- Jeden Pion Słabiej Grzeje
Aby klapa nie odstawała trzeba czyścić tylna część drzwiczek załadowczych (część przy zawiasach). Osadza się tam nalot (smoła itp.) Cienka warstwa wystarczy aby pokrywa nie domykała się. Ciężka zima za nami więc podsumowanie pierwszego sezonu po modernizacji. Ostateczna wersja koła z wentylatorem i automatycznym odpopielanie. Do sterowania Auraton 1111. Wentylator i odpopielanie sterowane tym samym układem wentylatora. Wentylator wzrost obrotów po uruchomieniu. odpopielanie w trakcie podgrzewu co 5 do 7 minut. W podtrzymaniu co 50 minut 1 raz i 10 sekund pracy wentylatora. Ostatnio dołożyłem przerwę w pracy wentylator - odpopielanie zegarem sterującym w nocy od godz. 00.00 do 03.00 i w dni tygodnia (prócz soboty i niedzieli) od 10 do 13. Spadek temperatury powoduje wyłączenie pompy obiegowej c.o. ustawionej na 52 wyłączenie 56 włączenie przy temperaturze na kotle 56 włączenie 60 wyłączenie. Przy innej temperaturze na kotle będą inne ustawienia. No i najważniejsze zużycie paliwa. Zapotrzebowanie budynku na ciepło (wyliczone) 6,35 kW dla 70 m2 przy -18 st. Najzimniejsze dni (średnia dobowa): 2010-01-23 -16,49 2010-01-24 -17,31 2010-01-25 -18,02 2010-01-26 -16,97 a więc warunki stabilne. W tym dniu 2010-01-25 -18,02 zużycie ok. 27 kg węgla (kaloryczność 24000kJ) co daje po podstawieniu do wzoru - 5,43 kW (mniejsze niż zakładałem) przy temperaturze ok.22 st C w mieszkaniu. Sprawność kotła na poziomie 85%. Przy temperaturze zewnętrznej 0 st (średnio) zużycie ok. 15 kg węgla (kaloryczność 24000kJ) co daje po podstawieniu do wzoru - 3,02 kW przy założeniu tej samej sprawności. Gdyby założyć inna kaloryczność (z niezbędna korektą ustawień czyli teoretycznie) zużycie ok. 27 kg węgla (kaloryczność 28000kJ) co daje po podstawieniu do wzoru - 6,34kW (czyli teoretycznemu zapotrzebowaniu na ciepło) sprawność ta sama 85% Przy założeniu tej samej mocy jak przy rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło zużyłbym - 23,1 kG węgla Przy temperaturze zewnętrznej 0 st (średnio) zużycie ok. 15 kg węgla (kaloryczność 28000kJ) co daje po podstawieniu do wzoru - 3,52 kW kW przy założeniu tej samej sprawności. Dla wyliczonej mocy dla 24000kJ 3,02 kW zużycie wynosił by 12,9 kG dla peletu 16000kJ 22,5 kG cały czas przy sprawności 85% Więcej wycisnąć się nie da - chyba,ze kosztem kotła.
- Grzejniki Do Połowy Ciepłe
- Pomóżcie Po Fuszerce!
Nie do tego ona służy. Rura wzośna jest montowana na zasilaniu i ma za zadanie wyrzucić parę z instalacji. Opadowa służy do powrotu wody do instalacji wyrzuconej wraz z parą do naczynia. Dlatego rurę wznośną montuje się od góry naczynia. opadowa zaś w dolnej części i jest podłączona na powrocie kotła. Obiegu cyrkulacyjnego czy też wymuszonego nie ma, gdyż poziom wody jest poniżej przelewu, czyli nie ma obiegu zamkniętego dla wody.
- Zapach Wody
- Jaki Układ Lepszy 4d Lub 3d
- Remont Komina
- Nowy Piec ;-)
- Alpha2 - Autoadaptacja - Czemu 22w ?
Koks
Sprawdź najpierw na małej ilości (50 kg).
Schemat C.o.
Zastosuj SCHEMAT_2.bmp. Układ podłogówki i grzejników jest rozdzielony.
Można zastosować Uni 1 a do tego Euroster 1100E dla pompy obiegu kotłowego. jest to układ niezależny i może mieć osobny sterownik. natomiast Uni 1 ma i pogodówkę i regulowane obroty dmuchawy. Być może są tez sterowniki które mogą obsługiwać więcej obiegów. Uni 1 ma dużo pożytecznych funkcji.
- Problem Z Ogrzewaniem - Grzejnik łazienkowy
Odpowiem wymijająco. Pożyjemy zobaczymy. na razie wszystko jest o.k. co do regulatora. Wcześniej kupiłem w innym celu z półki w magazynie regulator SRS 2002 -1. jest to stara wersja ale sprawnie działająca. Można tez wykorzystać sterownik eurosteru UNI 1 lub UNI 2 który ma możliwość sterowania zaworem mieszającym.
- Schemat Co -grzejniki Na Pionie Zbiornika Wyrównawczego
Całkowita niezależność układowa przy układzie trój-pompowym. Możliwość w tym układzie wykorzystania priorytetu c.w.u. w taki przypadku pracują tylko 2 pompy - c.o. +obieg kotłowy lub c.w.u. +obieg kotłowy. Do sterowania pompą przed nadmiernym wzrostem temperatury można wykorzystać niewykorzystany układ sterownika (wraz z pomiarem temperatury powrotu). ja w Auratonie 1111 wykorzystałem niewykorzystany układ kominka, odwracając zewnętrznym przekaźnikiem działanie z normalnie rozwarty na normalnie zwarty (Wyłącza pompę zamiast włączać) Ustawione na 70 st. C
