25
Górny rysunek podłączenie zaworu czterodrożnego, dolny trójdrożny z obiegiem kotłowym. Czterodrożny dość blisko kotła, trójdrożny tu nie ma takiego reżimu, obieg kotłowy przy kotle.
A jak nie miał racji?
Po ostatnich doniesieniach w mediach o zatruciach tlenkiem węgla to tylko kocioł gazowy i to z zamknięta komorą spalania., jeśli chodzi montaż w mieszkaniu. a ponieważ do układu gazowego potrzebny jest projekt to projektant wszystko załatwi.
Może to też być związane z sama pompą , ale do rozpatrzenia potrzebny jest schemat instalacji
Az taki spokojny nie jestem i mnie poniesie, ale zwłaszcza złośliwość rzeczy martwych.
Jaki Kocioł - Dom 80m, Nieocieplony . Proszę O Pomoc
AdamGuitar odpowiedział(a) na barkley1 temat w Kotły z podajnikiem
Wpiszcie w gogle hasło- kotły ze znakiem bezpieczeństwa ekologicznego i ruszcie na poszukiwania. -
Nigdy zresztą nie twierdzę, że mój punkt widzenia jest jedyny, co widać na forum. Podaję jakieś rozwiązanie jako jedno z rozwiązań wśród wielu innych tu podawanych.
Nigdy nie uważałem się za osobę wszystkowiedzącą. le lubię się uczyć. Dzięki forum także zdobyłem mnóstwo wiedzy. Ale ważniejsze od wiedzy którą można podsiąść jest umiejętność korzystania z niej i to staram się czynić.
Ruszt wodny jest bardzo dobry w sytuacjach gdzie w jego pobliżu wytwarzana jest bardzo wysoka temperatura która mogłaby uszkodzić ruszty żeliwne, chłodzi ruszt. Przy niskich temperaturach spalania lepsze są ruszty nie chłodzone wodą. Np. w kotłach zawodowych o dużej mocy do spalania słomy stosuje się ruszty chłodzone wodą w celu zapobieżenia zniszczeniu ze względu na b.wysoką temperaturę w pobliżu rusztu i niewielka ilość izolującego popiołu.
Podgrzewanie wody powoduje przyrost objętości w związku z tym rośnie wysokość słupa wody a to ma wpływ na ciśnienie. jest to zjawisko normalne.
To inne zjawisko - szadź. oblepia gałęzie , kable energetyczne Tu cytat: Szadź (też: sadź) ? osad lodu powstający przy zamarzaniu małych, przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury) w momencie zetknięcia kropelki z powierzchnią przedmiotu lub już narosłej szadzi. Składa się ze zlepionych kryształków lodu narastając niekiedy do stosunkowo znacznych grubości, powodując łamanie się pod jej ciężarem gałęzi drzew. Na gruncie i w pobliżu gruntu szadź osadza się na przedmiotach po stronie nawietrznej ? na ich krawędziach i miejscach ostro zakończonych. W atmosferze swobodnej szadź może występować na nawietrznych częściach samolotu. Rozróżnia się szadź miękką i szadź twardą. Szadź miękka (i jej formy pośrednie z gołoledzią) powstaje, gdy podczas mgły składającej się z przechłodzonej wody jej cząsteczki zetkną się z ciałem stałym i zanim zamarzną zdążą w większości rozpłynąć się. Szadź ta zawiera pewną ilość lodu bezpostaciowego. Szadź twarda oraz formy pośrednie ze szronem powstają, gdy krople dotykające już utworzonej szadzi lub szronu nie zdążą rozpłynąć się przed zamarznięciem. Szadź ta zawiera w swojej strukturze miejsca wypełnione powietrzem. Szadź jest często mylona ze szronem. Różnica polega na tym, że szron składa się z igiełek lodu, które mogą być rozgałęzione, ale nie tworzą zwartej bryły. Szadź zawiera kryształki lodu pozlepiane (igiełek nie ma lub jest ich niewiele).
odpowiem też krótko. Załączam schemat z zaworem trójdrożnym i obiegiem kotłowym . Uważam,ze jest to układ bardzo pewny i bezproblemowy. Chodzi o obszar otoczony na żółto
B) - bardzo dobrze - dostatecznie jak mawiał wykładowca (w tej roli W. Siemion).
Tak dodatkowo, szron osiada tylko na niemetalach. Na metalu to już szadź. Tu cytat: Szadź jest często mylona ze szronem. Różnica polega na tym, że szron składa się z igiełek lodu, które mogą być rozgałęzione, ale nie tworzą zwartej bryły. Szadź zawiera kryształki lodu pozlepiane (igiełek nie ma lub jest ich niewiele). I tu pytanie jak inaczej nazywa się zjawisko powstawania szronu?
