbudowana automatyka tzn. koniecznie pogodówka i termostat (sterownik) pomieszczeniowy. Co do typów kotłów to jest ich bardzo dużo. Zasada jest taka, żeby wybierać kocioł na pelet nie zaś spalający i pelet i ekogroszek, i najlepiej od producenta który specjalizuje się w kotłach peletowych.
