Treść opublikowana przez oxalis3
Pomocy ! Podajnik Ekogroszek
sebastian nie znam jak zachowuje się Twój sterownik w praktyce, ale jak mnie pamięć nie myli to on przy dochodzeniu do zadanej zmniejsza obroty dmuchawy i czas podawania czyli po prostu ogranicza moc kotła dążąc do pracy ciagłej. Ja nie wiem jak ten sterownik pracuje skoro podawałeś 12s i 16 s przy przerwie 155 i dmuchawie 30-40% i węgiel był w miarę dobrze spalony , przecież to jest znaczna zmiana z 1:13 na 1:9. Ja bym zrobił tak jak kiedyś Ci pisałem czyli ustawił moc min i max wentylatora taką samą na np 45%, skoro nie chcesz ruszać czasy przerwy to 155s niech zostanie i to podawanie, które teraz masz to te 17 s. Wyregulujesz sobie najlepsze spalanie węgla na tej jednej mocy zmieniając, jak pamietasz, tylko jeden parametr . Jak dopracujesz spalanie na jednej mocy to ewentualnie wtedy przejdź na ten Twój PID.
Modernizacja instalacji
Termostaty na każdym grzejniku !!!. Ostatnio przerabiałem swoją instalację c.o. i założyłem głowice +zawory termostatyczne na grzejniki oprócz jednego tak jak pisał RedEd (polecana drabinka w łazience). Ten stan trwał krótko, do pierwszego mycia kabiny prysznicowe kiedy z gorąca zrobiło mi się poprostu słabo. Spuszczanie wody z instalacji, zawór z głowicą na drabinkę i ja zamiast zaworu różnicowo-upustowego wlutowałem sobie bajpas z regulowanym przepływem, który bardzo ładnie chroni powrót.
- Co Lepsze Do Uszczelniania Gwintów?
Sebastian96 jezeli palisz teraz w dwustanie to może takie zestawienie działań będzie przydatne. Cytat: Zmieniaj jeden parametr. 1.Jak nie dopala ale osiąga zadaną tmp.wydłuż przerwę podawania. 2.Jak nie dopala i nie osiąga zadanej tmp.podnoś nadmuch. 3.Jak spieka ale osiąga zadaną tmp.obniżaj nadmuch. 4.Jak spieka i nie osiąga zadanej tmp.skracaj przerwę podawania. 5.Jak skleja popiół to nadmuch w dół."
sebastian ja bym, na próbę, dał sobie spokój z trybem PID. W instrukcji jest taki zapis, który sugeruje, że jak ustawisz moc min. i moc max dmuchawy taką samą, to palisz wtedy z jedną mocą. Spróbuj ustawić sobie porządnie czas podawania, czas przerwy i dmuchawę z mocą mini. i max dmuchawy taka samą, wg mnie będzie to prostsze. Będziesz zmieniał, tak jak koledzy wyżej napisali, jeden parametr np. wydłużał czas przerwy do momentu braku spieków koksowych. Jeżeli nauczysz się ustawiać parametry dla jednej mocy to możesz sobie potem wypracować jeszcze ze dwa warianty na cieplej i zimniej.
- Pellet czy ekogroszek
Podłączenie pieca na Ekogroszek,w instalaci grawitacyjnej?
Elektronik 7 : 1. podstawowa sprawa , to to, o czym pisał w drugim poście kolego jozef. Jak zamierzasz regulowac temperaturę w domu, na grawitacji ? Zanim przeszedłem na ekogroszek i kocioł z podajnikiem przez 17 lat miałem układ grawitacyjny, praktycznie nigdy nie paliłem ciągle tylko przepalałem, aTy jak palisz teraz? To bardzo ważne. 2. temperaturą powrotu na grawitacji martwić się nie musisz, jest na tym forum cały wątek na ten temat. Pytanie czy zależy Ci na zachowaniu gwarancji na kocioł, bo np. w jej warunkach i DTR kotła będzie konieczność utrzymania temperatury powrotu np. 55 stopni. 3. obecnie mój układ pompowy z 2 pompami nie wyklucza pracy w grawitacji, w moim przypadku jest ona zdecydowanie mniej ekonomiczna. 4. to tylko niektóre sprawy, które musisz uwzględnić w doborze kotła, a może bardzej jego sterownika.
Kopczyk Na Retorcie Czy Czas Podania Ekogroszku
alterdeb jeżeli chodzi o spalanie to mi na cwu w lato idzie ok 2,5 do 3 kg na dobę co daje ok 100 kg węgla na miesiąc czyli teoretycznie ok 1,2 t w skali roku. Jak czytasz o spalaniu, to niektórzy palą, ogrzewając dom, ok 1,4 t w sezonie.Ja może bym w to wierzył jak bym nie palił w lato na cwu (a i to moje spalanie w lato to jest potwierdzone przez bardzo wielu użytkowników). Dzwoniłem kiedyś do Esterownik odnośnie mocy spalania , do której mogę zejść w ustawieniu mocy palnika na spalaniu dwustanowym i panowie powiedzieli, że nie niżej niż 6 kW.
