majschi
Treść opublikowana przez majschi
  1. wystarczy że zakręcisz grzejniki
  2. pex 16 wystarczy do grzejnika 1800W więz w Twoim przypadku również Nie bardzo rozumiem Twojej panicznej obawy przed miedzią Polutuj to co masz, następnie zrób prónę a później zabuduj to nidą Oczywiście mieszkając w vloku warto ubespieczyć mieszkanie
  3. PEXem napewno tak estetycznie jak miedzią nie wyjdzie Jak boisz się miedzi to zrób to stalą
  4. Niestety moim zdaniem opcja z zasobnikiem ogrzewającym podłogówkę przez wężownice nie ma racji bytu ze względu na wydajność wężownicy, nie jest wstanie odebrać wystarczającej ilości ciepła aby ogrzać dom (choć nic nie wiemy o mocy kotła oraz wielkości domu) Chba najlepszym rozwiązaniem będzie zamknąć całą instalację, wyposażyć kocioł w wężownice schładzającą i wtedy żadne wymienniki nie są potrzebne
  5. witam Drugi schemat jest lepszy ponieważ prowadzisz tyko dwie rury cieplika z tym, że bojler należy wpiąć przed wymiwnnikiem a za pompą kkrótkiego obiegu. Na zasilaniu bojlera dajesz zawór termostatyczny z kapilarą który otetnie zasilanie gdy bojler się nagrzeje Do zasilania podłogówki niezbędny jest zawór 3d za wymiennikiem np taki http://allegro.pl/esbe-termostatyczny-zawor-mieszajacy-1-20-43-413-i4464093955.html bez niego nie wyregulujesz temperatury na podłogówkę
  6. napisz coś więcej o domku który chcesz ogrzać ile metrów oraz jakie ocieplenie
  7. W zasobnikach połączonych szeregowo pompa ciepła najpierw będzie grzała górny zasobnik (oddawała więcej ciepła) jeśli górny zasobnik będzie nagrzany ( 45-50 sC bo więcej na pompie nie uzyskasz) to zacznie grzać dojny zasobnik. Pompa mieszająca wodę w zasobnikach jest zbędna moc pompy dobierz do zapotrzebowania na ciepło nie wszystko co duże i mocne jest lepsze oraz zastanów się czy chcesz inwestować w tanią chinszczyzne
  8. witam Na początek należy sprawdzić jakie warunki należy spełnić aby otrzymać dotacje. Pomijając dotacje decydyjąc sie na kolektory słoneczne czy pompę ciepła ponośisz większe koszty podczas budowy instalacji. Kiedy to się zwróci względem tradycyjnych źródeł energii? Pewnie po około 10 latach po których te urządzenie się rozlecą. Ale zyskujesz na bezobsługowości takiego systemy ogrzewania oraz jesteś "eko" a to teraz modne
  9. witam Moim zdaniem zasobniki należy podłączyć równolegle Czyli zasilanie z pompy ciepła podłanczasz do górnego zasobnika powrót z niego do zasilania dolnego zasobnika, powrót dolnego zasobnika do pompy ciepła Tak samo z przyłączem zimnej wody Grzałka wystarczy tylko w górnym zasobniku Moim zdaniem będzie to działać prawidłowo Napisz jaszcze jakiej pompy ciepła chcesz użyć ?
