AdamGuitar
  1. Koszty raczej przeciętne i nie wiem czy warto inwestować. Węzeł na utrzymaniu MEC. Nie ma więc kosztów eksploatacji i konserwacji.
  2. Wejdź na stronę http://www.sankom.pl/dk/dokumentacja,zawor...bol=4+VRG141+40 Tam znajdziesz siłowniki które współpracują z tym zaworem si_owniki_catalogue___open_2008_09_pl_lr.pdf
  3. Na moc wpływa również , a w zasadzie w głównej mierze ilość palącego się paliwa. Wyłożenie szamotem komory podwyższa temperaturę spalania ale też zwiększa przez to straty kominowe (wyższa temperatura spalin). Nie chciałbym się tu za bardzo rozpisywać. Palenisko w tych kotłach jest duża z powodu odpopielania do 12 godz. Ja w swoim kotle obniżyłem przegrodę pomiędzy komorą załadowczą a paleniskiem oraz wykorzystałem ruszt wiszący(ruchomy) jako warstwownicę poprzez zmechanizowanie procesu odpopielania.
  4. Baco a motor na rychtowany?
  5. Przy wyższych temperaturach ocynk ulega destrukcji i przestaje chronić rury.
  6. Moc można ograniczyć jedynie poprzez zmniejszenie komory spalania (przegroda) szamot służy poprawie warunków spalania ( wyższa temperatura w komorze spalania). Trzeba to jednak zrobić doświadczalnie.
  7. Też nie będzie takiej potrzeby. Skąd ma te wiadomości?
  8. Przepisy mówią o wyprowadzeniu kanału wentylacyjnego nad dach. Kanały wentylacyjne muszą spełniać następujące wymagania: Przebieg. Na całej długości kanały powinny być prowadzone pionowo; dopuszcza się jedynie ich niewielkie odchylenie od pionu - do 30 stopni. Minimalne wymiary: # przekrój kanału prostokątnego - 160 cm2, przy czym żaden z wymiarów nie może być mniejszy niż 10 cm; # średnica kanałów okrągłych - 15 cm; # minimalna długość kanału, gwarantująca uzyskanie odpowiedniego ciągu - 5 m. Wyprowadzenie ponad dach. Kanały powinny być wyprowadzone ponad dach, na wysokość i w miejscu, gdzie zminimalizowane jest ryzyko powstawania zjawisk wywołujących zakłócenia ciągu kominowego - a więc w odpowiedniej odległości od kalenicy, nadbudowy budynku i wysokich drzew. Komin wentylacyjny powinien być zwieńczony od góry czapką kominową, a wyloty kanałów umieszczone z boku - "na przestrzał" - i najlepiej zabezpieczone kratkami. Ocieplenie. Kanały prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane oraz na całej długości ponad dachem powinny być ocieplone.
  9. Gdyby były dwie komory to rewizja nie byłaby pośrodku tylko były by dwie rewizje, dwa zawory bezpieczeństwa, dublowane spusty to nic nowego przy dużych zbiornikach
  10. Głównie aranżacja wnętrza, wykładziny ustawienie mebli. Wazne jest też , że podłogówka ma wielką bezwładność.
  11. Może okazać się ,że potrzeba będzie pompa dla c.w.u. , oraz dodatkowy niezależny układ utrzymywania temperatury powrotu.
  12. To drugie rozwiazanie- czyli pozostać przy pierwotnych ustaleniach.
  13. Tak, takie rozwiązanie polecają producenci solarów.
  14. Najlepszy jest basen kąpielowy przy domu.
  15. Drugi schemat jest niewłaściwy. pompa musi być za zaworem trójdrożnym, inaczej będzie pompowała wodę do powrotu kotła.
  16. Może dochodzić do odkrycia się góry zładu wody (zapowietrzania), oraz brak lekkiego nadciśnienia.
  17. Minimum to 60 cm pomiędzy najwyżej położonym odbiornikiem ciepła (góra, zasilanie) a dołem naczynia.
  18. http://www.graftex.beep.pl/index.php?optio...3&Itemid=50
  19. Średnice trzeba by było wyliczyć w zależności od konfiguracji. Zakładając przy tej powierzchni 20kW zapotrzebowania na ciepło, przepływ wyniesie przy Δ t=20st. C 860l/h. zawory są podobne jakościowo, nie ma problemu aby zastosować każdy z nich. Przy zastosowaniu zaworów termostatycznych lepsza jest pompa elektroniczna np. Grundfos Alpha 2. Wydajność zależna od wyliczonego przepływu. Pompa możne być 1. ALPHA2 25-40, 32-40 2. ALPHA2 25-60, 32-60 Ze wskazaniem na 1. Dla rury calowej: prędkość przepływu: 60.87 cm/s- natężenie przepływu: 860 l/h A więc poniżej dopuszczalnej w instalacji. Tak samo należałoby przeliczyć wszystkie piony.
  20. ocynk nie nadaje się do instalacji które pracują powyżej 55 st. C.
  21. przeczytaj na stronie głównej forum Kotłownia dla kotła na paliwa stałe Warunki, jakie powinna spełniać kotłownia, w której będzie z... Tam dowiesz się wszystkiego. Oraz Zamknięta instalacja grzewcza z kotłem na paliwa stałe - zmiana przepisów
  22. Do podłogówki jak najbardziej do utrzymywania temperatury powrotu do kotła nie. Zawór ten przepuszcza wodę do powrotu kotła tylko poniżej wartości zadanej. Do zabezpieczenia powrotu kotła należy zastosować inny rodzaj zaworu. Najlepiej z czujką zewnętrzną montowaną na powrocie kotła o regulowanej temperaturze do 60 st. C. Zawór zaś wstawiony pomiędzy zasilaniem a powrotem.
