AdamGuitar
  1. http://www.elcluwo.pl/czujniki_konduktancy...CFcqQ3wodmR7DOA Dop wyboru do koloru z atestem.
  2. Do c.w.u. nie potrzeba przekaźnika natomiast do c.o. pompa podłączona pod styki normalnie zwarte, pod cewkę podłączone napięcie pompy c.w.u. Przy włączeniu się pompy c.w.u. pompa zostaje automatycznie wyłączona. Przy wyłączeniu pompy c.w.u pompa c.o. włączy się. To wszystko.
  3. No trochę za mały to jest. Powinien mieć ok. 12 kW minimum. (co + c.w.u.) Wyjścia są dwa albo większy kocioł albo docieplenie części budynku np. od strony północnej. i strop.
  4. A nie jest przypadkiem przełożona rączka od zaworu? Rączka wskazuje otwarcie a w rzeczywistości jest zamknięty. Niektóre zawory maja taką możliwość.
  5. Chcesz wymienić kocioł na podobny a więc... nie wymieniaj. Wydatek duży a efekty nieznane. czekaj do naturalnej "śmierci" obecnego kotła.
  6. Sprawdź drożność instalacji. załączam również poprawiony schemat. Jednak lepiej byłoby wnieść trochę więcej poprawek ale wiąże się to z przeróbką instalacji. Załącz jeszcze jeden schemat z zaznaczonymi kierunkami przepływu pompy oraz zaworu zwrotnego (grawitacyjnego przy pompie). Układ jest prosty i tylko błąd montażowy może powodować takie anomalia.
  7. Czy zawór trójdrożny na pewno jest właściwie ustawiony? często sie zdarza że przesłona w zaworze jest w niewłaściwym położeniu.
  8. Takie przybliżone wyliczenie (100W/m2) zazwyczaj wystarcza (budynki budowane są podobnie). Natomiast parametry wody instalacyjnej potrzebne są do dobrania grzejnika. Zazwyczaj producenci grzejników podają jego moc dla 75/65/20. czyli zasilanie 75, powrót 65, temperatura w pomieszczeniu 20 st. C. Przy innych parametrach trzeba zastosować przelicznik podany przez producenta tak dla innych parametrów zasilania jak i dla innej temperatury w pomieszczeniu 9(tabele dostępne na stronach producenta jak i w DTR). Trzeba też uwzględnić strefę klimatyczną. Podana wyżej wartość odnosi się do strefy klimatyczne -18st.C . Przy strefie klimatycznej -20st. C należy dodać 20W/m2, przy -16st. C należy odjąć 20W/m2. Tak samo przy dociepleniu budynku należy odjąć od 20 do 40 W/m2 w zależności od stopnia docieplenia. W łazience zaś ze względu na wyższą temperaturę należy skorygować moc i tak przy 24 st. C należy zastosować mnożnik ok. 1,5 przy tych samych parametrach instalacji (75/65) Współczynniki też znajdują się w DTR grzejników. Przy innych parametrach instalacji współczynniki będą inne. Nie chcę tu bawić się w obliczanie mocy w/g wzorów gdyż te wyliczenia wystarczają. Należałoby też uwzględnić pomieszczenia w/g ścian wewnętrznych oraz pomieszczeń które nie mają styczności ze ścianami zewnętrznymi i stropami. I tu zaczynają się komplikacje. lepiej mieć lekko przewymiarowany grzejnik niż za mały. To zawsze załatwi zawór termostatyczny, natomiast niedomiaru niczym nie uzupełnimy. Po prostu grzejnik taki sprawdzi się również przy niższych temperaturach zewnętrznych, które zdarzają się rzadko ale i wtedy nie będzie dyskomfortu cieplnego. Rozpisałem się ale temat generalnie jest obszerny jeśli chodzi o dokładne rozpatrzenie problemu.
  9. Np. spirotop które są pewne, ale nie takie tanie. Jednak nadają się jako odpowietrzniki dla całej instalacji i dają gwarancję długiej niezawodnej pracy.
  10. Wszystkie te zawory są dobre. Maja jednak dość różne ceny. Jeśli droższe to polecam jeszcze zawory danfoss. A podałem dlatego kilka, aby można było wybrać taki który będzie odpowiadał wizualnie.
  11. A nie lepiej kupić nowy? Stary może długo nie popracować. Odkamienienie często kończy się w krótkim czasie przeciekiem.
  12. Instalacje c.o. można zamknąć na dwa sposoby 1. poprzez wymiennik układ kotła otwarty - wymiennik płytowy- układ c.o. zamknięty. 2. Poprzez kocioł z zabezpieczeniem wężownicą. Można wtedy zamontować każdy grzejnik. Aluminiowe też , pamiętając o stosowaniu przejściówek np. mosiężnych. Tematy te były ju8ż na forum poruszane. Jest jednak inne pytanie - Gdzie będzie stał kocioł? Bo jeśli w mieszkaniu to trzeba zapewnić stały dopływ świeżego powietrza do zapewnienia prawidłowego procesu spalania oraz w mieszkaniu.
  13. Dobrze byłoby na przyszłość na wlocie do zaworu a nawet na zimnej wodzie za licznikiem zamontować filtr siatkowy aby żaden brud nie dostawał się do instalacji wewnątrz budynku.
  14. A czy zawór przy wannie nie ma przypadkiem siatki na wlocie? Nowe baterie i krany w celu zabezpieczenia elementów zamykających często mają na wlocie sitko wraz z uszczelką.
  15. Trochę to zależy od miejsca montażu grzejnika i jego odpowietrzania. Zazwyczaj przy grawitacji podejścia wykonuje się tak aby powrót do grzejnika szedł lekko pod górę a zasilanie lekko z góry. Grzejnik lekko pochylony ze wzniosem do zasilania. Odpowietrzanie odbywa się poprzez zasilanie do pionu zasilającego.
  16. Mogą wystarczyć nawet 2 odpowietrzniki przy zachowaniu minimalnych spadków i zastosopwaniu dobrych odpowietrzników na zasilaniu i powrocie.
  17. Przy przemyśleniu prowadzenia odpowietrzników nie powinno być wiele, tylko w najwyższych punktach instalacji.
  18. zawory odcinające kocioł - jest to dopuszczalne rozwiązanie. jednak naczynie powinno być wpięte bezpośrednio przy kotle. tak jak inne urządzenia zabezpieczające kocioł.
  19. Mogą leżeć. należy tylko zadbać aby w środku były suche. Najlepiej gdyby były rozłączone żeberka, ale i tak mogą też leżeć.
  20. Tak jak wszystkim pytającym forumowiczom poradzę tak; Wpisz w google kotły z podajnikiem. Poszperaj w danych wtedy zadaj pytanie do użytkowników odnośnie ich oceny kotłów. Pamiętaj,że oceny są subiektywne gdyz najczęściej użytkownicy maja do czynienia z jednym typem kotła. Możesz tez poszukać na forum opinii, bo takie pytania już się pojawiały.
  21. Dużo zależy ile będziesz palił drewnem a ile węglem (miałem). Ma to duży wpływ na decyzję . Jeśli drewno sporadycznie to wystarczy ruszt żeliwny. jeśli dużo to DUO. Dodatkowo kotły z podajnikiem tłokowym są bardziej uniwersalne, natomiast z podajnikami ślimakowymi bardziej "wyspecjalizowane" pod konkretny opał. Kotły bez podajnika wymaga częstego uzupełniania paliwa i zazwyczaj w stosunku do dwóch pierwszych kotłów bardziej paliwożerne.
