Jaro966
    267
Treść opublikowana przez Jaro966
  1. Mak, jeśli czegoś nie rozumiesz to nie znaczy, że to nie działa albo działa źle. Ponieważ trochę zagalopowałeś się w swoim poście, odpiszę ci w podobnym klimacie: musisz się trochę dokształcić, żeby nie pleść andronów i nie pytać o rzeczy oczywiste dla średnio zorientowanego instalatora.
  2. nieźle nawywijane. Szczerze mówiąc to raczej nikt nie będzie chciał się brać za przerabianie sknoconej instalacji która była wykonywana przez trzech fachowców. Trzeba zacząć od inwentaryzacji tego bałaganu czyli trzeba zrobić schemat tej instalacji.
  3. Może nieprecyzyjnie się wyraziłem. Dałbym osobny zasobnik z wężownicą podgrzewany przez solary i dopiero z tego zasobnika wodę dałbym do zasobnika podgrzewanego kotłem. Rozwiązani droższe , ale bardziej efektywne.
  4. Dlatego napisałem, że trzeba przeliczyć, a nie doradzać z grubej rury 300 litrów na domek jednorodzinny.
  5. Przy solarach i kotle gazowym nie łączy się kotła i solarów w jedne obieg.
  6. Sambor polecam normę gdzie jest napisane jak oblicza się ilość wody. Po drugie dobór zasobnika nie wynika ze zsumowania zapotrzebowania na wodę, lecz z kilku innych czynników + obliczeń. Po trzecie w zasobniku jest grzałka o określonej mocy i na pewno w zasobniku o pojemności 300 litrów nie jest to grzałka o mocy 14 kW, lecz ponad dwukrotnie mniejsza. Mógłbym dalej punktować twój dobór kotła i zasobnika, ale lepiej będzie gdy zajrzysz sobie do normy odnośnie projektowania instalacji wodociągowych. Są tam wszystkie potrzebne wzory i objaśnienia, które na dodatek są dosyć proste. Podsumowując: dobrany przez ciebie kocioł i zasobnik są mocno przewymiarowane.
  7. Sambor, z tego co widzę, to sam zaproponowałeś zasobnik 300 litrów a potem uzasadniłeś tak przewymiarowany kocioł dużym zasobnikiem. To jest lekkie przegięcie. Poza tym powołujesz się na przepisy które mówią coś o przerwie w ogrzewaniu potrzebnej na podgrzanie zasobnika. Jest to kolejne nadużycie bo w odpowiedniej ustawie oraz wymienionych w tej ustawie normach takiego zapisu nie ma.
  8. Ja bym przeliczył ten zasobnik, bo jest mocno przewymiarowany. On wystarczyłby na mały biurowiec, nie zaś na domek jednorodzinny.
  9. Zostanę przy swojej propozycji czyli 15 kW mocy kotła.
  10. Korozja kotła spowodowana wykraplaniem wilgoci to nie jest wina producenta kotła, lecz nieprawidłowej jego eksploatacji. Porównywanie zaś dwóch różnych układów nie ma sensu.
  11. Sambor, czemu taka duża moc kotła?
  12. 15-16 kW kocioł poradzi sobie na pewno.
  13. Tak szybka korozja kotła spowodowana jest wykraplaniem się wilgoci ze spalin. Nie jest to wada urządzenia lecz kwestia współpracy kotła z instalacją i eksploatacji kotła. Kocioł należy prowadzić na maksymalnie wysokiej temperaturze zasilenia. Traci się przez to trochę na sprawności, ale dzięki temu spaliny z kotła wychodzą suche. Podtrzymywanie minimalnej temperatury na powrocie nie zabezpiecza przed wykraplaniem wilgoci. Wystarczy, że kocioł chodzi z minimalną wydajnością i zaczyna się wykraplanie.
  14. 27 kW na 230 m2 to spory zapas mocy. Nie szukałbym winy tylko i wyłącznie u producenta.
  15. Grzejniki zwykle się przewymiarowuje, standardowo 15%. Moc kotła nie dobiera się do mocy grzejników lecz do strat ciepła. Faktycznie jest bez sensu walić wielki kocioł do instalacji która nie odbierze jego mocy nominalnej. Jeśli masz taki wielki za duży kocioł to wstaw sobie bufor. Zasadniczo w twoim przypadku jest to jedyne sensowne rozwiązanie. Na pewno zaś tańsze niż wymiana kotła na mniejszy. Generalnie bufory to idealne rozwiązanie bardzo rzadko stosowane w Polsce. Pozwalają oszczędzać paliwo i mają dobry wpływ na żywotność kotła.
  16. Jaro966
    Lubpolkotły.
    emus, nie bądź świętszy od papieża, ok? Będziesz moderatorem to będziesz karał i blokował ile będziesz chciał....
  17. jest zwrot części VAT za materiały budowlane, no chyba że kupujesz bez faktury....
  18. Jaro966
    Lubpolkotły.
    Może trochę od czapy, ale jak oceniacie kotły typu Hajnówka? Lubpol je produkuje i zdaje się, kupuje się ich trochę.
  19. Zawór bezpieczeństwa nie chroni kotła przed zagotowaniem. Chroni kocioł przed zbyt wysokim ciśnieniem.
  20. Ocieplaj strop. Dach ocieplony być nie musi bo nie przylega do pomieszczeń ogrzewanych. Izoluje się przegrody (ściany, stropy, podłogi) przylegające do pomieszczeń ogrzewanych.
  21. lysy1l ma rację w tym co mówi. Żadna mleczarnia nie robi gorszego masła czy mleka specjalnie dla marketów. Bywa że powstają specjalne "ekonomiczne" linie produktów dla marketów, ale są to inne urządzenia i klient jest o tym informowany. Te same linie produktów można kupić (albo i nie) u Zdzicha w sklepie. Jeżeli jednak w sklepie stoi kompletny model kotła i ten sam model kotła stoi w markecie (mają te same parametry na tabliczce znamionowej oraz mają identyczne oznaczenia) to są to takie same produkty. Na pewno ten w markecie gorszy nie jest. Klienci mają takie przeświadczenie, bo często kierują się wyglądem towaru, wyglądem opakowania nie sprawdzają zaś parametrów czy składu.
  22. strop. Dach z tego co czytałem masz ocieplony jako tako. Ułóż na stropie maty z wełny mineralnej.
  23. Za dużo te 14 kW. Połowa tego spokojnie by wystarczyła. Można by ratować sytuację dorzucając bufor i ustawić kocioł na jak najwyższe parametry pracy.
