majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. Jeśli wyższy bieg podłogówki wychładza Ci kominek to wina nie jest po stronie wymiennika tylko sprawności kominka Przez jaki czas dziennie palisz w kominku ? podłogówka wymaga ciągłego palenia
  2. Pompa obiegu kominka na 3 a pompa podłogówki na 1 Oraz dobry palacz czym palisz w kominku ?
  3. Kolanka są dozwolone ale z kotła postaraj się wyjść możliwie pionowo następnie zachowaj spadek w kierunku kotła
  4. witam Grzanie kominkiem podłogówki nie jest łatwe Według mnie pompa obiegu kominka powinna pracować na 3 biegu aby na powrocie kominka uzyskać 55sC Aby nagrzać podłogę w nowym domu musisz stać przy kominku i dokładać drewna jak do parowozu
  5. Pompy muszą być dwie. O grawitacji przy wymienniku nie ma mowy
  6. Nie wiem czy spuszczałeś kiedyś wodę z instalacji CO ale uwierz mi, że nie kąpać byś się w niej nie chciał
  7. Dlatego przed montażem kotła należy sprawdzić czy jest dopuszczony do instalacji zamkniętych oraz jaki sposób ochrony przed zagotowaniem wody jest dozwolony przez producenta
  8. W prawidłowo wykonanej podłogówce temperatura podłogi nie powinna przekraczać 32sC kuchnia, łazienka oraz 27sC w pozostałych pomieszczeniach Przy tych temperaturach o "tańczeniu" nie ma mowy
  9. Samo to że jest w niej woda minimalizuje ryzyko zatkania, po za tym przy każdym rozpalaniu kotła następuje wzrost objętości wody który powoduje ruch w rurze wznośnej Jeśli naczynie jest podłączone za szybkozłącza z zaworem zwrotnym to nie ma takiej potrzeby Ciśnienie wstępne w naczyniu powinno wynosić: wysokość słupa wody w instalacji plus 0,2bar Ale najważniejsze to sprawdź dokładnie w jaki sposób zabezpieczony jest kocioł bo sam zawór bezpieczeństwa i naczynie przeponowe to za mało Może w kocioł jest wkręcony zawór DBV https://kotly.com.pl/produkt-zawor-schladzajacy-dwufunkcyjny-regulus-dbv-987.html?l=pl
  10. To teraz wiesz Jeśli w rurze znajduje się przepływająca woda nie ma ryzyka "zarośnięcia"
  11. Moim zdaniem instalator montując ten odpowietrznik zaoszczędził sobie drogi do najbliższej baterii z ciepłą wodą aby odpowietrzyć wymiennik płaszczowy
  12. Rura wznośna ma zabezpieczać kocioł a nie grzejniki Po za tym skoro calowa rura przelewowa "zarosła" to ciekawe jak wygląda w środku rurka 3/8' Co do zamykania instalacji z kotłem na paliwo stałe to najpierw należy sprawdzić czy producent danego kotła zezwala na taki montaż
  13. taka kolejność jest prawidłowa Co do rur PP się nie wypowiadam bo praktycznie ich nie stosuje Jeśli spawanie się nie powiedzie jest jeszcze takie coś http://allegro.pl/zlaczka-zaciskowa-do-rur-stalowych-1-1-gz-gebo-i4179987371.html
  14. Naczynie wystarczy wpiąć w jedno wyjście kotła Moim zdaniem najprościej będzie znaleść miejsce na trójnik przy wyjściu na cwu Jeśli spawałeś elektrycznie to powinieneś sobie poradzić
  15. Wzrost ciśnienia w trakcie gotowania wody może być tak gwałtowny że tak długa droga oraz średnice rurek mogą być niewystarczające aby odprowadzić wodę do naczynia Kątówka w dłoń i jak najszybciej instalacja do przeróbki Projekt z bijlero-szklarnią może poczekać a to nie
  16. naczynie jak najbardziej możesz przenieść pamiętając aby po drodze Kominek - naczynie nie było żadnego zaworu Co do pompy to powinna znajdować się tak jak jest na pierwszym schemacie, pomiędzy kominkiem z rozejściem grzejniki-bojler Pompa w sypialni mogła by trochę przeszkadzać ale w kuchni nie powinna
  17. Nie obraź się ale najbezpieczniej dl Ciebie będzie zaprosić jakiegoś instalatora który Ci to poskłada, sam za to się nie bierz
  18. Brak termometru na powrocie nie robi wielkiej różnicy Z niecierpliwością czekamy na zdjęcia kotłowni
  19. Przy użyciu mieszacza z pompą w Twoim przypadku wystarczą dwie pętle jedna na hol druga na kuchnię czyli wystarczy coś takiego http://allegro.pl/rozdzielacz-3-mieszajacy-do-podlogowki-esbe-sso-i4205501725.html Mieszacz jest kompletny posiada wszystko co jest potrzebne do prawidłowego działania podłogówki Podłączenie Za pompą kotła dajesz trójnik i rurą 22 cu idziesz do rozdzielacza podłogówki
  20. Przy tak małej powierzchni podłogówki nie opłaca się inwestować w sterownik pogodowy. W wyżej podanym linku masz mieszacz w którym będziesz musiał 2 razy do roku zmienić temperaturę zasilania
  21. Pojechałem kiedyś na robotę 100km do niewielkiej przeróbki instalacji nieświadomy że jest w PP Na miejscu nie mając zgrzewarki pojechałem do castoramy po tą właśnie zgrzewarkę za 130zł i służy mi już 2 lata co prawda używana sporadycznie polecam jak najbardziej
  22. Jeśli chcesz aby podłogówka dobrze działała to polecam rozdzielacz z zaworem 3d np taki http://allegro.pl/rozdzielacz-4-obw-z-grupa-pompowa-do-podlogowki-es-i4181178443.html ps Większych kotłów niż 20 KW na 80m2 nie mieli ??
  23. Dużo prościej i taniej będzie Ci wymienić obecny zasobnik na taki który posiada wężownicę niż kombinować z wymiennikiem
  24. Nie bardzo rozumiem po co Ci wymiennik płytowy? Pompa wystarczy jedna na grzejniki oraz zasobnik poczytaj ten temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11274-pytanie-o-prosty-schemat-co-i-cwu/
