Gdzie Podłaczyc Zasilanie Podlogówki?pomocy
Panowie pomożcie mi podłaczyc zasilanie podłogowki, bo kazdy hydraulik mowi inaczej. Na rysunku zaznaczylem 3 mozliwosci przyłaczenia.
Mam instalacje mieszana. Na gorze grzejniki, na dole grzejniki i podłogowke do ktorej mam rozdzielacz z zaworem trojdroznym i pompą willo. Do tej podłogowki poprowadzona mam dodatkową rure zasilającą po to abym mial mozliwosc zrobienia oddzielnego obiegu. Np. jesienia jak ustawie tryb samego bojlera po wlaczeniu pompy podłogowki bede mogl podgrzac podlogę bez pompy CO. Tylko gdzie wpiac to zasilanie zeby to chodzilo bez problemow tak jak ja chce 1,2,czy3?
odpowiedz jest jedna 1 !!!
Czy tam jest zawór 4d za kotłem na środku bo nie jest opisane? Jeśli tak to musisz się wpiąć za pompą do CO aby mogła ci podawać wodę do zaworu mieszającego w skrzynce. Można by było też włączyć za pompą do CWU ale musiała by chodzić cały czas. Najlepszym rozwiązaniem mogłoby być przeniesienie mieszacza i pompy do podłogówki zaraz koło kotła wtedy pompa od podłogówki pociągłe by sobie sama i wpinasz w miejsce numer jeden.
Edytowane przez gersik
Panowie radzicie wpiąć przed zaw 4-D to powrót też musi być przed zaworem 4-D.
Ponadto pominięcie zaw 4-D i puszczenie podłogówki bezpośrednio z kotła znacząco obniża temp powrotu na kocioł - podłoga ma niskie temp powrotu, rzędu 25-30C
dla takiego powrotu jak na rysunku powinno być wpięcie 2 czyli równolegle do centralnego, co zabezpiecza temp powrotu na kocioł.
A pompa podłogowa pociągnie sobie wodę do zaworu 3d w czasie gdy będzie pracować pompa CO? Pytam bo mam wątpliwości. Może raczej 3.
i tym sposobem gość uzyskał 3 odpowiedzi z 3 możliwych ,gratulacje ....
tak pociągnie ,bo tu jest termostat i jak nie osiągnie temp to się będzie tak długo otwierał aż pociągnie bo nie będzie innej drogi
Tak tam jest zawor czterodrozny. Przy opcji nr 2 hydraulik powiedzial ze jest ryzyko podbierania sobie przez podlogowke wody gOrą tam gdzie jest pompa CO kiedy nie bedzie pracowała i on by sie wpiał w 3. Drugi hydraulik powiedzial ze by sie wpial w 1 bo na powrocie zawor 4drozny i tak podmiesza powrot, co dla mnie nie jest takie oczywiste. To jak to jest:) dieki za odzew
nie ma dobrego rozwiązania dla twojej instalacji ,ja bym to widział tak podpiąć pod 1 i sie nie przejmować bo i tak masz zawór 4 d a brak pompy na powrocie na obieg kotłowy czyli tak jakby go nie było dla ochrony kotła wiec po co bić pianę ????
Dobrze zrozumialem? podpiac pod 1 bo skoro nie mam pompy w obiegu kotlowym to i tak nie bede mial ochrony powrotu? Przeciez na schematach 4 droznych naogol jest podpiecie bez pompy kotlowej?
A czy mozecie napisac czy w przypadku 2opcji ciepla woda z podlogowki na zasilaniu bedzie podbierac zimna wode z zasilania grzejnikow (przez nie pracujaca pompe CO i zawór kulowy)?
Nie będzie bo za pompą powinien być zawór zwrotny.
Chłopie  jak jest prawidłowo wykonana instalacja z  zaworem zwrotnym to nic nie podbierze!
Bo jak?
Ja kupilem juz gotowy maszt z zaworem kulowym i miejscem na wkrecenie pompy i nie ma za nia zwrotniaka, zeby go zamontowac trzeba by rozwalic ten masz i poskrecac inaczej. Tylko ze hydraulik mowi ze mial przypad ze moze tez kulowym puszczac.
