Jaro966
Treść opublikowana przez Jaro966
Pomoc W Wyborze Kotła Na Ekogroszek
Jaro966 odpowiedział(a) na Andrzej1899 temat w Kotły z podajnikiem
@Sambor Tylko ciepłomierz. -
Jeśli stary kocioł wystarczył i było ciepło to możesz dać taką samą moc tyle, że z podajnikiem, nie bedziesz musiał biegać zbyt często. Częśc kotłów automatycznych ma dodatkowy ruszt, który może służyć do palenia drewnem. Tak wiec zapewne taki kocioł byś potrzebował.
Sterownik nie oblicza mocy kotły. Ma zapisany algorytm który na podstawie kilku parametrów decyduje o innych parametrach takich jak: prędkość wentylatora, ilość podawanego paliwa. -
Powiem tak: ci którzy znają się na rzeczy dają bufory. Ci którzy się nie znają uważają to za zbędny wydatek. Tak samo uważa się projekt za zbędny wydatek. Ci którzy tak uważają kupują przewymiarowany kocioł, co kosztuje ich znacznie drożej.
- 26 odpowiedzi
- bufor
- akumulacyjny
(i 3 więcej)
Jaki Wybrac Piec Do Nowego Domu Z Dobrym Ociepleniem
Jaro966 odpowiedział(a) na M1987 temat w Kotły zasypowe
12 kW spokojnie wystarczy -
Spalanie Eko Groszku A Peletu - Co Się Bardziej Opłaca
Jaro966 odpowiedział(a) na temat w Kwestie finansowe
To prawda, że ceny prądu będą rosły. Gaz zresztą też ma zdrożeć na jesieni o 5%. Dlatego, wracając do tematu, uważam, że pelet to nie najgorsza alternatywa. Zwłaszcza, że jego produkcja będzie rosła. Poza tym szara strefa w przypadku peletu jest dużo trudniejsza do opanowania niż w przypadku oleju opałowego czy węgla.- 42 odpowiedzi
- eko groszek
- pelet
- (i 7 więcej)
W Opolu zaraz zaczną budować nowy blok energetyczny, w Kozienicach już budują. Nie ma się czego obawiać.- 42 odpowiedzi
- eko groszek
- pelet
- (i 7 więcej)
Powietrzna pompa ciepła to drogie w eksploatacji urządzenie. Do tego wraz z obniżaniem się temperatury na zewnątrz jego sprawność drastycznie spada. Do tego dochodzą problemy z zaszranianiem się wymiennika i dodatkowe koszty jego odszraniania. Generalnie jest to najgorszy typ pompy ciepła do ogrzewania domu.- 42 odpowiedzi
- eko groszek
- pelet
- (i 7 więcej)
Tyle, że LPG jest jest dużo droższe od peletu.- 42 odpowiedzi
- eko groszek
- pelet
- (i 7 więcej)
Promienniki Podczerwieni
Jaro966 odpowiedział(a) na temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Promienniki podczerwieni stosuje się do kościołów, hal, zakładów produkcyjnych. Do mieszkań się nie stosuje. -
Chcesz mieć wszystko zrobione jak należy to zleć komuś projekt instalacji. Potem projekt daj kilku firmom, niech ci dadzą na to ofertę. Dla pewności możesz postawić warunek, żeby do projektu dołączone były wszystkie obliczenia tj. zapotrzebowanie na ciepło, obliczenia instalacji, dobór pompy, dobór zasobnika cwu itd itd.
Piec Na Ekogroszek- Mało Spala I Bezawaryjny
Jaro966 odpowiedział(a) na Beatka100 temat w Kotły z podajnikiem
Sztoker 15 kW na pewno da radę. Dobra rada: wkład do komina. -
Kotły górnego spalania przy umiejętnej eksploatacji pracują z całkiem dobrą sprawnością. Problemy zaczynają się wówczas, gdy próbuje się regulować ich moc poprzez redukcję powietrza do spalania. Dotyczy to jednak również kotłów dolnego spalania, choć w nieco mniejszym stopniu. Zastosowanie bufora do kotła górnego spalania jest w stanie zniwelować problem nędznej sprawności przy pracy na mocach niższych od nominalnej.
