baca350
    612
    3
Treść opublikowana przez baca350
  1. Brak łopatek na pompie\ zapowietrzona pompa
  2. To samo daja termostaty + 4D . Przeciez i tak każdy z was 3-5 razy dziennie biega do swojego reaktora chemicznego więc ręczna regulacja to frajda. Ale-- z wiekiem chłopców zmienia sie cena zabawek. Wg. mnie jeżeli cel uświęca środki to "złotym środkiem " jest: 1. kociołek z podajnikiem 2. zaworek term. 3d na powrocie [zabezpiecza t.powrotu] 3. zaworki termost. na każdym grzejniku 4. pierniczyc nocne obniżenie temperatury itp. 5. termostaty utrzymaja temp. niezależnie od siły i kierunku wiatru we wszystkich pokojach. --ale nie ma zabawy w kręcenie gałkami Hej!
  3. baca350
    Magazynowanie
    Wyłożyc jeszcze stereopianem bo złapie wilgoc od betonu. A jak myszki troszke wpieprza to sie świat nie zawali. Worki! Hej!
  4. Schemat 2 gi jedynie słuszny jeno pompka na powrót. I pompke podpiąć do światła w łazience. Albo sterowik dobowy . Albo zapiąc na ostro, wszak ciepło w chałupie zostaje. Hej!
  5. Cieplo spalania a wartosc opalowa to nie to samo tak na marginesie. Cieple powietrze na palenisko to je dobre. Hej!
  6. Def mnie rozczulił. A tz Kazik uważaj na siebie, łykaj witaminki i nie przesadzaj. Nie masz 40 lat!!!!!!!!!!!Hej!
  7. I testament!!!!!! Napisz testament! Zagotuje albo zdechnie! I nie zamykaj obwodu CO , wyłącz pompę na sterowniku; w razie"W" po wyżej 85 stC samo włączy pompe CO . A przynajmniej powinno. Ponadto jadąc na 1/3 gwizdka zasyfisz komin itd. 3/4 doby będzie sie tylko dusić. Przy tłokowcach to nie problem. Ale kombinuj, opisz, będziemy mądrzejśi. Hej! [ i podpiszcie się na dole co za kociołek macie to ułatwi komunikację - tak jak u mnie "tłoczek Stalmark 17" domyślnie miałowiec. }
  8. Palić owsem chłopy, niech rolnicy maja zajęcie!! Olej rzepakowy na diesla, owies do kotła i rolnictwo sie nie wyrobi!!!!!!!! Ale lobby paliwowe i górnicy ich wcześniej uduszą! Hej!
  9. Guitar,opisz w kilku słowach analizę spalin w dużych kotłach. Co sie mierzy i jakie wartości śą dopuszczalne. Hej!
  10. Domin zastosowal złoty środek: lepszy jest wariant z zaworem 3-d na powrocie i głowicami termostatycznymi.-- a 3d termostatyczny ustawiony np. na 50 stC i przy rozruchu najpierw zagrzeje si e kociołek a potem powoli reszta chałupy. I spokój! Jedna pompka na powrocie mdzy 3d i kotłem. Może kolega Guitar pogodzi to rozbrykane towarzystwo, bo mnie to nie uwierzą. I sie jeszcze pozabijają gasrurką! Hej!
  11. Lobby węglowe i kotlarskie Twój pomysl utopiło w łyżce wody. Mało sie słyszy nt. takiego rozwiązania . NIe czytałem opisu, lecz czy powietrze kotłowe ma własny wentylator. ??? Powinno. Hej!
  12. Blaszaki ! I nie słuchaj sprzedawczyków za bardzo bo wiedzą ile zjedzą. NArobili ci zamętu.
  13. Gazy gromadza sie na dupce tym sposobem i wszystko jasne. Małymi bąkami w atmosferę. Hej!
  14. Za male naczynie względem pojemności zładu.
  15. Odpow. na rozdzielaczach wskazane Odp. na końcach grzejników obowiązkowo. Grzejnikowi dupke nieco w górę ok. 10mm choc na płasko tez działa ok. Generalnie wokół CO narosło stado tajemnic a rzecz jest prosta i z wieloma bykami to działa. Natura wybacza dużo patałachom [ale nie wszystko] Hej!
