majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. Kiedyś miałem problem z wytłumaczeniem klientowi że kałuża pod kiblem jest spowodowana wysoką wilgotnością związaną z pracami wykończeniowyni (gipsowanie, szpachlowanie) a nie z nieszczelnością Temat odgrzebany może komuś się przyda
  2. Jeden grzejnik działający grawitacyjnie pozwala uznać zastosowanie obejścia za ozdobę kotłowni Tak jak piszesz zawór zwtotny powyżej obejście uniemożliwi grawitacje na grzejnik łazienkowy
  3. Jeśli masz zawór 4d 5/4 cala to zdecydowanie opcja 2 Sprawdzałeś czy instalacja grzejnikowa działa grawitacyjnie czyli bez pompy ? być może obrjście z zaworem różnicowym jest tylko dekoracją
  4. Jeśli w instalacji pracuje więcej niż jedna pompa to za każdą powinien być zawór zwrotny Jeśli zaślilanie jest przed zaworem 4d to powrót również powinien być przed nim To czy zawór 4d zapewni odpowiednią temperatutę powrotu bez pompy kotłowej zależy przedewszystkim od jego średnicy i sposobu podłączenia
  5. Niestety jest błędny Cyrkulacje należy wpiąć w odpowiednie wyjście w zasobniku ( znajduje się najczęściej w połowie jego wysokości)
  6. Prosił bym o rozwinięcie tej teorii
  7. Aby nagwintować rury od góry musisz rozkuć poł metra kwadratowego posadzki na głębokość conajmniej 15 cm przy każdym pionie, i gwintowanie raczej ręczne Tak lak kolega wyżej uważam że nie jest to praca dla amatora choć jeśli jesteś osobą spokojną i posiadasz upór to powinieneś sobie poradzić
  8. witam Tak jak kolega wyżej proponuje wpiąć powrót z zasobnika pomiędzy kocioł a pompę grzejnikową Zbiornik wyrównawczy nie musi być idealnie w pionie Odpowietrzników automatycznych w tej instalacji nie potrzebujesz
  9. Witam Aby schować obecne rury musisz rozkuć posackę w miejscu gdzie wychodzą tak aby dało się je nagwintować albo wspawać mówkę a dlalej cu 18 w bruzdach w ścianie
  10. Nie wyobrażam sobie jak miałoby to dziełać Będziesz śledził prognozy pogody i gdy zapowiadają pochmurne dni to będziesz nagrzewał stary zasobnik ? Wykorzystanie czegoś na siłę nie zawsze okazuje się uzasadnione ekonomicznie Moim zdaniem jeśli nie masz ochoty palić latem to należy zamontować grzałkę w zasobniku solarnym a starego zdemontować
  11. witam Daj na początek fotki kotłowni oraz rozdzielaczy bo jak czytam to czuje że nie jest za ciekawie
  12. Niestety z doświadczenia wiem że wspólnoty rodzą konflikty W nieocieplonym mieszkaniu ogrzewanie się prądem do tanich nie należy Gaz z butli teoretycznie bezobslugowe ale butle trzeba zmieniac Temat bardzo trudny
  13. Niestety jesteś w trudnej sytuacji Ogrzewanie się gazem z butli wiąże się z ciągłą ich wymianą co do bezpiecznych rzeczy ni należy Prąd napewno będzie droższy od gazu Na Twoim miejscu znalazł bym na wiosce jakąś osobę która za butelkę chleba pomogła by Twojej żonie wnieść opał oraz wynieść popiuł
  14. Producenci grzejników stalowych, panelowych nie zezwalają na ich montaż w instalacjach otwartych lub skracają okres gwarancji z 10 do 5 lat Moim zdaniem nie należy się tym przejmować ponieważ grzejniki stalowe tak samo dobrze radzą sobie w instalacjach zamkniętych jak i otwartych
  15. różnica będzie w "szybkości" odczytu Tzn czujnik w kapilarze szybciej się nagrzeje od czynnika w rurze natomiast ten przymocowany do rury będzie potrzebował odrobinę więcej czasu aby się nagrzać ale oba sposoby mocowania czujnika powinny wskazywać tą samą temperaturę
  16. możesz przymocować czujnik do rurki i owinąć izolacją
  17. Na zasilaniu ciepłej wody zamontować taki termostatyczny zawór mieszający np taki http://allegro.pl/termostatyczny-zawor-mieszajacy-1-cal-dn25-35-60-i4157712481.html
  18. Różnicy w działaniu nie będzie jedynie co poprawisz to bezpieczeństwo układu CO
  19. Niestety większość producentów kotłów tego nie wymaga co według mnie jest niezrozumiałe
  20. Co ciekawe, pierwszego uruchomienia kotła gazowego musi dokonać autoryzowany serwisant który sprawdza poprawność podłączenia a kocioł na paliwo stałe można zamontować dowolnie i dopiero po zgłoszeniu awarii zjawia się serwisant który sprawdza czy kocioł jest prawidłowo podłączony
  21. Nasadka kominowa to to co chcesz założyć aby zmienić swój zwykły kominek na taki z płaszczem wodnym Kominek da radę jeśli palacz będzie miał ochotę stać przy nim i dokładać paliwa ale spali 3 razy więcej drewna niż porządny kocioł
  22. Nasadka kominowa 1000zł, dobra pompa oraz sterownik kolejny 1000zł, rurki inna armatura oraz robocizna i nazbiera się 4 do 5 tys Czy warto inwestować w taką "protezę" kotła na drewno ? moim zdanie nie Jeśli chcesz efektywnie spalać drewno to pomyśl nad dobrym kotłem na drewno
  23. Pomożemy ! Przerobić układ na otwarty i grzejnikami purmo się nie przejmować ponieważ nic im nie będzie Jeśli nie ma możliwości na umieszczenie naczynia wzbiorczego otwartego wtedy pozostaje wymiennik płytowy. W prawidłowo wykonanej instalacji gotowania się wody w kotle nie trzeba się bać Choć można zabezpieczyć się UPSem
  24. Witam Proponuje zacząć od początku i uznać, że powyższego schematu nie było ponieważ tak będzie lepiej Pytania do autora tematu Jak często będziesz palił w kominku ? Oraz czy uważasz że dołożenie wymiennika na czopuchu, który na małą sprawność ma sens ? Koszt instalacji zwiększy się przynajmniej o 5 tys zł Chcesz zainstalować kocioł z podajnikiem, moim zdaniem to on powinien zajmować się ogrzewaniem Twojego domu a kominek powinien zostać dekoracją odpalaną od święta oraz gdy nie ma prądu
  25. Obie pompy powinny chodzić przez cały czas palenia
