25
Wyjedź do Afryki tam panują warunki zbliżone (dość luźno zresztą bo jest cieplej) do podanych przez Ciebie.
Dmuchawy Kotłów Duża Wydajność I Spręż.
AdamGuitar odpowiedział(a) na emus temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Wszystko zależy od sprężu w celu pokonania oporów tłoczenia, wyliczonej jej wartości. W kotłach stosuje się wentylatory nadmuchowe głównie chyba jako spuściznę po kotłach miałowych gdzie opory były duże. W w chwili obecnej zaczyna dominować tendencja do sztucznego ograniczenia wydajności i sprężu, poprzez zastosowanie elektroniki obniżających obroty, przysłon na wlocie wentylatorów. generalnie parametr wydajności i sprężu powinien być podobny do naturalnego ciągu tj. niewielkie nadciśnienie w komorze spalania, przy naturalnym ciągu jest niewielkie podciśnienie. Więc mógłby to być wentylator a nie dmuchawa, a generalnie to wszystko to należy do rodziny sprężarek. Odniosę się tu jeszcze do obciążenia wentylatora. Najmniejsze opory są przy zerowym przepływie. Można to porównać do ciężarówki, z ładunkiem i bez. Z ładunkiem potrzeba znacznie więcej mocy do poruszania się niż pusta, a przy braku przepływu powietrza do ciężarówki na biegu jałowym, energia jest potrzebna tylko do podtrzymania pracy wentylatora. Tak więc jak już pisał Gugus obciążeniem dla wentylatora jest masa powietrza. I płuca i odkurzacz w jego przykładzie niczym nie różni się od wentylatora. Jest to stan gdzie w komorze sprężania jest już powietrze i więcej już nie wejdzie, czyli jest stan ustalony. Przy zasłonięciu zaś wlotu wytwarza się stan zbliżony do próżni i brak jest przepływu, czyli brak jest masy powietrza obciążającej łopatki wirnika. Sytuację można odwrócić i porówna do pracy wiatraka im większy wiatr (większa masa powietrza przepływająca przez łopatki) tym moc wiatraka większa. -
Tu są charakterystyki pomp. W większości rozpatrywanych na forum obiektów wystarczają w/w pompy. Z tym, że pompy alpha są tańsze i do ustawienia niektórych parametrów nie potrzeba pilota (koszt takowego to kolejne 1000zł. A wysokość podnoszenia i przepływy są wystarczające do ok. 50 kW mocy cieplnej, przy oporach do 3 m wys. podnoszenia. Dlatego ważne jest wyliczenie oporów i przepływu aby dobrać odpowiednią pompę.
Piszesz niejednoznacznie. Jeśli zapchany jest przepływ powietrza to powinien być przepływ czynnika grzewczego przez wymiennik i powrót powinien mieć zbliżoną temperaturę do zasilania. Wtedy można to wyczyścić sprężonym powietrzem oraz suchym pędzlem. Jeśli nie ma przepływu to może świadczyć ,że układ rurek jest zapchany( w danej sekcji bo z opisu wynika,że są dwie) tedy można to przepłukać wodą pod ciśnieniem.Ale może też być tak, jeśli powietrze jest pobierane z zewnątrz, że zamarzł czynnik grzejny ( gdyby był napełniony wodą). Niestety nic na ten temat nie piszesz. Gdyby tak było to trzeba rozmrozić układ (oby nie pękł ) a potem całość napełnić mieszaniną glikolu z wodą. Podejrzewam, że układ regulacyjny jest jeden (zawór regulacyjny).
Opowiedziałbym się bardzie za Grundfos alpha 2. To pompa do tych wielkości obiektów. Magna ma za duże wydajności i wysokości podnoszenia.
Podłączenie Bojlera Do Istniejącej Instalacji Co
AdamGuitar odpowiedział(a) na Koz1 temat w Instalacje CO i CWU
Poczytaj posty na ten temat. Jest wiele rozwiązań. Co do zbiornika patrzyłbym na te z nierdzewki. -
Niektórzy są głusi na nauki. Tłumaczysz przyszłemu palaczowi jak ma obsługiwać kocioł , przychodzisz po pewnym czasie, i co? Robi po swojemu.
26.11.01 = 13:00 Data produkcji rur.
Pomoc W Co I Cwu Hali Magazynowej I Biura
AdamGuitar odpowiedział(a) na tomek77 temat w Instalacje CO i CWU
Naczynie osobno grzejniki osobno z zaworem mieszającym, nagrzewnice osobno, bezpośrednio z kotła , powinny posiadać swoja automatykę regulacyjną, jeśli są to nagrzewnice z poborem powietrza z zewnątrz to instalacja musi być zalana płynem niezamarzającym (mieszanina glikolu i wody) -
Pisałem już o tym wcześniej w innych postach.
Pierwszy raz mam z nią do czynienia. Też szukałem dtr ale nie znalazłem. Nie znalazłem nawet serwisu dla tych pomp. Przykro mi ale niewiele mogę pomóc. Trzeba poszukać sprzedawcy który ma komplety i zapoznać się na miejscu z instrukcją pompy.
Rozpalane od góry? Miałowce tego typu są trudne w eksploatacji.
