Podłączenie Naczynia Przy Kuchni Węglowej
Witam,będe wymieniał u babci kuchnie z wężownicą ,instalacja z jednym grzejnikiem ,obecnie naczynie podłączone jest na powrocie tzn rura z powrotu jest podłączona z dołem naczynia ,a rura zzasilania podłączona z góry naczynia ,mam pytanie czy tak zostawić czy naczynie podłączyć jedną rurą z zasilania.Pozdrawiam
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Witam.Nosze się z zamiarem kupna kociołka buderus logano 12 kw .Powierzchnia do ogrzania 70 m plus bojler 100 l.Czy zasypując do pelna powiedzmy o godz 20 ,wytrzyma do 6 ,żeby tylko wejść na chwile dosypac do pelna i jechać sobie spokojnie do pracy .
Modernizacja Instalacji
Dzięki,kolego widzę że chyba tylko na ciebie mogę liczyć .Jeżeli chodzi o rurę zasilającą poziomo to obecnie mam zrobione wszystko ze spadkami i chodziło na grawitacji pompa jako wspomaganie ,nie chciałbym wszystkiego rozpruwać.Przeróbka instalacji polegałaby na przesunięciu kotłowni o 3 m dalej do garażu , a w miejscu starej kotlowni ma być dołozony grzejnik i ma powstać pokój.Zdecydowany jestem na ten zawór 4d, CO będzie chodzić na pompie,CWU chcialbym spróbować na grawitacji. Nie bardzo kumam z tymi odpowietrznikami ,gdzie wstawić żeby wszystko dobrze śmigało,myślalem że w njwyższym punkcie instalacji jeden wystarczy,to samo z zaworami zwrotnymi ,gdzie wstawić ,czy ten klapowy będzie dobry do grawitacji? .Z Tym różnicowym przy CO to sobie chyba daruje,bo grawitacja i tak nie pójdzie. Jeśli któryś z kolegów zechciałby poprawić mój schemat ,z góry wielkie dzięki Pozdrawiam.
- Modernizacja Instalacji
Dzięki za odpowiedz ,a gdyby wpiąć zawór na zasilaniu za odejściem na bojler czy działałby prawidłowo,a może lepiej 4d co o tym myślicie.jeszcze pytanie odnośnie odpowietrzników ,czy zakladając że będzie chodzić na pompie ,koniecznie trzeba je montować,nie odpowietrzy się przez naczynie?
Witam wszystkich. --Pytanie: Gdzie wstawić zawór 3D,tak żeby uzyskać np. Na kotle i boilerze 60 Stopni,a na CO np. 45. Przedstawiam schemat instalacji. Kocioł z Olsztyna 9KW.Zainstalowany Unister,Pow. Ogrzewana 70 m2. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&id=6693 1.Kocioł 2.Zawory kulowe 3.Zawór różnicowy 4.Pompa CO 5.Zbiornik Wyrównawczy 6.Zasilenie na Grzejniki 7.Odejścia na Grzejniki 8.Zbiornik CWU 9.Powrót 10.Filtr Obecnie Instalacja zrobiona jest grawitacyjnie,będę jednak przenosił kotłownie w inne miejsce i wtedy będzie chodzić tylko na pompie. Moje Pytanie - Jak wstawić zawór 3D,czy należałoby zainstalować odpowietrzniki automatyczne w Tej Instalacji.Założenie jest takie,że ma być Jedna Pompa. Z góry dziękuje za wszelką pomoc. Pozdrawiam.
- Polaczenie Czopucha Z Kominem
Modernizacja Instalacji Co
Witam.Dzieki za odpowiedzi ,zdecyduje sie chyba na unistera ,można dokupic panel do domu ,a ja nie mam wejscia do kotlowni z domu ,tylko trzeba wychodzic na zewnątrz. Mam jeszcze pytanko co by można zrobic by mieć w miarę równą temperaturę w domu w tej chwili przy obecnych temperaturach zakręcam niektore grzejniki.Wracając do unistera jaką ustawić temp. zalaczania pompki podczas ogrzewania co i cwu,a jaką ogrzewając latem tylko cwu. Z góry dziękuje za pomoc.
Witam Załączam uproszczony schemat mojej instalacji,przepraszam za jakość,ale mam nadzieję,że da się coś zrozumieć. Od kotła idzie zasilanie,średnica 28,dalej przez strop na poddasze gdzie rozchodzi się do grzejników. Przy grzejnikach średnica rurek 18. Ogólnie wszystko bardzo dobrze działa na grawitacji,pompkę załączam tylko awaryjnie. Kocioł ma moc około 08 KW. Powierzchnia mieszkania około 70 m2. Problem polega na tym,że bardzo często trzeba dorzucać do kotła i mam bardzo duże skoki temperatur,albo jest za gorąco albo za zimno. 1-Kocioł 2-Zawory kulowe 3-Zawór różnicowy 4-Pompka 5-Naczynie wzbiorcze 6-Pion zasilający 7-Rozgałęzienia na grzejniki 8-Bojler 80 litrów 9-Powrót
witam.instalacja na grawitacji w miedzi,zwykły kocioł, na węgiel,podłączony bojler około metr nad kotłem ,wpięta w układ pompka co.wszysko dziala niby dobrze ,tylko że w domu jest albo za gorąco ,albo za zimno,i do kotła trzeba często latać. 1.czy montaż unistera to dobry pomysł.jak go najlepiej ustawić[temp.pompka] 2.mam 5 grzejników aluminiowych ,średnica rurek od kotla 28 przy grzejnikach 18.,wzsysko na dużych spadkach, mam zamiar zamontować na 4 grzejnikach zawory termostatyczne ,jakie wybrać czy muszą być grawitacyjne ,jeżeli założyłbym sterownik unister 3.dotychczas w lato ogrzewam wodę elektrycznie,ale rachunki przerażają,czy żeby odciąć inst.co wystarczy wmontować zawór tylko na powrocie .pompka na zasilaniu nad pompką bojler podłączony grawitacyjnie,jak wtedy ustawić unistera. z góry dzięki za pomoc.
- Witam
doman