Można zagotować kocioł.
Trzeba uważać przy zabawie zaworami trójdrogowymi w układzie z kotłem na paliwo stałe. Dla świętego spokoju lepiej je sobie odpuścić. Jeśli kocioł ma sterownik to sam wyreguluje temperaturę zasilania. Jeśli nie ma żadnego sterowania to wtenczas szerokie pole do popisu dla palacza. Z zaworami jednak lepiej dać sobie spokój, to już poważna zabawa i łatwo nawywijać.
Dobór kotła Kocioł Dolnego Spalania Małej Mocy
Jaro966 odpowiedział(a) na oscyp temat w Kotły zasypowe
Rozwiązaniem jest bufor. -
Jeśli planujesz komin ceramiczny, a taki powinien być, to skontaktuj się z producentem jakiegoś systemu, dobierze ci odpowiednią średnicę. Swoją drogą warto pomyśleć o regulatorze ciągu. Rzadko się go stosuje, a jest dosyć pożyteczny.
Wpinasz się między kocioł a zasobnik cwu w kotłowni i prowadzisz przewody do drugiego domu. Do tego przewodu podpinasz zasobnik cwu (musi być poniżej naczynia wzbiorczego otwartego w kotłowni) i wymiennik (o ile taki jest konieczny w nowym domu). Przed wymiennikiem pompa obiegowa, przed zasobnikiem również pompa. W ziemi prowadzisz rury preizolowane (do wyboru: stalowe lub PE).
Mam prośbę: czy administrator forum może zrobic coś z tym banerem reklamowym, który pojawia się na stronie głównej? Gdy się chce go wyłączyć, on zaczyna uciekać. Trochę to denerwujące.
Bufor powinien mieć minimum 1 m3, optymalnie 1,5-2 m3.
Dobrym rozwiązaniem jest zwykły kocioł górnego spalania + odpowiednio duży bufor dobrany do mocy kotła.
Jedna duża firma budowlana kończy właśnie budowę wysokiej klasy biurowca z pompami ciepła. Chyba ze 40 odwiertów po 200 m. Z uwagi na liczne problemy dają spokój z pompami ciepła przy kolejnych dwóch tego typu inwestycjach.
- 184 odpowiedzi
- Koszt pompy ciepła
- Eksploatacja pompy ciepła
- (i 8 więcej)
trzeba przeliczyć taki komin. Jest to dosyć skomplikowane, ale to wiarygodny sposób określenia czy dany komin będzie miał wymagane podciśnienie. Są na to stare normy w języku polskim i nowa aktualna, ale niestety tylko w angielskim.
ozc się robi i samo wychodzi. Nie ma tutaj różnic rzędu 50%. Na wszystkich dużych obiektach oblicza się straty ciepła i od tego zaczyna się projektowanie instalacji grzewczych. Co do tego kto może robić obliczenia strat ciepła to sprawa jest jasna bo reguluje to prawo budowlane. Na pewno nie mogą tego robić branżyści od telekomunikacji czy konstrukcji. Mogą to robić projektanci z uprawnieniami do projektowania instalacji sanitarnych. Inaczej sprawa wygląda ze świadectwami energetycznymi, tu jest pole do popisu dla każdego. Jakie są tego efekty to widać, właśnie po takich wskazówkach, żeby zamiast kotła 10-15 kW dawać kocioł 25 kW. Nie przeceniam oczywiście projektantów instalacji sanitarnych, bo wśród nich są różni specjaliści, ale akurat bilans strat ciepła jest zadaniem dosyć prostym.
Koszt OZC to jakieś 300-500 zł dla domku jednorodzinnego. Za jakieś 200-500 zł projektant zrobiłby projekt kotłowni. Jakby chciał zrobić jeszcze projekt instalacji c.o. to zapewne za całość wyszłoby w sumie ok. 1000 zł. Tymczasem, projekty dla domów jednorodzinnych robi się niesłychanie rzadko. W efekcie inwestorzy kupują za duże kotły, a kominy projektują architekci albo budowlańcy nie zaś instalatorzy.
