majek
  1. Mam dmuchawę z klapką ale drzwi zasypowe z uchylnym okienkiem bezpieczeństwa ( nie są szczelne ). Czy mogę hajcować groszkiem, ekogroszkiem itp. czy ta nieszczelność w drzwiczkach spowoduje brak kontroli nad spalaniem?
  2. ..."Przyjrzałem się jeszcze raz Twojemu schematowi i.....,albo nie narysowałeś odpowietrzenia (fajki) u góry Naczynia Wzbiorczego ,..albo jej tam nie ma..." Witam ponownie, fakt rysunek mało precyzyjny. Naczynie jest z kwasówy ( sześcian z pokrywką) i ma w pokrywie otwór o średnicy ok.4-5cm. Na moje niefachowe oko jest to chyba odpowietrzenie. Chyba! Za radą innego "fachowca" zrobiłem małą próbną przeróbkę własnymi siłami. Poszedłem na łatwiznę. Zlikwidowałem zawór różnicowy a pompę przełożyłem na powrót przed kotłem tam gdzie była kiedyś na starym c.o.. Tyle byłem w stanie zrobić sam. Póki co instalacja ożyła. Może tak zostać? Pytanie tylko czy przy zaniku prądu i braku zaworu różnicowego nie będę musiał szukać kotła w lesie przez dziurę w dachu? W instalacji jest sporo powietrza które zbiera się w pierwszym grzejniku. Montować automat? Jeśli tak to gdzie, zaraz za pompą czy na pionie na wyjściu z kotła?
  3. Dodam, że wczesniej instalacja była podłaczona do małego kotła elektrycznego plus kominek z płaszem z pompą na powrocie i chodziła bez zarzutu. Po montażu kotła w sposób pokazany na zdjęciu zaczęły się cuda. Wszystko został zlikwidowane, wykorzystane zostało tylko naczynie.
  4. Odpowietrzana pompa i instalacja od tygodnia. Pompa ma ma okresy, że przestaje hałasować ale raczej kręci w miejscu bo niczego to nie zmienia - powrót lodowaty a zasilania nie można dotknąć.
  5. Witam, mój problem to brak obiegu w układzie c.o. Na kotle 65 stopni, pompa wyje, grzejniki po dwóch godzinach na zasilaniu ciepłe, powrót lodowaty. Kilka razy cudem ruszyło, manometr spadł na zero ( czyżby podciśnienie??). Póki co instalacja stoi, pompa wyje, instalator mówi, że on już nie wie, ja za to jestem zielony w temacie instalacji ale nie podoba mi się podłączenie naczynia. Dołączam skrócony schemat, zasilane jest osiem grzejników w parterówce. Pomocy.
