Zkryzowane Zawory Na Parterze
Kryzować. Puszczenie każdego grzejnika do kotłowni, tez wymaga kryzowania w celu optymalizacji przepływu przez grzejnik co wiąże się z wielkością pompy obiegowej, a co za tym idzie zużyciem prądu.
Życzenia Na Wielkanoc 2010
Wszystkiego najcieplejszego i najlepszego wszystkim "zakręconym" na tle ogrzewania i chłodzenia życzy Adam "Guitar"
- Pompa Obiegowa Grundos Alpha 2 25-40
Sprzeglo Hydrauliczne
Nie jest ono niezbędne. jest to jedno z rozwiązań.
Problem Z Co
Jeśli naczynie wzbiorcze jest na tej wysokości względem wymiennika to w wymienniku nie ma wody. Naczynie powinno być minimum 0,6 m nad najwyższym punktem odbiornika w tym przypadku zasilania wymiennika, inaczej zawsze będą problemy z zapowietrzaniem się tej części instalacji.
Albo kryza, rzadko dziś stosowane albo zawory regulacyjne. Odsyłam na strone http://www.naval.com.pl/regulacyjne_p.htm jako opis i przykład.
- Ciśnienie Wody W C.o
- Pytanie O Zawór Bezpieczeństwa
- Sprzęgło Hydrauliczne
Rurka Przed Wodomierzem ?
W chwili obecnej nie ma już takich wymogów.
- Dwa Ostatnie Grzejniki W Połowie Ciepłe
- Wskażnik Przepływu
Tak , to niestety wtedy każdy układ musi mieć własna pompę. Sprzęgło hydrauliczne działa na zasadzie rozdzielenia poszczególnych gałęzi. Zapewnia stały przepływ przez kocioł (pierwotnie taka była jego rola), oraz powoduje, że każdy z układów działa niezależnie. Wadą jest to, że potrzebuje na każdej pętli pompy która podbiera wodę ze sprzęgła, oraz występuje częściowe mieszanie powrotu z zasilaniem (w sprzęgle właśnie) co powoduje niewielkie obniżenie temperatury zasilania na poszczególne pętle. Trzeba to uwzględnić przy parametrach podawanych z kotłach. Dla Bacy - u mnie mówi się flaszka termiczna. No i jeszcze dobre sprzęgło w środku ma kawałek przegrody aby woda na zasilaniu z kotła nie przepływała bezpośrednio do wylotu zasilania podłączonych instalacji.
- Odpowietrzenie Instalacjj C.o. Na 140 Grzejników/pomocy!
Ogrzewanie Podłogowe W Warstwie Cienkiej Wylewki
Producenci elementów do podłogówki często na swoich stronach pokazują jak należy wykonać taką instalację aby działa optymalnie. Załączam poradnik ogrzewania podłogowego pod_og_ka_poradnik_p.pdf
- Zasilanie Grzejników Co
Stalmark 17 Kw
Generalnie dostępne są dwa wymiary 240x120x60 (około) oraz 240x120x32. Te pierwsze nazywane są cegłami szamotowymi te drugie płytkami szamotowymi. Niestety nie spotkałem się z 240x120x25. oczywiście są dostępne kształtki szamotowe ale to do konkretnych zastosowań (kotłów). Jak potrzebowałem 240x120x 12 to przecinałem płytkę na pół.
Koncowka Sezonu?
Kiedyś tam dawno temu wiaderko wyskalowałem. sypiąc do pełna i do kotła i do wiaderka odejmuje to co zostanie. Oczywiście ma to jakiś błąd ale jak dotychczas sprawdza się. Kilogramy wychodzą z obliczeń. Mając dane kaloryczność opału (przyjęta od dostawcy), Kilka punktów pomiarowych zużycia węgla przy zadanej dobowej temperaturze zewnętrznej, ustalony współczynnik przeliczeniowy dla temperatur od + 18 do - 18. Mając dane temperatury średniodobowej, wyliczam zużycie dzienne. Podstawiając średnio miesięczną temperaturę obliczam zużycie miesięczne. Jak dotychczas sprawdza się. Dodatkowo obliczam moc kotła z wyżej wymienionych parametrów. Było z tym trochę zabawy ale powiodło się. Np. za marzec 22 dni zużyłem ok. 317 kg, czyli średnio dziennie ok. 14,5 kg
- Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Koncowka Sezonu?
Jak pisze kolega poniżej pomiary zużycia opału przy pewnych temperaturach tj +15 st., 0 st. , - 10 st., -18st. Ten rok sprzyjał bo zawsze było kilka dni porównywalnych. na bazie tego zrobiłem program i stąd te wartości. oczywiste,ze to są wyniki obliczeń bez zaokrągleń, przekopiowane z obliczeń. Ale myślę, że mieszczę się w 5% błędzie. Na szczęście mam w firmie dane temperaturowe średnie od godzinowych poprzez dobowe, miesięczne aż do rocznych. Umożliwiło to wykonanie takich operacji.
- Sterowanie Grzejnikami Co
Wkład Kominowy W Kamienicy.
Powinien powiedzieć to kominiarz który podał tę wiadomość. Poda podstawę prawna to sprawdzisz inaczej trzeba to traktować jako plotkę. Przepisy owszem zmieniły się ale dla kotłów gazowych na gaz płynny,że nie można ich montować w kotłowniach poniżej poziomu gruntu.
