majschi
    1293
    13
Treść opublikowana przez majschi
  1. Witam Niestety przez wymiennik płytowy grawitacja nie zadziała Posiadasz zasobnik cwu bez wężownicy czy nie masz miejsca na naczynie wzbiorcze ?
  2. zastanów się ile dni ( nocy) w roku masz minus 30sC
  3. masz dużo racji w tym co mówisz ale budując instalacje CO w domu należy zwrócić uwagę również na komfort użytkowania Budując kotłownie na paliwo stałe, gaz oraz alternatywnie na prąd brniemy w niepotrzebne koszty
  4. pex przy większych średnicach i dobrych kształtkach zaciskanych wychodzi drożej niż miedz
  5. Tak jak mówisz na tych rurach nie powinna wystąpić temperatura przewyższająca 80sC więc wybór należy do Ciebie
  6. Niestety brnięcie w oszczędności przy ogrzewaniu obecnie budowanych domków 120-160 m2 które posiadają dobrą izolacje jest trochę niezrozumiałe. Montowanie śmieciucha w takim domu pozwoli zaoszczędzić 500 do 800 zł rocznie względem gazu czy pompy ciepła. Rodzi się pytanie czy warto... ?
  7. Anoda magnezowa ma zastosowanie przy zasobnikach cwu w których jest ciągle świeża, bogata w tlen woda która sprzyja korozji. W buforze oraz instalacji co wodę zmienia się tylko w przypadku potrzeby przeprowadzenia zmian w układzie bądź awarii czyli nie zbyt często w takim przypadku anoda jest zbędna Co do rur w kotłowni to skłaniał bym się ku miedzi bądź stali
  8. Grzejąc wodę przepływowo wydasz najmniej ponieważ grzejesz tyle wody ile zużywasz ale komfort użytkowania takiego rozwiązania przy kilku punktach czerpania ciepłej wody jest niski Decydując się na zasobnik musisz liczyć się z tym że zmagazynowana ciepła woda w zasobniku będzie się wychładzać ogrzewając pomieszczenie w którym się znajduje na co stracisz 10 do 15% energi ale komfort użytkowanie ciepłej wody się zwiększy
  9. jeśli możesz to nanieś zmiany na schemat z postu #53 w którym jak kolega sambor zauważył brakuje jakiejś rurki
  10. Zawsze możesz podczas podlewania ogródka ciepłą wodą wziąć prysznic a to chyba nie jest nie legalne
  11. W Twojej instalacji rura 1" na wyjściu kotła wystarczy Tak jak piszesz grube rury dotyczą tylko instalacji grawitacyjnych Jeśli często zdażajom się u Ciebie przerwy w dostawie prądu warto się zabezpieczyć jakimś UPSem aby nie siedzieć w zimnie (po ciemku)
  12. Też bym się zośką nie przejmował Najważniejsze to znaleść odpowiednio nasłonecznione miejsce i pomalować zasobnik czarną matową farbą
  13. witam Na początek sprawdź ręką po rozpaleniu w piecu czy rurka 2 jest ciepła ( powinna mieć temperaturę wody w piecu ) następnie czy rurka 3 jest o kilka kilkanaście stopni chłodniejsza
  14. Jak już chcesz się bawić tym zasobnikiem to lepiej pomalować go na czarno i wystawić na dach w okresie letnim
  15. Kocioł na paliwo stałe bez względu na swoją wielkość działa na tej samej zasadzie Oczywiście obsługa dużego kotła wymaga większego doświadczenia oraz zachowania większej ostrożności Nie spotkałem się jeszcze z dużym kotłem na paliwo stałe pracującym w układzie zamkniętym Wymiennik czy to rurowy czy płaski mysi być czyszczony jak w każdym innym kotle
  16. Warto również zapytać o dostępność serwisu do tego wynalazku z anslut Kupując markową pompę mamy gwarancje dostępności części zamiennych oraz serwisantów Kupując chinola jesteśmy zdani na siebie a w przypadku awarii ( która najprawdopodobniej zdarzy się zimą ) a czas oczekiwania na części zamienne liczy się w tygodniach o ile są dostępne
