Treść opublikowana przez baca350
Gotowanie Wody W Piecu ;/
Poczekaj az ci kociołek piękny syfem kotłowym zarośnie to straci na sprawności, pusci w komin nie 30 tylko 60% ciepła i przestanie syczeć. Każdy nowy kociołek syczy, szczegolnie na nowej wodzie. Gołe blachy przewodza ciepło najlepiej i dlatego tak. Co najmniej tydzień. to będzie trawało. Hej!
Jaki Zestaw Pompowo-mieszający Do Podłogówki
Tomek --tylko po co?? To że cos jest obecnie możliwe nie znaczy by zaraz to mieć. Proste jest piękne ! [ porażająca prostota!!] Patrzcie co sie dzieje ..... kotłownie wyglądaja jak siłownie jądrowe , kokpit w autach[Mercedes S 500 /2005 rok]przypomina wnętrze śmigłowca "Błękitny Grom" [z Roy Scheider,em] , składane lusterka, ruchome poddupie, samozamykanie drzwi ,które co 2- gi burak-pasażer chce wyrwac z korzeniami bo nie widział. I wiele innych dupereli. [ja mam E 300 td/98 i ma wszystko co trzeba a nawet za dużo.] A moja kotłownia jest prosta jak bambus i sie kręci. Panowie, pokorę zalecam przed technikę, bo ona sie na nas zemści. Hej!
Podłączenie Podłogówki Pod Grzejnik
Nic bym nie dawał na powrocie. Ta podłoga i tak będzie grzała jak tyłek umarlaka. A wstawic zwykły termostat na zasilaniu grzejnika i heja! A za jakiś czas wyciąć precyzyjnie to wszystko , żelazo na dutki pomieniać, dutki na gorzałkę, a gorzałke wypić i spokój! I zacząc nowa instalację! Hej!
- Podajnik Tłokowy - Problem Z Nagarem Na Palniku.
- Palący Się Komin
Wydajny Kompresor Na 230v
Sprzedaje kompresory 16 lat. NA potrzeby domowe polecam jakiegoś bączka olejowego 230V /50 l firmy Fiac, Fini, Metabo lub innych mających serwis w Polsce. Na poważniejsze potrzeby 400V/150l powyższych firm. Opłaca sie za 300 zl kupic padlinę, wymienić pompę i heja! Padlinę szukaj u lakierników, oponiarzy itd. JAk pytanie-- pytaj! H.
- Woda Z Komina Po Deszczu.
Piec czy kocioł?
Tyskie Gronie 0,6l ,, Żywiec . I koniec. To co w kotle grzeje powietrze-- to po mojemu grzejnik. A co, wypił byś coś?? Bo Kazika to nie ma co pytać, wiem że tak. Hej!
Piec czy kocioł?
Vernal, nie dziel włosa ! Kociol grzeje wodę, piec grzeje powietrze i ten podzial jest wystarczający. Hej!
- KocioŁ/piec Co Po Powodzi!
Piec czy kocioł?
No, jeden nawrócony! Hej!
- Jaki Wyłącznik Główny Do Kotła?
Solar Obrotowy
Kupuje ten pomysł z obrotnicą! Dobre. Wystarczy jeden siłownik, głowica mimośrodowa tzw, śledząca z satelitki i styknie. A jak za gorąco to okna na wschód i basta! Nic sie nie przegrzeje. Problem: okna dachowe leżą płasko i wiatru sie nie boją! A to by sie bało!! H.
Koszty Cwu
Kazik , gorzała w taki skwar?? Z tym masłem cos jest. Ale : -- gdyby kocioł na gorąco [bez żaru!] po czyszczeniu kotła potraktować olejem silnikowym z ropa za pomocą opryskiwacza??? Producent sie zabezpiecza. Jak w Stalmarku nie paliłem przez tydzień, to zdziwiłem sie nieco na koniec. Sadza z rdza płatami odpadała. No, oczyściło sie do gołej blachy wprawdzie. Ale ile sezonów?? H.
- Koszty Cwu
- Dwa Domy Na Jednym Piecu
Koszty Cwu
Dorecho, ciekawe wyliczenia ale jak poszedłes tak daleko to popraw: 1. nie kW lecz kWh 2. przelicz to na 1m3 CWody będzie łatwiej przeliczać. Mnie miał kosztyje 100 zł /mc przy zużyciu ok. 100 l cwu/doba. A dodatkowy plus to gorący kocioł cały rok i nie koroduje kwasowo. Czy próbowal kto smarowac olejem kociol od środka na lato??Za instrukcją H.
Naczynie Przeponowe - Ciśnienie Gazu ?
Ciśnienie powinno byc 0.3 bar wyższe niż ciśnienie statyczne słupa wody CO na zimno. 10 m h2o to 1 bar. A to powie manometr po stronie wtórnej, czyli gdy najwyższy grzejnik jest 10 m powyżej kotła to na zimni wystarczy 1.1 bar a w nacz. wzb. 1.2bar. A jak układ jest niższy to trzeba gazy upuścić. H.
Opłacalność Kolektorów Słonecznych
Jaka moc maja kolektory jesień-wiosna?? Niską Ile kW potrzebuje dom?? Jeżeli mamy +5 stC na świecie i dom w tym czasie potrzebuje np. 5 kW mocy na utrzymanie +21 w domu t o trzeba sprawdzic ile w owych warunkach może wydac kolektor??? Jeżeli da 2-3 kW to super. W domu pozostanie bezpieczne 18stC. Nad resztą niech wypowiedza sie ekologicznii . Gdybym mial kolektory -- to bym wiedzial na 100%. \ Hej!
- Wzrost Ciśnienia W Podłogówce Po Wylaniu Wylewki.
- Opłacalność Kolektorów Słonecznych
- Tragedia......efektywność Spalania W Piecu Węglowym
Rury Ocynk Czy Czarne?
Pytanie było czarna rura czy ocynk; a więc czarna, jako rzecze Guitar. Przebiegunowanie Fe-Zn -- i basya! Nadgorliwośc gorsza od faszyzmu. A czarna można łączyc ze wszystkimi grzejnikami.Hej!
Czy Takie Podłączenie Inst. C.o. I C.w.u. Do Kotła Jest Poprawne
Bez paniki! Jest dobrze tak, i siak. Czytac instrukcję! Dzwonić do producenta. Gdyby to było ważne to były by opisy. Hej!