  10. witam Obecnie masz bardzo dobrze podłączone naczynie wzbiorcze i nie musisz nic zmieniać Sptawdz tylko czy na górze naczynia znajduje się otwór łączący go bezpośternio z atmosferą
  11. Będzie idealny do ochrony powrotu kotła
  12. Jeśli nie mamy zamiaru montować głowicy to po co zawór termostatyczny ? Wystarczy zwykły zawór. Masz dwie opcje Albo zamontujesz na parterze zwykłe zawory kulowe ze śrubunkiem a piętro pozostawisz bez zmian Albo wszędzie (parter i piętro) zawory termostatyczne
  13. majschi odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Instalacje CO i CWU
    Witam Jeśli posiadasz układ otwarty, naczynie przeponowe jest zbędne ale nie wpływa negatywnie na pracę układu więc możesz je zostawić lub zdemontować
  14. Z tego co zrozumiałem autorowi tematu zależy na automatycznym sterowaniu temperatueą na poszczególnych kondygnacjach Liczy się z większymi kosztami zautomatyzowanej instalacji Moim zdaniem trzy pompy, trzy zawory 3d z siłownikiem i sterowaniem dają mu taką możliwość
  15. witam Jest to jak najbardziej poprawne. Zwłaszcza, że chciałbyś niezależnie sterować temperaturą na każdej kondygnacji Pozwoli to zachować odpowiedni konfort cieplny dla każdej kondygnacji w sposób automatyczny ale trudno powiedzieć czy przyniesie oszczędności ponieważ nic nie wiadomo o rodzaju budynku, sposobu izolacji poszczególnych kondygnacji oraz o temperaturach jakie mają w nich panować
  16. nic to nie zmienia schemat poprawny można wziąć się za realizację
  17. Pompy należy przenieść z zaśilania na powrót Tak Najlepiej taki ustawiony na 55sC http://allegro.pl/term-zawor-mieszajacy-esbe-vta-322-35-60-c-1-gz-i4370398884.html Z bajpasa zrezygnuj bo jest zbędny
  18. Niestety nie jest Pompę co należy wstawić na powrocie pomiędzy kocioł a zawór 3d aby dbał o odpowiednią temperaturę powrotu Podobnie pompa cwu również powinna być na powrocie http://zapodaj.net/270258a4949c4.jpg.html
  19. Problem występuje w jednym pionie łazienkowym czy w kilku ? Jakie zmiany w instalacji zostały wprowadzone zanim powstał problem ?
  20. Trzeba było zacząć od tego że chodzi o pion w bloku Każdy pion powinien mieć w piwnicy zawory grzybkowe (a nie kulowe) do rególacji przepływu w całym pionie Nastąpnie aby dokonać jakiejkolwiek zniany (modernizacji) instalacji grzewczej należy mieć zgodę spółdzielni lub właściciela budynku który po wykonaniu modernizacji sprawdza czy zostało to wykonane prawidłowo Bez wizji lokalnej trudno cokolwiek doradzić
  21. Witam Najtaniej wyregulujesz instalację nontując na powrocie takie zaworki http://allegro.pl/zawor-grzejnikowy-1-2-prosty-powrotny-do-grzejnika-i4325934313.html?source=mlt
  22. Witam Pompa w kotłowni oraz pompa CO w mieszkaniu muszą pracować jednocześnie. Czyli najprościej spiąć je równolegle i uruchamiać za pomocą sterownika który masz w kotłowni Do zasobnika ciepłej wody proponuje taki sterownik http://allegro.pl/sterownik-do-pompy-c-w-u-cs-12-zasobnika-bojlera-i4320058372.html Który możesz zamontować w mieszkaniu a czujnik temperatury kotła możesz zamontować na rurze zasilania wychodzącej z wymiennika ciepła
  23. majschi odpowiedział(a) na grzybek24 temat w Instalacje CO i CWU
    Witam Jeśli myślisz o takim rozdzielaczu http://www.tece.de/pl/ogrzewanie+pod%C5%82ogowe/Rozdzielacz+TECEfloor+2w1_290_598.html Nie jest to najlepsze rozwiązanie, jest trudny w regulacji przez co przysparza wielu problemów Tak jak koledzy wcześniej radzili do podłogówki osobny rozdzielacz tak samo do grzejników
  24. Witam Do tak małego mieszkania nie ma sensu montować kotła kondensacyjnego Koszty ogrzewania może były by odrobinę niższe w porównianiu z kotłem turbo ale różnica w zakupie raczej nie zwróci się przez 10 lat
  25. Witam nie ma żadnych przeciwwskazań do zastosowania rozdzielacza od podłogówki do grzejników