Zamontowane zawory kulowe są typu zamknij -otwórz nie nadają się w związku z tym do regulacji, więc rtl wskazane.
Przekręcenie Zwierciadła W Zaworze 4d
AdamGuitar odpowiedział(a) na mpendzik temat w Instalacje CO i CWU
Jeśli zawór jest symetryczny to nie ma żadnego znaczenia, trzeba tylko w odpowiedniej kolejności podpiąć poszczególne gałęzie, bo to znaczenie. Jeśli jest niesymetryczny to wtedy posiada swoje oznaczenia i tych należy pilnować. Patrz schematy i instrukcje montażu załączone do zaworu przez producenta. -
Grawitacja nie bardzo lubi się z pompowym ogrzewaniem. Przy wykorzystaniu grzejnika można pokusić się o zainstalowanie jednej pompy. czyli grzejnik + podłogówka z zaworem utrzymującym temperaturę powrotu z grzejnika na odpowiednim poziomie. były takie układy opisywane na tym forum.
Masz rację upraszczając, a właściwie nawet należy traktować układ grzewczy jako całość, gdyż jest on w całości pełen zależności. zaczynamy od obliczenia zapotrzebowania na ciepło dla całego obiektu i jest to odnośnik do wszystkich elementów układu.
Zimna woda nawet w ścianie potrafi się pocić. dodatkowa wilgoć wzmaga przenikanie ciepła i po pewnym czasie zamarza (przy zimach jak ta). Lepiej już chyba byłoby poprowadzić rurę wodna przy ścianie, zaizolować przeciwwigociowo otulinami poliuretanowymi i zamaskować. Kabel grzejny to strata pieniędzy.
Dobór kotła Jaki Kocioł C.o
AdamGuitar odpowiedział(a) na robercik13 temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Przeglądnijcie forum, przemyślcie jaki rodzaj paliwa miałby być, popatrzcie na opinie użytkowników kotłów. Jest tego mnóstwo na forum. Trzeba też pamiętać o kotłowni czy miejscu gdzie miałby kocioł być umieszczony. Na tych wiele pytań musicie odpowiedzieć sobie sami. Ostateczny wybór też będzie należał do Was. Opinie na forum zawsze będą subiektywne, każdy z użytkowników zna jeden dwa kotły . Jedni kocioł chwalą , inni tego samego kotła już by nie kupili, gdyż się nie sprawdził.- 4 odpowiedzi
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
- (i 3 więcej)
Przy temperaturach zbliżonych do 0 ˚C i niższych, oraz jednoczesnym omywaniu powierzchni wilgotnym powietrzem, mamy do czynienia ze zjawiskiem tworzenia się na ich powierzchni szronu. Zjawisko to jest związane bezpośrednio z zejściem temperatury powierzchni zewnętrznej poniżej punktu potrójnego. Dla wody punkt ten (stan równowagi między lodem, ciekłą wodą i parą wodną) odpowiada temperaturze 0,01 ˚C i ciśnieniu 611,73 Pa. W tym przypadku miejsca gdzie są łaty są chłodniejsze (akumulacja chłodu). Podejrzewam, że wcześniej cała wiata była pokryta szronem.
Kaloryfer Nie Grzeje Poniżej -7 Stopni Na Zewnątrz.
AdamGuitar odpowiedział(a) na pawlo temat w Instalacje CO i CWU
zamontuj odpowietrzniki automatyczne na grzejnikach. W wodzie w instalacji rozpuszczone są gazy. Przy wyższych temperaturach zasilania gazy te wydzielają się z wody i tworzą poduszkę, po pewnym czasie ulegają ponownie rozpuszczeniu w wodzie. Aby się ich pozbyć trzeba systematycznie odpowietrzać. -
Zaagadki, Ciekawostki I Takie Sobie.
AdamGuitar odpowiedział(a) na baca350 temat w Rozmowy na dowolny temat
A tak poważniej to jak pisałem wyżej; jest to nic innego jak sprawność przemiany energii elektrycznej na mechaniczna (sprężarka) a następnie chłodniczą (termodynamika). Gdyby sprawność wynosiła 100 % to przy braku innych czynników mogących wpłynąć na temperaturę pomieszczenia, temperatura nie zmieniłaby się. -
Zapomniano o gospodyni, ona także emituje ciepło a nie daj boże jak jeszcze gotowała. B) -
Grzejniki zdemontować po sezonie i przepłukać wodą, instalacje spiąć gałązki np. wężem w miejsce grzejników; wąż z wodociągu na zasilanie, drugi na powrót i do kanalizacji przepłukać ot i wszystko, nic więcej nie potrzeba.
