Treść opublikowana przez majschi
- Schemat Cwu Czy Poprawny?
Pompa Obiegowa
witam W Twoim przypadku pompa powinna być na powrocie ponieważ nie masz osobnej rury do naczynia wzbiorczego
Prośba O Pomoc W Instalacji Centralnego Ogrzewania.
witam Na rurze do naczynie nie powinno być żadnego zaworu ani pompy Tak będzie poprawnie
Jak Poprawić Ten Układ C.o.
pompa CWU powinna się znajdować pomiędzy rurą wznośną do naczynia wzbiorczego a bojlerem., za pompą obowiązkowo zawór zwrotny sprężynkowy Obecnie bojler masz wpięty przed pompą obiegu kotłowego. Czyli grzejesz bijler chłodniejszą wodą z powrotu instalacji
Teotetycznie schemat nie zawiera większych błędów ( rozumiem, że kierunek przepływy pomp na powrocie kotła i kominka to małe niedopatrzenie) Osobiście kolektorom słonecznym pozostawił bym tylko grzanie Ciepłej wody użytkowej Zawory zwrotne obowiązkowo za każdą pompą
Vitodens 100-W W Mieszkaniu 38M?
Kocioł kondensacyjny nigdy nie spali więcej gazu niż turbo w tej samej instalacji pracujący w tych samych warunkach. W najbardziej sprzyjających warunkach kocioł kondensacyjny spali 15% mniej gazu niż turbo. Niestety z uwagi na małe mieszkanie, tylko 4 grzejniki oraz kocioł z ninimalną modulacją do 6,5kw nie skorzystasz z całych 15% oszczędności. Jak uda się zaoszczędzic 5% względem kotła turbo będzie dobrze
Kotłownia Poza Domem
Priorytet ciepłej wody można wyłączyć, wtedy obie pompy CO oraz CWU będą pracować jednocześnie Z instrukcji wymika, że możesz przedłużyć przewód do czujnika temperatury ciepłej wody użytkowej
Nie wątpie w to, że to działa Pytam czy warto ?
Również uważam, że najprostrze rozwiązanie jest najlepsze ale skoro autor tematu boi się dodatkowej pompy ładującej zasobnik zaproponowałem mu kompromisowe rozwiązanie Jak ma ciepły powrót kotła to zasobnik też się nagrzeje przy takim uniejscowieniu pompy Oczywiście uznałem to za błąd w schemacie a nie w instalacji
Witam Na początku zastanów sie czy warto w Twoim domu robić tak skomplikowaną instalacje za około 50 do 70 tys ? Napisz czym chcesz palić? Czy masz gaz ziemny? Ile masz czasu dziennie na spędzenie go w kotłowni? Może uda się coś doradzić
Dokładnie tak Co do schematu to raczej nikt na forum Ci go nie narysuje bo to nie jest bióro projektowe ale mogę podpowiedzieć jak ma to działać. W domu za pompą CO montujesz zawór 3d z siłownikiem sterowanym pompą cwu z Twijego sterownika. W momęcie kiedy woda w zasobniku będzie zimna zawór 3d przełączy sie i będzie go grzał jak sie nagrzeje do odpowiedniej temperatury ( ustawionej w sterowniku) to przełączy sie na grzanie CO Sprawdz tylko czy możesz przedłużać kable do czujników temperatury
Wystarczy ustawić temperaturę załanczania pomp na 62sC Lub zamontować elektrozawór plus jakieś sterowanie
Ling Combi - Przeróbka Jak Na Sugerownym Przez Producenta Schemacie
Witam Zdecydowanie opcja B Czyli pompa kotłowa która łączy zasilanie kotła z powrotem Wystarczy że za pompą kotłową dasz zawór dławiący (grzybkowy) dzięki któremu (kocioł nie będzie grzał siebie) Ile masz podłogówki na zaworach RTL ?
Kocioł Co + Bojler Do Starego Domku 62M2
Nie ma kotła który spala dobrze jednocześnie drewno, węgiel oraz eko groszek z podajnika Musisz się zdecydować czym chcesz palić następnie dobrać kocioł który będzie przystosowany do tego paliwa
Ogrzewanie Podłogowe - Problem
Napisz jeszcze ile masz zaworów RTL oraz jaka jest długość pętli podłogówki
Ocena Projektu Kotlowni. Kominek Z Wezownica
Najpierw sprawdz czy Twój kominek może pracować w instalacji zamkniętej Jeśli tak to w DTR kominka masz schemat zabezpieczenia przed zagotowaniem Najprościej zrezygnować z wymiennika płytowego, wymienić obecny bijler na taki który może być ogrzewany z CO Wymiennik płytowy współpracujący z wodą wodociągową zachodzi kamieniem i jego sprawność spada. Zwykłe filtry nic nie pomogą, jedynie montaż stacji uzdatniania wody
Instalacja Co I Cwu Na Etapie Projektowania
ad1 Pompa kotłowa jest najlepszym sposobem zagwarantowania odpowiedniej temprtatury powrotu kotła ad2 Za każdą pompą obowiązkowo zawór zwrotny sprężynowy ad3 Na powrocie możesz montować co chcesz Jedynie na rurze wznośnej do naczynia nie wolno niczego montować ad4 Obejście pompowe (tzw bajpas) montuje się gdy instalacja ma możliwość pracy bez pompy obiegowej Twoja instalacja nie bedzie pracować grawitacyjnie więc jest to zbędny wydatek
- Instalacja Co I Cwu Na Etapie Projektowania
- Pompka Cwu - Kocioł Z Podajnikiem
- Czy 20 Żeberek T1 Koniecznie Krzyżowo?
- Jakie Są Wysokości Podejść Zw I Cwu Oraz Kan
Prawidłowo Wykonana Instalacja Co+Cwu
Sterowanie podłogówką za pomocą pompy (of on) jest nieporozumieniem do tego należy użyć odpowiedniego sterownika np takiego http://allegro.pl/sterownik-pokojowy-do-ogrzew-podlogowego-afriso-i4437488405.html
włącz tryb lato na strowniku
