Jak Przerobić Instalacje
Z okazji wymiany kotła chciałbym przerobic instalacje,planuje założyć zawór czterodrożny i dołożyć pompke do obiegu CWU,przy bobecnym stanie i paleniu cyklicznym woda w bojlerze się wychładza i pod koniec palenia zakręcałem ręcznie. Jak to najprościej uczynić? Spróbowałem załączyć schemat,przepraszam za niefachowość ,ale to pierwszy raz post-55264-0-91423100-1382865100_thumb.jpg Nie wiem czy to bład ,ale zawory opisane jako kulowe to po prostu zawory odcinające.
Edytowane przez staran
Załóż 4d za trojakiem na bojler a zanim pompę na grzejniki.
Dodam jeszcze że efekt jaki chciałbym uzyskać to regulacja ciepła na grzejniki (przewymiarowane) i nie wychładzanie bojlera.
Dziękuje za zainteresowanie i rady.
Po dokładnej analizie mam problem z mjejscem,ze schematów wynika,że pompa i zawór czterodrogowy musi być umieszczony nad kotłem ,nie ma mjeisca na umieszczenie tam 2 pomp(co i cwo)i zaworu.Czy są jakieś inne sposoby na możliwość regulacji temperatury na grzejniki i czy można to wykonać z pompą na powrocie?
Pompa obiegu kotłowego najlepiej z płynną regulacją do ochrony powrotu kotła a do regulacji temperatury C.O. zawór 3D 1" z pompą. Nie trzeba tego zestawu instalować na "plecach" kotła.