- Ogromna prośba o pomoc przy dołożeniu zaworu 3d / 4d
ekogroszek a zakazy
Panowie ja tylko okazjonalnie na tym forum, ale zawsze lepiej pisać merytorycznie lub wcale ( bez wycieczyk osobistych i polityki) wracając do dyskusji, temat zawsze aktualny, podam na moim przykładzie. Mam 5 letni kocioł ogniwo eko plus i młody już nie jestem ( myślę o przyszłości i starości), na mojej wiosce od tygodnia jest położony gaz, wczoraj odwiedził mnie kolega co robi w fotowoltaice, a dziś karoka na ES zamieścił kolejne zużycie swojej pompy ciepła, za listopad 384kWh . Człowiek zgłupieć może , bo patrzmy na pompę 384 x 0.65 zł =250 PLN, fotowoltaika ok. 6000 za 1 kWh, gaz na wyciągnięcie ręki, ale nie ma żadnej gwarancji jak nośniki cen będą się kształtować za 5 czy 10 lat i co z fotowoltaiką. Ja na teraz to zostaję z ekogroszkiem i pewnie docieplę chałupę + rolety zewnętrzne.
Ogniwo Eko Plus M 20kw - problem - bardzo wysoka temperatura spalin ( eko. PGG Karlik )
superendura, a co to wydarzyło się , że od kilku dni temperatuta spalin tak zmalała?
Głośny podajnik
Kiedy słysze jakieś dziwne dźwięki z podajnik( u mnie najczęściej piszczenie) olej roślinny najtańszy do kosza zasypowego tak jak Zbyszko 125 i spokój.
- Ekogroszek nie taki eko, spalanie tona/miesiąc
Instalacja grawitacyjna z piecem podajnikowym
Ja mam taki najprostrzy jaki dostałem z kotłem Ogniwo za 30 PLN , podłączony po kablu do stera ecoal 2,4.
Pisząc, że ochrona powrotu dla mnie nie istnieje miałm na myśli, że nigdy o nią nie dbałem. Mój dom to parter, kotłownia jest ok 0,5 metra poniżej poziomu 0, przez 16 lat paliłem w kotle bez podajnik na pełnej grawitacji z górnym zasilaniem. Zasilanie było gorące, a powrót praktycznie zimny, teraz w podajnikowcu też sie nie bardzo przejmuję temperaturą powrotu, nigdy nie było żadnego roszenia, w kotle suchutko. Na nowej instalacji robiłem próby z grzaniem grawitacyjnie, ale na regulatorze pokojowym mam nieporównywalny komfort z utrzymaniem temperatury zadanej w domu i w ten sposób spalam też najmniej opału. Robot powtórzę pytanie, jak zamierzasz regulować temperaturę w domu w zalezności od zmian tej na zewnątrz, bo możliwości masz jednak ograniczone tj regulacja przepływu i temperatury zadanej kotła. Odezwij sie jeszcze później w tym wątku, bo jestem ciekaw jak to sprawdzi się u Ciebie w praktyce przy różnych temperaturach.
Prośba do sambora, pojęcie ochrona powroty dla mnie nie istnieje, ale wytłumacz mi dlaczego przy grawitacji to nie ma znaczenia?
Robot ja 5 lat temu przy zmianie kotła na podajnikowiec załozyłem pompy co i cwu, reszta została czyli grzejniki bez termostatów. Przez te 5 lat utrzymuję temperaturę w domu przy pomocy regulatora pokojowego ( 22,2-22,7) czyli tak jak Tobie nie pasowało. Ja myślałem zrobić tak jak Ty z przydławieniem zaworu kulowego i ustawieniem temperatury na "pogodówkę" bo sterownik no to pozwala. Dlaczego nie zrobiłem, bo uznałem , że to za dużo kombinowania. Regulator pokojowy czyli inny termostat zapewnia mi komfort cieplny 0,5 stopnia, mam z jego zastosowaniem najniższe spalanie i nic kompletnie nic nie robię przez cały rok( poza regulacją pracy palnika) kocioł pracuje 12 msc bez przerwy.Jak zamierzasz sterować temperaturą w domu w zależnosci od temperatyry na zewnątrz?
Jak Palić W Kotle Retortowym
To mój 5 rok palenia w tym kotle, w ubiegłym sezonie kupiłem bardzo żużlujący węgiel, ale miałem też pellet i mieszałem z nim eko z dodatkiem wapna. W tym sezonie pelletu nie mam (kupiłem dobrze palący się ekogroszek i nie chciałbym mieszać), a ponad tona tego węgla została. Myśle, że można by spróbowac spalić go w dwustanie, jestem ciekawy z jaką minimalną mocą ktoś poprowadził palnik w pracy ciągłej.
- Jak Palić W Kotle Retortowym
Dobór kotła lub zmiana na cos innego
maly11111 patrząc na Twoje spalanie węgla, które podałeś w pierwszym poście, palisz mocą między 5 - 8 kW. Ostatnio przeglądałem kotły na allegro i za ok 5500 jest duży wybór, podobno bardzo dobrze spala nowy palnik sv200.
Typowy dylemat forumowy.
pochłaniacz to to jest idealna konstrukcja do przeróbki na typowy kocioł dolnego spalania,. Zaślepić górny otwór, palnik można obłożyć szamotem, dorobić PW, dołożyć miarkownik i nigdy nie będziesz pisał kopciuszek. Ja swój kiedyś przerobiłem i spalanie było bardzo czyste, instrukcje do przeróbki na forum znajdziesz.
