Koncowka Sezonu?
Ja palę cały rok (latem C.W.U.). A tak przestawia się spalanie w sezonie zimowym. wrzesień 174 kg październik 331 kg listopad 342 kg grudzień 484 kg styczeń 635 kg luty 448 kg Razem 2414 kg Marzec obliczę na koniec miesiąca
Nie wyciągam ich bo... są czyste i nie ma potrzeby ich ruszania. po sezonie zatrzymam kocioł aby sprawdzić w jakim są stanie zwłaszcza przegroda zmniejszająca. Reszta albo zmiotka albo skrobak od kotła. Całe czyszczenie zajmuje mi 10 do 15 minut, nieraz i krócej. Pył nie wymaga jakiś szczególnych zabiegów.
Wkład Kominowy W Kamienicy.
Ale tu chodzi o podstawę prawną. Jaki przepis to reguluje.
Niech poda Ci podstawę prawną, która o tym mówi, a jak będzie się wzbraniał idź do innego kominiarza. Nic nie słyszałem o takim przepisie. Przepisy_budowlane_kot_ownie.doc Na bazie Instalatora Polskiego. W kotłowniach poniżej poziomu gruntu (piwnice i inne pomieszczenia)nie można instalować kotłów na paliwo płynne gazowe.
- Instalacja Nie Pracuje
Przy odpowiedniej dbałości o czystość pod klapami, kocioł jest szczelny, mam zamontowany wentylator i bez problemu (fakt jest też zautomatyzowany ruszt). Co do czyszczenia jest na to sposób. Trzeba dorobić płytę na komorę załadowczą. Przykrywając komorę można prawie bezdymowo wyczyścić kocioł. Trzeba tylko wcześniej (30min) wyłączyć kocioł z podgrzewu (zamknięta klapa regulacyjna paleniska całkowicie, wymagana szczelność. Po wszelkich modyfikacjach jestem bardzo zadowolony z działania. Opis modernizacji jak pisałem w poście wyżej. Ja też swego czasu "zakochałem" się w tym kotle. Tu zdjecie z automatycznym odpopielaniem.
- Problem Z Ogrzewaniem Wody
A to nowina. A powiedział dlaczego się nie stosuje? I dlaczego nie można montować kotła w piwnicy? Nie czytałem aby przepisy zmieniły się. W takim przypadku potrzebna jest zgoda właściciela budynku i projekt z pozwoleniem na budowę aby nikt się nie czepiał. Najlepiej poszukać projektanta na miejscu który zapozna się z sytuacją i podpowie co zrobić.
Ocena C.o. Plus Pytanie.
Moze nie pionierskie ale rzadko spotykane. Można tak zrobić.
Jak Palic W Takim Piecu Pomocy
a rozpałkę położyć jak najdalej aby był w komorze paleniskowej, oczywiście w czasie rozpalania jak pisze poprzednik musi być otwarta (łatwiejszy ciąg kominowy, po rozpaleniu zamknąć ok. 15 - 20 min.) W tym kotle jest możliwość dosypywania opału bez wygaszania. zapoznaj się z instrukcja na temat palenia. Podobną konstrukcję ma Junkers Supraklas oraz Czeski Dor. supraclass_instrukcja.pdf dor_n.pdf Załączam instrukcje obydwu kotłów, bo nie znalazłem dla Twojego kotła.
Cyrkulacja Cwu
Przy małych średnicach i odległościach cyrkulacja jest zbędna. Koszty energii elektrycznej w stosunku do ilości spuszczonej wody jest często nieadekwatna. Chyba,ze chodzi o komfort. Jeśli chodzi o schemat to nr 2. nalezy pamiętać aby zamontować zawór zwrotny aby przez pompę nie płynęła zimna woda do baterii!!!
Sterowanie Pogodowe
Takie uroki są zaworów czterodrożnych. Albo utrzymuje temperaturę c.o. albo powrotu. W tym drugim przypadku mieszkanie jest często niedogrzewane.
- 4d + Pompa Kotłowa
- Jakie Oszczędności Po Dociepleniu 12 Cm Styropianem
- Cyrkulacja Cwu
Grzejniki Aluminiowe Czy Metalowe
Wielkość grzejników zależy od parametrów czynnika (stad to 90 i 70 st.). Jeśli obliczysz zapotrzebowanie na ciepło dla pomieszczeń w Watach to na tej podstawie dobierasz grzejniki (wielkość) w zależności od dobranych parametrów. Od tego zależy wielkość grzejnika stalowego a w przypadku grzejników aluminiowych ilość żeberek , segmentów.
Wykorzystać Ciepło Spalin
Temperatura spalin musi mieć odpowiednią wartość. Inaczej będzie jak z kotłami kondensacyjnymi. Kominy specjalne ze względu na wodę i jej agresywne skutki, w przypadku niedopalenia nacieki smoliste w części komina. gaz jest czystym paliwem jeśli chodzi o zanieczyszczenia stałe, produktem spalania jest w dużej mierze woda. W przypadku paliw stałych musiałoby powstać laboratorium ze stałym nadzorem lub bardzo skomplikowaną aparatura nadzoru procesu spalania, a i tak nie wiem czy udałoby się proces spalania prowadzić tak jak w założeniu.
- Piony Czy Rozdzielacze
- Słaby Ciąg Kominowy
- Schemat Co +cwu
