- Wahania Ciśnienia W Instalacji Co
Witam wszystich na forum i proszę o poradę w następującym problemie: W domku jednorodzinnym, jeszcze nie zamieszkanym, ale już na końcowym etapie wykańczania, posiadam następującą instalację CO: piec na ekogroszek 25kw, zasobnik cwu 300l (pod nie podłączone jeszcze solary), rurki w kotłowni miedziane, w ziemi z pex'a, dwa rozdzielacze dół i góra (na dole 3 pętle podłogówki, na górze 2 pętle "puszczone na termostatach"), dwie pompy zamontowane na powrotach: jedna do co druga do cwu, wszystko sterowanie automatycznie z pieca (sterownik o ile pamiętam geco coś tam), naczynie wzbiorcze otwarte zamontowane na nieogrzewanym strychu (naczynie ociepliłem 10 cm warstwą waty), rura wzbiorcza wychodzi bezpośrednio z pieca, przelew do kanalizacji. Do wczoraj nie działała mi pompa cwu - okazało się, że była popsuta i została wymieniona. Parametry pracy instalacji przed wymianą pompy były następujące: temperatura nastawiona na piecu 56 stopni, ciśnienierobocze 0,06MPa (przed właczeniem pompmy po napełnieniu instalacji manometr wskazywał 0,056Mpa, co by się mniej więcej zgadzało z wysokością dna naczynia wzbiorczego (woda nie przelewała sie przez rurę przelewową!). Po wymianie i uruchomieniu pompy cwu (i dolaniu nieznacznej ilości wody do instalacji) zaczęły się dziać bardzo dziwne rzeczy z ciśnieniem. Zaczęło ono rosnąć wraz ze wzrostem temperatury w piecu, przy czym wahania temp sięgają maks 2-3 stopni, a wahania ciśnienia 0,06-0,09MPa (manometr kończy się na 0,1Mpa). Pytanie moje skąd te wahania? Czy to sytuacja normalna? Instalator twierdzi, że tak, ale mnie się tak nie wydaje! Z góry dziękuję za pomoc
Zbiornik Wyrównawczy - Podłączenie
Ok, dziękuję wszsykim za odpowiedzi i dyskusję. Rurę przelewową najlepiej sprowadzić nad zlew i koniec. Natomiast niepokoi mnie podłaczenie rury wzbiorczej i bezpieczeństwa do zbiornika i pieca oraz rury przelewowej do zbiornika. Norma łądnie to opisuje i jeszcze lepiej rozrysowywuje i na pewno u mnie tak nie jest? Można stosować inne alternatywne rozwiązanie??? Chyba nie.....
Szanowni Forumowicze! Mam podłączony zbiornik wyrównawczy jak na załączonym obrazku. Rury idące od kotła do zbiornika są miedziane, średnicy 25, rura "przelewowa"-ta z góry zbiornika, to zwykła PCVka sprowadzona do kotłowni, ale nigdzie nie podłączona (wisi w połowie ściany). Zdaniem instalatora wszystko jest OK. Moim zdaniem NIE. Kto ma rację? Z góry dzięki za pomoc! Instalacja.bmp
radman
