Przerobka Instalacji
mieszkam w domu dwupiętrowym na górze,mam oddzielną kotłownie z ogrzewaniem podłogowym na calym piętrze.Chce jednak doczepić też i grzejniki. Zamierzam sie przebić z kotłowni na swoje piętro rurą pex 20 omijająć srodkowe piętro (tj. puścić rure w stelarzu pomiędzy ścianą a suchym tynkiem) i tu mam pare pytań.Na poniższym szkicu narysowalem plan kotłownii gdzie chce się wpiąc.
1. Czy potzebna bedzie 3 pompka,czy wystarczy 1 ktora popchnie na grzejniki i do bufora?
2.Co sądzicie o pex 20,a moze 16 ? Pójdzie to grawitacyjnie?
Może ktośma lepszy pomysł gdzie sie wpiąć,lub może doradzić.
witam
Nie napisałeś nic o ilości grzejników które chcesz podłączyć
Moim zdaniem grzejniki powinny być wpięte w bufor a nie przed nim
Zawór 4-d przed buforem to dziwna rzecz.
Co on tam, daje?
Bufor powinien zbierać ciepło a następnie oddawać na instalację
Jest tam dodatkowo kilka zbędnych elementów np zawór różnicowy w układzie pompy.
Ponadto nic nie wiemy o kotle i układzie pracy - zamkniety, otwarty?
4D to za laddomat robić może w takiej konfiguracji.
Pewnie instalator montując zawór 4d chciał zadbać o temperaturę powrotu szkoda że nie udało mu się osiągnąć założeń
Co nie zmienia faktu że doszedł dodatkowy punkt heh
pompka może popchnąć lub nie, mianowicie jeżeli na nową instalację pompa będzie miała większy opór ( nie napisałeś jak duża będzie instalacja którą chcesz dołączyć)  niż na bufor będzie po prostu mijać tę część instalacji. Natomiast moim zdaniem tak jak zresztą zauważył to ktoś z poprzedników instalacja powinna być wpięta do bufora. Zawór 4D bez sensu.
dzieki za zainteresowanie
wiec tak, zamierzam póścić trzy piony,na dwoch pionach po dwa grzejniki (po lewej i prawej stronie) na trzecim jeden wiec razem pięć.Grzejniki aluminiowe.W sumie w bufor było by nawet łatwiej się wpiąć,chce wyjść rurą 40 do tego podłączyć rozdzielacz 3 sekcyjny,a dalej juz pex.
kocią z podajnikiem,układ zamknięty.Zawór miał na celu zadbania temperatury na kotle.Z tym zaworem roznicowym to chodziło by wrazie braku prądu poszło coś grawitacyjnie.
jest już więcej wiadomości może teraz ktoś pomożę gdzie się wpiąć?