Można też spróbować zamontować zamiast śruby odpowietrzającej pompę, odpowietrznik wtedy mamy cały czas odpowietrzanie. Co prawda nie próbowałem takiego rozwiązania ale...
Możesz zrobić zdjęcie kotła? W środku ruszt zapewne stały. Spróbuj nawet na tym opale uzyskać temperaturę bez wentylatora uchylając drzwiczki albo klapkę wentylatora(pod kontrola oczywiście. Spróbuj to samo z węglem bez flotokoncentratu. Wybuchy spowodowane są brakiem powietrza po procesie nadmuchu i wyłączeniu wentylatora. jeśli ruszt jest duży i komora zasypowa również, można wstawić do środka coś takiego , zasłaniając resztę rusztu. jest to ostrosłup który stawia się na środku rusztu i spalanie następuje wokół niego. Więcej informacji po zamieszczeniu zdjęć kotła (także komory paleniskowej).
Każda firma w kartonie załącza ulotkę lub DTR. Jeśli jej nie ma, należy zwrócić się do sprzedawcy, on odpowiada za informacje dla klienta.
Zadzwoń do producenta, powinni podać wartości rezystancji przy konkretnych temperaturach. Zawsze też można dokupić nowy czujnik niezależnie od sterownika. Często tez w DTR sterownika są podane wartości rezystancji czujek dla danych temperatur. Ale takie wskazanie może również świadczyć o uszkodzeniu sterownika, co raczej prędzej wchodzi w rachubę.
Wejdź na stronę LFP i poszukaj tam serwisów, tylko tam dostaniesz takie wirniki lub z uszkodzonych elektrycznie pomp.
WENTYLATORY I DMUCHAWY Wymuszenie ruchu powietrza odbywa się poprzez wykorzystanie wentylatorów lub dmuchaw. Różnica pomiędzy nimi polega na kierunku nawiewu powietrza. W przypadku wentylatorów generalnie przyjmuje się, że powietrze jest wydmuchiwane w tej samej płaszczyźnie, w jakiej ustawione są ramiona wirnika, podczas gdy dmuchawy pompują powietrze prostopadle do wirnika. W praktyce kierunek przepływu powietrza jest określony przez kształt obudowy wentylatora, więc powyższy podział nie jest ścisły. Można się spotkać także z podziałem, według którego wentylatory to urządzenia, które zasysają powietrze z urządzenia i wydmuchują je na zewnątrz, a dmuchawy pompują zimne powietrze z otoczenia do wnętrza obudowy. I jeszcze jedna definicja W zależności od wielkości przyrostu ciśnienia gazu sprężonego Δp = pt–ps sprężarki dzielimy na: - wentylatory Δp <= 0,1 [kG/cm2] - dmuchawy 0,1 < Δp <= 2 [kG/cm2] - sprężarki Δp > 2 [kG/cm2] To chyba najwłaściwszy podział. -
Koszt to kilka do 10.000 tyś złotych niestety, w zależności od rejonu kraju, miasta.
Ze spiekami nie mam żadnego problemu, pomimo regulacji temperatury miarkownikiem ciągu. Przy zautomatyzowaniu odpopielania wyciągam tylko szufladę z popiołem, brak niedopalonych kawałków węgla i spalanie dobre.
Do tego służy funkcja priorytetu. Przy układach pompowych na czas podgrzewu c.w.u wyłączna jest pompa c.o. generalnie jeśli kocioł ma odpowiednia moc nic takiego nie powinno się wydarzyć.
Nieopisany zawór odcinający uzupełnianie wody w instalacji ale jest. Układ c.w.u. grawitacyjny c.o. pompowy może być różnie. Poza tym o.k. Dobrze byłoby umieścić temat w odpowiednim do tego miejscu np. instalacje c.o.
Zdałem to pytanie z premedytacją. Analizując kiedyś zapotrzebowanie powietrza do spalania, zresztą każdy producent podaje maksymalne ilości spalanego paliwa dla mocy nominalnej, stwierdziłem, że stosowane przez producentów wydajności wentylatorów są astronomiczne do 200m3 na godz. Dla kotła 20kW to zapotrzebowanie wynosi ok.32 m3/h Biorąc pod uwagę opory i charakterystykę wentylatora (krzywa spręż/wydajność) z tym nadmiarem trzeba coś zrobić. O ile kotły miałowe maja dość duże opory przepływu o tyle kotły węglowe te opory maja dużo mniejsze. w związku z tym, zachodzi konieczność zredukowania ilości powietrza wdmuchiwanego do komory spalania. Stąd sami producenci zaczęli stosować różne metody. obniżanie obrotów, również zmienne w zależności od różnicy temperatur zadanej i rzeczywistej, przesłony itp. Aby ustalić właściwy skład należy poeksperymentować przy ustawieniach w zależności od możliwości wentylatora i posiadanej automatyki.
A zadam przewrotne pytanie - a ile w ciągu 0,5 godz. ,a ile w w ciągu 2 godz.?
zapoznaj sie z postami w temacie - Forum o ogrzewaniu > Praktyczne aspekty ogrzewania > Konkretne kotły Junkers Supraclass lub Dakon DOR12