On jest za wyjsciem nr 1. A czemu wyjscie nr 1 jest zle. Przeciez powrot bedzie wracal przez czterodrozny i chyba podniesie temp powrotu. Tak czy nie?
Jeśli w instalacji pracuje więcej niż jedna pompa to za każdą powinien być zawór zwrotny
Jeśli zaślilanie jest przed zaworem 4d to powrót również powinien być przed nim
To czy zawór 4d zapewni odpowiednią temperatutę powrotu bez pompy kotłowej zależy przedewszystkim od jego średnicy i sposobu podłączenia
To jak wepne powrot przed 4 drozny to chyba na pewno nie bedzie ochrony powrotu czyli wersja 1 odpada.
Zostaje chyba opcja 2, tylko ze musze rozebrac maszt i wstawic zwrotniaka i liczyc ze z. kulowy nie pusci wody.
4 drozny podloczony jest tak ze z pieca do zaworu 4droznego oraz zaworu na grzejniki jest 5/4cala. Powrot z grzejnikow do 4droznego i zaworu do pieca jest 1calowy. Zawor 4drozny ma 5/4cala
Jeśli masz zawór 4d 5/4 cala to zdecydowanie opcja 2
Sprawdzałeś czy instalacja grzejnikowa działa grawitacyjnie czyli bez pompy ? być może obrjście z zaworem różnicowym jest tylko dekoracją
Nad kotlownia jest lazienka i tam grzejnik pojdzie na pewno, reszta raczej nie. Zastanawialem sie zeby ten zwrotniak dac nad tym calym masztem, ale wtedy zawor kulowy jest bez sensu
Jeden grzejnik działający grawitacyjnie pozwala uznać zastosowanie obejścia za ozdobę kotłowni
Tak jak piszesz zawór zwtotny powyżej obejście uniemożliwi grawitacje na grzejnik łazienkowy
Z drugiej strony wrazie zagotowania pieca zawsze troche ten grzejnik ciepla odbierze. a moze ten maszt z zaworem kulowym przelozyc do CWU a pompe Co wpiac normalnie , nad nim trojnik na zasilanie podlogowki a powyzej zwrotniak.
Dlaczego jak podlogowke wpinam przed zaworem czterodroznym to i powrot musi byc przed czterodroznym(na powrocie miedzypiecem a czterodroznym) a nie tak jak u mnie w wersji 1? Moze sie powtarzam ale hydraulik na pewno o to mnie zapyta.Dzieki za cierpliwosc:)
Taka jest zasada działania zaworu 4-D, to co do niego wpłynie, musi być równe temu co z niego wypłynie.
Czyli jak podłączysz zasilanie obwodu za zaw 4-D to powrót musi być też za zaworem 4-D, inaczej zawór nie będzie prawidłowo działać.
  A może zacząć od wywalenia zaworu 4D i zastosowania ochrony powrotu zaworem trójdrożnym termostatycznym ? Sterowanie grzejnikami zostawić głowicom termostatycznym i po problemie.
Raczej odpada ze wzgledu na koszty, to juz mam dawno kupione i z tego musze cos ulepic:)
Przesylam poprawiony schemat podlaczenia podlogowki. Zasilanie i powrot jest za 4droznym i wstawione zawory zwrotne. Bedzie chodzic sama podlogowka i CWU bez wlaczonej pompy CO?
I dobrze, wszystko będzie działać , CO jest równolegle do podłogówki, tylko na podłogówce daj zawór zwrotny na powrocie, przed wpięciem do powrotu CO, gdyż chyba nie masz.
Kurcze nie mam tego zaworu na powrocie podlogowki i za bardzo nie mam miejsca go wpiac bo powrot podlogowki mam wpiety do powrotu grzejnikow zaraz pod rozdzielnia(na zdjeciu widac).A co sie bedzie dzialo jak go nie bedzie?
Edytowane przez mario632
