gacmar1
  1. Witam mam nastepujacy problem posiadam instalacje z rur PP,mialem juz 8 awarii na CWU,pekniecia powstaja na lacznikach lub ksztaltkach w miejscach zgrzewu tylko i wylacznie na cieplej wodzie.Nie wiem czy hydraulik zle dobral rury czy mial zla zgzrzewarke.Chodzi mi o to czy jest jakis srodek uszczelniajacy ktory mozna wpuscic w system CWU zeby juz na zas uszczelnic te rury?
  2. Chodzi mi o to ze pale mialem weglowym i przy 55stopniach dobrze sie wszystko spala nie ma szlaki ani nie dopalonego mialu tylko normalny popiol.Na termostatach mam 22stopnie ustawione musze sprawdzic w instrukcji temperature powrotu jezeli bedzie ona na przyklad 45stopni to taka ustawic na sterowniku jako temperature zadana?
  3. Tak mam termostaty na grzejnikach i sam nie wiem jak to ustawic prosze o pomoc a zawor jest na zasilaniu
  4. Witam wszystkich posiadam piec z podajnikiem ktory pracuje najlepiej w temperaturze 55stopni mam rowniez w instalacji zawor trojdrozny z silownikiem i sterownikiem do tego silownika . Sterownik tego zaworu mieszajacego to sterownik ST-430 prosze o rade jaka temperature ustawic na sterowniku zeby dobrze pracowal jaka ustawic temperature zadana z gory dziekuje za pomoc.
  5. Witam posiadam w instalacji CO zawor trojdrozny niestety jak byl montowany nie bylo mnie w domu bylem w pracy za granica jest to zawor V5433A firmy Honeywell i nie wiem jak ten zawor ma byc otwarty w jakiej pozycji ma pracowac natomiast do zaworu nie moge podlaczyc silownika gdyz moj sterownik Perfekt T nie posiada funkcji zeby podlaczyc silownok dziekuje i prosze o pomoc :P
