Różnica W Działaniu Ogrzewania Gazowego W Zależności Od Mocy
Witam.Czy możecie mi wytłumaczyć jaka jest różnicą w ogrzewaniu kotłem gazowym jeżeli np ma za dużą moc.
Powiedzmy że do mojego mieszkania potrzeba kotła okolo 8kw ja posiadam 14kw.Jest duża różnica w zużyciu gazu? Ja zachowuje sie piec w tych dwóch przypadkach.Pozdrawiam
ps. Posiadam sterownik pokojowy
witam
Przewymiarowanie kotła gazowego nie powoduje zwiększonego zużycia gazu
Kocioł 14kw nagrzeje szybciej mieszkanie niż kocioł 8kw ( takich chyba nie ma) a co za tym idzie będzie pracował krócej zanim sterownik pokojowy go wyłączy.
Rozumiem że poza sterownikiem pokojowym posiadasz również zawory termostatyczne na grzejnikach które pozwalają regulować temperaturę w pozostałych pomieszczeniach
pozdrawiam
zależy od kotła ,jeśli kondensacyjny to im większy tym lepszy ,jeśli zwykły palnik to tak 30% w komin i tak co byś nie ustawił jedynie co możesz przy zwykłym palniku pilnować aby temp zasilania nie była zbyt wysoka ,a jeśli masz kocioł kondensacyjny to wszystko zależy od ustawień pompy elektronicznej jake ustawisz max jaki min i jaką delte ustawisz i w jakim czasie to sa szczegóły które świadczą o tym że kocioł kondensacyjny jest efektywny
tak.posiadam zawory termostatyczne.Jeszcze jedno pytanie:Gdy pokoje do których zagląda słoneczko sie nagrzeją to przymykaja soe zawory termostatyczne i wtedy zaczyna troszkę bulgotać w piecu. Odpoiwetrzalem na grzejnikach oraz na pompie w piecu mam zaworek odkrecony od odpowietrzania.Co może byc przyczyna?
Nic nie powinno bulgotać ani się zapowietrzać. Cały problem może tkwić w umiejscowieniu termostatu który powinien być zamontowany w "pomieszczeniu wiodącym" albo jak kto woli w pokoju dziennym lub salonie. W pomieszczeniu z termostatem nie ma potrzeby montowania głowic do zaworów termostatycznych. Niestety często jest taka moda że termostat wiesza się w korytarzu a na wszystkie grzejniki zawory z głowicami termostatycznymi to i sterownik kotła głupieje. Trzeba zdjąć lub ustawić na maksymalny przepływ głowice w jednym z pomieszczeń , jeżeli termostat nie jest umiejscowiony w salonie to optymalnym pomieszczeniem jest łazienka. I wszystko powinno działać prawidłowo
Jeśli w salonie, czyli naszym hipotetycznym "pomieszczeniu wiodącym" jest kominek w którym ostro napalimy to kocioł sie wyłączy i w pozostałych pomieszczeniach będzie zimno.
No pewnie że masz rację dlatego w instrukcjach dopisano też zasadę "... z dala od miejsc nasłonecznionych i źródeł ciepła..."
Wiem, sam mam problem z wybraniem miejsca na sterownik. W salonie kominek i choć jeszcze nie mam kotła gazowego, to już paląc węglowym i odpalając kominek biegam po domu z termometrem i sprawdzam rozkład temperatur. Żona patrzy na mnie jak na idiotę ;)
Zależy jaki jest to kominek. Jeżeli powietrzny to trzeba zamontować termostat pomieszczenia w innym pokoju czy sypialni. Niestety ma to wadę gdyż małe pomieszczenie będzie się nagrzewać znacznie szybciej i szybciej wyłączy układ. Można też zamontować termostat w korytarzu ale sprawdza się to wtedy gdy stanowi wraz z salonem wspólną przestrzeń. Jak nie jest to dla ciebie upierdliwe to można zrezygnować z termostatu i grzać metodą włącz - wyłącz. Przy kominku z płaszczem wodnym nie ma tego problemu bo sterownik kominka wyłączy kocioł gazowy przy włączeniu pompy (dotyczy to kotłów sterowanych stałotemperaturowo)
@mak - dzięki za porady. Kominek mam powietrzny, korytarz jest otwarty i raczej w nim zawiśnie sterownik.
Czy zaworek przy pompie odpowietrzający ma być zakręcony czy odkręcony w czasie pracy kotła...Pozdrawiam
Rozumiem że masz na myśli odpowietrznik automatyczny znajdujący się w kotle gazowym
oczywiście powinien być odkręcony