  17. Viessmann, Junkers czy Vaillant to ta sama półka jakości więc decyzje podejmował bym w zależności od dostępności serwisu danej marki ale w Poznaniu nie będziesz miał z tym problemu
  18. http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15853712,Galeria_Poznan_City_Center_zamknieta__Zapadl_sie_sufit.html pół roku po otwarciu zawalił się sufit inwestycji wartej 7 mln zł winą jest najprawdopodobniej instalacja przeciwpożarowa na szczęście nikt nie ucierpiał ciekawe kto odbierał tą inwestycje i czy za to beknie
  19. witam Oba kotły doskonale poradzą sobie z ogrzaniem kamienicy ale z ciepłą wodą przy dwóch łazienkach oraz kuchni może już być problem Jeśli nie zależy Ci na konforcie lokatorów to kocioł dwufunkcyjny Jeśli zależy to kocioł jednofunkcyjny plus zasobnik a jeśli nie ma miejsca na zasobnik to wiszący kocioł z wbudowanym zasobnikiem 40-60L
  20. Ale przynajmniej będzie miał komin z którego co jakiś czas będzie się dymić I sąsiedzi nie pomyślą o nim że siedzi w zimnie bo spłaca kredyt, tak jak o moim znajomym któremu zamontowałem pompę ciepła
  21. Ja obstawiam, że pierwszy pójdzie kocioł następnie naczynie wzbiorcze (chyba że będzie z nierdzewki) następnie poleci kolejny kocioł no i może buforek a grzejniki aluminiowe nadal to wytrzymają w instalacji otwartej Osobiście nie widziałem jeszcze skorodowanego (przeciekającego) grzejnika aluminiowego pracującego w układzie otwartym Najwięcej uwagi w Twoim przypadku poświęcił bym kotłowni a jak "przerdzewieje" Ci jedno żeberko grzejnika aluminiowego to sobie je wymienisz za 25zł plus 1zł na 4 uszczelki
  22. Niestety choć koncepcja może i dobra ale żaden z tych układów nie będzie działał prawidłowo Osobiście zrezygnowałbym z grzania bufora solarami ponieważ o okresie grzewczym nie uzyskasz zadowalających rezultatów szczególnie przy grzejnikach które potrzebują co najmniej 45sC aby zaczęły grzać Jeżeli już mają być to tylko do grzania CWU latem
  23. Potrzebujesz ogrzać 80m2 czyli mały domek Rezygnując z kominów zyskujesz 20 tys zł Nie ma najmniejszego sensu pakować tych pieniędzy w zbiornik oraz instalacje LPG ( oczywiście mam nadziej że nie masz zamiaru podpisać cyrografu z dostawcą gazu ) Mieszkasz na pomorzu zachodnim, znajdź kogoś kto ogrzewa się pompą ciepła od kilku lat ( tam działa dużo takich urządzeń) porozmawiaj z nim i dowiesz sie jakie są zalety i wady takiego urządzenia
  24. Marketingowcy odkryli że aby producent ( jakichkolwiek urządzeń ) miał zapotrzebowanie na dany produkt musi się psuć ( najlepiej zaraz po gwarancji) Chyba najwcześniej odkryli to producenci samochodów Więcej zarabiają na serwisie niż na sprzedaży
  25. opcja pierwsza bufor plus zasobnik ciepłej wody ( cała kotłownia za10 tys zł ) wymaga Bufora 300 - 500 litrów Zasobnika ciepłej wody 120 litrów będzie działać tyko w taniej taryfie opcja druga pompa ciepła z zasobnikiem ciepłej wody ( kotłownia za około 25 - 30 tys zł ) nie wymaga bufora przy ostrzejszej zimie będzie musiała pracować również w droższej taryfie ( 10 do 30 %) poniżej -18sC zużywa tyle samo prądu co bufor ( opcja pierwsza) za to zużyje mniej prądu Mieszkasz na pomorzu zachodnim gdzie zimy są łagodne więc mrozami bym się nie przejmował Jedyne czego bym się bał to przerwy w dostawie prądu dłuższe niż 2 dni
