Stary nie ruszany zawór potrafi zajść kamieniem lub innymi zanieczyszczeniami co powoduje jego niedomykanie
Bez obaw z tego zaworu będzie co najwyżej kapać ( mieszkania Ci nie zaleje)
jak już się chwalimy to wykonałem kiedyś zdalne sterowanie ogrzewaniem webasto w aucie za pomocą GSM wykorzystując starą nokie oraz stycznik za 15 zł :D
oczywiście też dzięki elektrodzie
witam
wszystko ładnie pięknie pytanie po co ?
Może warto iść krok dalej i zrobić tani sposób sterowania kotłownią z poziomu komputera ?
Jaki posiadasz kocioł i jak nim sterujesz ?
witam
spróbuj wyjąć dekielek na górze pokrętła pod nim powinna znajdować nakrętka trzymająca pokrętło
jeśli zdemontujesz pokrętło to daj fotkę trzpienia to podpowiemy czy da się coś zrobić
Jeśli nie czujesz się na siłach to zgłoś problem osobie od której wynajmujesz mieszkanie jego obowiązkiem jest usunięcie usterki
Oto schemat który pozwoli na realizacje Twoich założeń
http://www.termix.boleslawiec.pl/kotly_termix3/schematy_polaczen
jak dasz odpowiednie średnice w obiegu kotłowym to będziesz miał jeszcze ochronę powrotu
pomyśl również nad jakimś programatorem czasowym aby pompa cyrkulacyjna nie pracowała całą dobę oraz dobrze zaizoluj rury aby nadmiernie nie wychładzać zbiornika
zawór zwrotny sprężynowy niestety nie pozwoli na działanie układu grawitacyjnie ( stawia za duży opór) do instalacji grawitacyjnych stosuje się zawory zwrotne klapkowe
teoretycznie możesz sam wykonać zawór zwrotny ale łatwiej go jednak kupić :D a tak poważnie to potrzebujesz poskręcać takie komponenty zawór 1/2", filtr wodny1/2", pompa cyrkulacyjna. zawór zwrotny 1/2" poskręcać to w podanej kolejności ( zwracając uwagę na kierunek przepływu )
i wszystko podpiąć pod dopływ zimnej wody pod bojlerem
niestety nie widząc instalacji nic więcej nie pomogę
ps nie żałujesz budowania tak rozbudowanej instalacji ?
nie łatwiej pozostawić przygotowanie CWU PC ?
rozumiem że żadnych przecieków nie zaobserwowałeś?
następnie sprawdź czy posiadasz odpowietrzniki automatyczne po stronie ssącej pompy
następnie sprawdź ciśnienie w zbiornikach przeponowych
Trudno mi jest sobie wybrazić opory w podłogówce która grzeje 110m2 podłogi do której potrzeba dwóch pomp ale skoro to nie problem to należy szukać go gdzie indziej
zawór 3d rozdzielający zasilający z PC na podłogę lub zasobnik masz na zasilaniu czy na powrocie ?