  16. Def i heso, latka powoduja inne spojrzenie na świat. za młodziaka to był a gorzała i laski, a teraz gorzała/film/ książka jak komu gorzała wcześniej mózgu nie wyżarła. Taki jest zegar biologiczny . Można z nim walczyć lecz często bywa to żałosne, Hej!
  17. Maz sterownik mechaniczny?? O czym gadasz??? Ruszt awaryjny, łózeczko polowe i 6ciopak i do rana. Rozruch na grawitacji należy prowadzic powoli i obserwowac układ. Będzie szło opornie ale ruszy. Woda krązy jak długo stygnie, a jak wystygnie to sie zatrzymuje. A potem trzeba te 100-150 kg wody ponownie ruszyć. Hej!
  18. Ruch wody w CO powoduje tłoczące działanie stygnącei wody w grzejnikach. Chłodna woda chętnie płynie w dół i wypycha gorąca wode do góry . Pompa przegoni powietrze do grzejnika -pułapki z jednym wyjściem przez odpowietrznik. Odpowietrzanie trwa ok.3 dni na nowej wodzie. Wzniosy i spadki rur były istotne przy klasycznej grawitacji z uwagi na niskie ciśnienie czynne [kilkanaście cm słupa wody a pompa daje kilka metrów] i niskie prędkości przepływu. Rozważam rozdzielacze pod stropem. Hej!
  19. baca350
    Wrażenia Z Palenia Owsem
    Cos nie tak z ta imprezą: --czy pala cygary i wietrzą --czy sa kobity [wiecznie sie myją i przeszkadzaja w piciu] --ile jest gorzały Jak gorzały dużo i papierosów sie nie pali w chałupie to 5 chłopa daje ok. 1500W mocy cieplnej więc grzejniki można wyłączyć. Hej!
  20. baca350
    -- nie wolno zadawać takich pytań gdyż każda odpowiedz jest chybiona. Jedynie sensowne jest pytanie ile spalasz na dobę przy temp. zewn/wewn np. -5/+20 czyli dT=25 stC. Mistrzostwem świata było by wyliczenie ile opału więcej spalamy przy spadku temp. o 1 stC. Wówczas możemy porównywać, podając izolacje bydynku, powierzchnię. Innaczej powstanie rozmowa jak mdzy właścicielem MB 300TD a np. Golfem 1600 . I wyjdzie że MB jest do dupy bo chleje 12l/100km po mieście a golf tylko 5 l. Hej!
  21. Pamiętaj, zasilanie i powrót moga byc w poziomie, lekko pod górke lub z górki. Chodzi o odpowietrenie. Ja bym pochowal rury w wylewce. Hej! Jaki kocioł??
  22. A po waszemu w kotłowni stoi piec, więc powinna byc piecownia. Kto ma ogrzewanie powietrzne ten ma piec, a kocioł powstał od zmodyfikowanego kociołka do gotowania zupy. W sumie ważne aby w chacie bylo ciepło, jednak szlachectwo zobowiązuje i nazewnictwo tez powinno. Lecz jako forum amatorskie można to przeboleć. Hej!
  23. Terz aby nie wybuchal zraszamy roztworem nadmanianganu potasu. Nie wiedzieliście?? Hej!
  24. Ale możesz rozdzielacze dać pod stropem...... I nie spadki a różnica wysokości jest istotna. A do rozdzielaczy rury Cu 28. I to wszystko. Hej!
  25. Minek, 30 % to bardzo dobry wynik i nie marudź! Ciesz sie jak jeżeli cokolwiek pójdzie. A najlepiej zrób symulacje , wtyczkę ciach z gniazdka, i patrz co sie dzieje,. Jak masz kociołek z dmuchawka -- to ci zdechnie! Jak podłożysz patyczek pod klapkę -- to możesz zagotować. A co maja powiedzieć ci co maja nowoczesne gazowce??? Albo kotły z podajnikiem?? Proponuję zrobić doświadczenia i podzielić się z nami smolarzami co wyszło. A jak będziesz pisał testament [zawsze się pisze przed takimi próbami! ] to pamiętaj o mnie i zapisz mi szufelkę! Hej!
