Jaro966
Treść opublikowana przez Jaro966
musisz ocieplić strop
Czy Wysokość Podnoszenia Pompy Ma Znaczenie?
Jaro966 odpowiedział(a) na navel temat w Instalacje CO i CWU
wrzuć pompę tak jak radzi automatyk i problem minie. -
to nie bardzo rozumiem co to są za odczyty? Gdzie te manometry się znajdują? -
Faktycznie, źle zrozumiałem autora postu. -
Tak się nie liczy wysokości podnoszenia dla c.o. Te 0,75 bara idzie w całości na opory. Ale 0,75 bara to bardzo dużo. 30% z tego to też wystarczająco na grawitację, a na wet za dużo. -
Ja jak kupuje baterie, brodziki, ceramikę łazienkową z Koła w markecie to jest to ten sam towar co w małomiasteczkowych hurtowniach. Często zdarza się jednak, że ten sam towar kupię taniej w hurtowni niż w Castoramie (mówię cały czas o firmowych urządzeniach). Wyjątkiem są promocje, gdzie cena w marketach jest na pewno niższa niż w hurtowniach. Na pewno nie produkuje się dziadostwa pod markową etykietą specjalnie dla marketów. Wyjątkiem są jakieś linie ekonomiczne znanych firm, które faktycznie są gorszej jakości. Ale są one gorsze niezależnie od miejsca zakupu.
- 59 odpowiedzi
75 kPa to bardzo dużo. -
Gdyby instalacja solarna kosztowała 1 500 zł , to jest to interes opłacalny. Tak samo z pompami ciepła. Gdyby to kosztowało 2 500 zł to też brałbym to w ciemno. Skoro jednak ceny są wielokrotnie wyższe to wszelkie dywagacje na temat COP EER ceny kWh są bez sensu.
Dolej wody do instalacji
Gdyby kolektory były tańsze to interes jest. Przy obecnych cenach kolektory to raczej marketingowa ściema niż oszczędność.
Chyba nie ma jakiejś dużej różnicy. Przewody powietrzno-spalinowe generalnie tanie nie są. Ceramika zaś to idealny materiał na kominy.
Problem Z Podłączeniem Łazienkowego Kaloryfera?!
Jaro966 odpowiedział(a) na luka85 temat w Instalacje CO i CWU
Płytkarz niech przerabia podejścia. -
Do gazowego można też dać ceramiczny komin. Musi to być jednak specjalny komin do kotłów z zamkniętą komorą spalania.
Najlepiej poszukać opinii na temat poszczególnych kotłów. Albo na tym forum albo na forum muratora.
- 44 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Opinie o kotłach co
- (i 3 więcej)
Pomoc W Wyborze Wykonawcy Instalacji Co Cwu
Jaro966 odpowiedział(a) na mastahh5 temat w Instalacje CO i CWU
Z zaworem trójdrogowym powinno być OK. Jeśli jest tylko jeden obieg nie trzeba sprzęgła. Jedynie na co należy zwrócić uwagę to czas przejścia zaworu. Nie może być jakiś super szybki, najlepiej ok 90-120 sek. -
Jeżeli o mnie chodzi to uważam, że bezkonkurencyjny jest gaz ziemny. Jeżeli brak jest dostępu do gazu to uważam iż dobrym rozwiązaniem jest kocioł zasypowy z buforem ciepła. Jednak zdecydowanie najwygodniejszy jest kocioł na pelet.
- 44 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 3 więcej)
Kotły na pelet wychodzą taniej od propanu i oleju. Nieco drożej od ekogroszku. Tematu pomp ciepła nie poruszam bo jest wielce drażliwy, a marketingowcy firm od pomp ciepła o wielu rzeczach nie mówią.
- 44 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 3 więcej)
24 kW to mocne przegięcie. Viessmanny są b. dobre do tego serwis jest praktycznie od ręki. Jeżeli kocioł nie ma sterownika który obsługuje 2 obiegi grzewcze to spokojnie można sobie dokupić niezależny sterownik. Sprzęgło hydrauliczne powinno być z uwagi na to, iż jedna pompa będzie pracować na obieg kotłowy, druga na grzejniki, trzecia na podłogówkę. Zatem ten co doradza sprzęgło ma rację. Regulacja pogodowa to już standard i na pewno warto ją mieć, zwróci się w niedługim czasie. -
Granpal od dawna nie ma już podtrzymania, lecz zapalarkę. Co do konstrukcji to się nie zgodzę. Ten kocioł ma wymiennik o konstrukcji zbliżonej do wymienników kotłów przemysłowych używanych w zawodowej energetyce. Jest on oczywiście krótszy, bo i moc mniejsza, ale ma sporą objętość wodną. Na rynku niewiele jest kotłów które mają tak skonstruowany wymiennik. Kostrzewa proponuje podobny kocioł, ale jest to konstrukcja mniej udana. Co do szlakowania to tak naprawdę najbardziej istotna jest tutaj jakość peletu. Jeżeli pelet będzie złej jakości (duża ilość popiołów i pyłów) to będzie szlakował. Konstrukcja palnika Granpala jest właśnie zoptymalizowana pod kątem spalania paliw nie najlepszej jakości takich jak słoma a w zasadzie agropelet ze słomy, który spieka się w niższej temperaturze niż pelet. Co do szlakowania (spiekania) to jest tylko jedno pewne rozwiązanie: dobrej jakości pelet. Jeśli kupi się oszukany pelet (dodatki kory, piachu, odpadów z płyt wiórowych) to ani Granpal ani inny kocioł dobrze pracował nie będzie.
- 44 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 3 więcej)
OK, to o greniu już wiem. Pytałem jednak o Granpala.
- 44 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 3 więcej)
Czemu lazar lepszy od Granpala?
- 44 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- (i 3 więcej)
trzeba zacząć od instalacji. Musisz dobrze odpowietrzyć wszystkie grzejniki
70/50 lub 75/55
Jak masz gaz to rób kocioł gazowy, są najlepsze.
Przy układach otwartych warto rozważyć grzejniki aluminiowe, nie ma jednak żadnych przeszkód co do stosowania grzejników stalowych. Podstawa to prawidłowo dobrane i wykonane naczynie wzbiorcze, żeby zbyt dużo powietrza nie dostawało się do instalacji.
