jigss
  1. Wszystko rury stalowe czy stabi mogą być te od rury zbiorniczka do pompy
  2. Czyli 1. wywalić zawór różnicowy i wstawić rurę (x czerwony) 2. usunąć połączenie bypas rura do zbiorniczka oraz od rury zbiorniczka do co ( niebieskie x) 3.połączyć od pomki w góre do rury c.o i przenieść termometr (na zółto) na nową rurę
  3. Panowie a jak bym na wyjściu z pieca wywalił kolanko i wstawił tam trójnik i od niego o góry poprowadził rurkę do naczynia zbiorczego? za raz za tym całym ustrojstwem czyli bypass Czerwone linie od pieca przez bypass do zbiorniczka po staremu czyli jak jest teraz Zielone to co pisałem wyżej wstawić trójnik za bypass do samego zbiorniczka po nowemu Wtedy wydaje mi się że powinno to zadziałać i zbiorniczek nie bedzie na rurze od bypass
  4. Bo jak pompka nie chodzi to czasami grzejniki są ciepłe do połowy
  5. czyi wyglądało by to mniej więcej tak jak na rys na szybko. A jakbym naczynie wyrównawcze odłączył od instalacji zasilającej i podłączył ją do rury powrotu zaraz przy piecu, a reszte pozostawił tak jak jest?
  6. To rozumiem że naczynie powinenem usunąćz tego pionu i podłączyć gdzie indziej, tylko gdzie hmmm
  7. Naczynie jest nad picem podpięte pod tą rurę gdzie na foto jest termometr, dokładnie jakieś 1-1,5 m pod samym sufitem podłączone pod kanalizację oraz posiada odpowietrzenie , instalacja nie pracuje grawitacyjnie
  8. Zawsze jest na 2 biegu (nie stuka), czasami włączam na 3 i też cisza. Ostatnio miałem tak że pompka włączyła się na 2-gim biegu przy 40st i nic dopiero przy 70st usłyszałem stuknięcie i woda się wymieszała i temperatura na piecu spadła
  9. Czy to możliwe że po niecałym roku ( 11 miesięcy) ten zawór mógłby się już zepsuć? Gdzieś wyczytałem ze zawór powinien być montowany na przeciwko pompy c.o
  10. Witam czy zawór różnicowy w tym układzie jest zamontowany prawidłowo czy nie powinien być wyżej na przeciwko pompy? Podczas włączania pompy nie słychać stuku tego zaworu i grzejniki są tylko do połowy gorące, gdy po jakiś 10 min wyłącze i włącze pompkę zawór stuknie i wszystkie grzejniki są całe gorące. Czy podniesienie zaworu różnicowego rozwiąże problem??? Proszę o poradę
  11. A jakie macie opinie na temat płytowych purmo lub aluminiowych ferroli?
  12. Witam, możecie mi polecić jakieś grzejniki do c.o węglowego wykonanego w PP stabi cała instalacja będzie miała tylko trzy grzejniki w tym jeden do łazienki takie żeby dobrze grzały i cena nie była za wysoka. Możecie jakieś polecić?
  13. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11906-miarkownik-unister-ustawienie-parmetrow/ a jakby zawiesić ten miarkownik tak na ścianie?
  14. Dzięki wielkie, jeśli chodzi o model to jest coś takiego ponieważ tylko na taką się zgodził kominiarz http://www.moderator.com.pl/pl/piecokuchia
  15. Witam, chciałbym zamontować w piecokuchni miarkownik ciągu tylko problem w tym że nie ma do niego króćca w piecokuchni czy można jakoś samemu zrobić otwór do płaszcza ,zagwintować czy nie ma szans?
