majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. Założyciel tematu pytał o uprawnienia a nie o to czy instalator zna się na robocie :D
  2. Poprosić o okazanie aktualnego świadectwa kwalifikacji w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń cieplnych
  3. Dopisz jeszcze na swoim schemacie średnice rurek i powinno więcej się wyjaśnić Zawór różnicowy może być częściowo nie szczelny przez co pompa nie podaje całej ciepłej wody na instalacje ( obowiązkowo usunąć i sprawdzić jak instalacja działa bez niego) To że obieg staje przy wyższych temperaturach najprawdopodobniej spowodowane jest miejscowym podgotowaniem kotła, wytwarza się wtedy para wodna która przez nieodpowiednie podłączenie naczynia w Twojej instalacji zapowietrza pompę
  4. witam Posiadasz kocioł o mocy 15KW Moim zdaniem najbardziej optymalnym mocowo wymiennikiem będzie 30KW ponieważ producent wymiennika podaje jego moc dla konkretnych warunków przepływu którym trudno sprostać przewymiarowanie wymiennikia nie wiąże się z żadnymi złymi konsekwęcjami a może usprawnić instalacje
  5. Jak już weszliśmy na temat motoryzacji to podam inny przykład Małe auto przy normalnej pracy pali 10l przy maksymalnym obciążeniu (180-200km/h oczywiście niemiecka autostrada) 16l a na postoju (czyli podtrzymaniu) 1.2l/h Star w tym czasie przy normalnej pracy 30l maksymalnego obciążenia nigdy nie będzie ponieważ Twoja instalacja go nie wykorzysta a na potrzymaniu pewnie z 6l zwracając uwagę na to że przewymiarowany kocioł (star) dłużej chodzi na podtrzymaniu
  6. Dajesz 55 sC przez 5 dni w podłogę i nadal nie grzeje? Może zapomniałeś dać styropianu pod wylewkę :D A teraz poważnie potrzebne jest więcej informacji oraz zdięcia instalacji Jaki kocioł ? Czy poza podłogówką są jakieś grzejniki i jak są podłączone ? Jak podłączony jest zasobnik ciepłej wody ?
  7. Pompa 60 w zupełności wystarczy na 17 obiegów i nie ma sensu montować 80 Rozumiem że każdy przepływomierz pokazuje 1 czyli odpowietrzenie się udało i przez każdą pętle płynie woda W jaki sposób sterujesz zaworem 3d oraz jaką aktualnie temperaturę poszczasz w podłogę ?
  8. Witam Oczywiście gotowego przedłużenia do wajchy zaworu nie ma. Nie dałeś żadnego zdjęcia zaworu i jego umiejscowienia więc nikt nie odpowiedział Żmijka jest dość elastyczna i to może być problemem jeśli zawór stawia duży opór
  9. Witam Na rozdzielaczach montujesz odpowietrzniki automatyczne. Zamykasz wszystkie pętle podłogówki poza jedną, uruchamiasz pompę podłogówki i czekasz aż przez odpowietrznik wyjdzie powietrze następnie zakręcasz tą pętle i bierzesz się za następną. W trakcie odpowietrzania należy kontrolować poziom wody w układzie
  10. pamiętaj aby zrobić osobne obiegi dla podłogówki, grzejników oraz CWU nie zapomnij również o ochronie powrotu powodzenia
  11. Jeśli mosiężny pierścień nie zacisnął się na tyle że nie da się go zdiąć to nie ma potrzeby skracania rurki. Ale w większości przypadków należy skrucić rurę o stary zacisk
  12. każda szanująca się hurtownia wypożyczy Ci za darmo zaciskarkę ( zazwyczaj ręczną) jeśli kupisz u nich kształtki. Trudne to nie jest ale należy pamiętać o kalibrowaniu rur . Na ostatnim zdjęciu masz doskonały przykład jak wysadzić kocioł oraz kotłownie ( zawór pomiędzy kryzami)
  13. Jeśli coś cieknie to należy to naprawić Złączki pex skręcane mają stosunkowo delikatny oring który potrafi uszkodzić się od źle skalibrowanej rury. Jeśli dokręcanie nie pomaga to złączka do wymiany
  14. Zagadaj z osobą z forum o nicu przemyslaw2ar jak będzie ma miał czas to na pewno odpowie
  15. Napisz coś więcej o kotle który chcesz zaprojektować ? Jaki rodzaj paliwa ? Węgiel, drewno, wzbogacony uran? Na tym forum są specjaliści którzy budują kotły i na pewno chętnie podzielą się swoją wiedzą
  16. Straty do otoczenia to sprawność i producenci zazwyczaj lubią ją zawyżać
  17. Niestety jesteś w błędzie Noc podawana w katalogach to maksymalna moc którą jest w stanie wytworzyć kocioł przy optymalnym procesie spalana A od instalacji zależy czy tą moc wykorzysta w optymalny sposób
  18. Najlepszym rozwiązaniem dla Ciebie będzie pozbycie się bufora ponieważ w Twojej instalacji jest zbędny A próba jego montażu na "siłę" sprawi Ci więcej problemów niż pożytku
  19. witam Może nie jestem inżynierem ale moim zdaniem projektując kocioł należy zoptymalizować proces spalania w nim w zależności od rodzaju paliwa a nie szukać sposobu na wyciągnięci z kotła maksymalnej mocy
  20. Jeśli zagotujesz wodę w kotle należy wyłączyć pompę ponieważ istnieje ryzyko że będzie pracowała bez wody a to jej nie służy. Następnie otwierasz drzwiczki zasypowe oraz szyber w kominie maksymalnie ( powietrze które przez nie będzie się dostawać schładza kocioł) dolne drzwiczki pozamykane. Jeśli w kotle jest dużo palącego się opału nie wolno go gasić wodą, jeśli intensywnie się pali możesz zagasić suchym piaskiem. Następnie czekasz aż kocioł ostygnie przynajmniej do temperatury 50 stopni, dopiero wtedy możesz dolać wody, odpowietrzyć grzejniki, uruchomić pompę i palić dalej
  21. Pewnie instalator montując zawór 4d chciał zadbać o temperaturę powrotu szkoda że nie udało mu się osiągnąć założeń Co nie zmienia faktu że doszedł dodatkowy punkt heh
  22. witam Nie napisałeś nic o ilości grzejników które chcesz podłączyć Moim zdaniem grzejniki powinny być wpięte w bufor a nie przed nim
  23. Rozumiem że chciałbyś wykonać instalacje w taki sposób aby była wydajna, jak najmniej skomplikowana oraz możliwie nie droga Zastanów się nad taką opcją Cały parter w podłogówce (poza drabinką w łazience którą zasilisz z pionu na piętro) według mnie "zaśmiecanie" sobie salonu grzejnikami mija się z celem Poddasze dajesz całe w grzejnikach a w łazience oraz korytarzu podłogówka na zaworach rtl W kotłowni montujesz zawory 3d oraz pompy osobno na rozdzielacz grzejnikowy (piętro) i podłogowy (parter) Pozostaje wykonanie kotłowni ale to już zależy od kotła który tam wstawisz W ten sposób masz możliwie nie drogą oraz wydajną instalacje
  24. Pompa ciepła ( powietrzna) przy starej instalacji grzejnikowej mija się z celem
