AdamGuitar
  1. Pierwszy sezon bez ingerencji w pracę kotła. Spalanie na potrzeby c.w.u. na poziomie ok. 3 kg na dobę. Do kotła zaglądam raz na 5 - 6 dni. Co 6 dni dosypuję ok. 18 kg węgla. Co do zanieczyszczeń to wystarczy zmiotka. Cały osad w postaci luźnej. Aby ograniczyć w czasie palenia zadymienie w komorze zasypowej przesypuję groszek niewielką ilością miału.
  2. Moje pytania: - Jaki rodzaj kotła będzie najbardziej efektywny (ekonomiczny) do mojej instalacji? Chodzi mi zarówno o rodzaj paliwa, podajnika, paleniska, moc jak i konkretny model. W tym przypadku kocioł na paliwo stałe z podajnikiem, olej jest strasznie drogi. Model –musisz sobie wybrać kilka które twoim zdaniem byś chciał a następnie daj ocenić forumowiczom którzy maja z nimi doświadczenia. - Jaki zbiornik wody będzie najlepszy (2 zbiorniki czy 1 2-wężownicowy? / im większy tym lepiej? / zbiornik buforowy?) Bojler w granicach 100 – 200l w zależności od ilości osób - Czy dostosowanie instalacji solarnej do wspomagania C.O. da jakieś wymierne korzyści? Tylko latem i w okresach przejściowych na potrzeby c.w.u. - Czy dodatkowe grzejniki w łazienkach (pod ręcznik) można zasilić wodą z podłogówki? Można - Jaka jest przewaga instalacji grzewczej w układzie zamkniętym nad tą w układzie otwartym? To zależy od kotła i ewentualnie kominka. Jeśli kocioł ma zabezpieczenie przed zagotowaniem się wody (wężownica schładzająca) to może pracować w układzie zamkniętym. W innym przypadku i kominka jako otwarty. Podłączenie kotła w układzie zamkniętym z kominkiem w układzie otwartym wymaga wymiennika ciepła w celu separacji. Dla chętnych zgłębiania tematu podaje kilka informacji o budynku: - Dom wolnostojący z poddaszem użytkowym (bez podpiwniczenia) - Powierzchnia użytkowa 115m2 + garaż 25m2 (z boku budynku - połączony 1 ścianą z bryłą) - Kubatura netto 500m3 - Ściany: Keramzyt - pustak Alfa 25cm + styropian 15cm - Dach dwuspadzisty - dachówka ceramiczna + wełna mineralna 25cm - Posadzka na gruncie ocieplona styropianem 15 cm - Ogrzewanie podstawowe - wodne, podłogowe (piec na opał stały lub olejowy) - nie ma gazu na działce - Ogrzewanie dodatkowe - kominek z systemem DGP grawitacyjnym - Instalacja solarna - Okna PCV (raczej nie pasywne - nie stać mnie) Wstępnie zapotrzebowanie na c.o. wyniesie ok.12kW + 30% na c.w.u. daje ok. 16kW Czyli kocioł w granicach 16 – 20 kW byłby odpowiedni
  3. U mnie jest tryb letni i zimowy. W trybie letnim wentylator załączany jest od załączonej pompy c.w.u. (impuls) ale tylko w przypadku gdy temperatura kotła obniży się poniżej min. zadanej. Wyłączenie zaś następuje po osiągnięciu temperatury maź zadanej, niezależnie już od pompy c.w.u. Tak samo działa w trybie letnim zegar sterujący c.o. (działa też priorytet ciepłej wody). Natomiast pompa małego obiegu (kotłowego) działa w zadanym zakresie temperatur niezależnie. Tryb zimowy - wentylator już jest sterowany niezależnie od pozostałych układów. Działa tylko priorytet c.w.u. Część układów sterowniczych wykonywałem sam (tryb letni i inne). Bazuję na sterowniku Auraton 1111.
  4. o nic innego. Jeśli działa to tak trzymać.
  5. Jako sterownik można wykorzystać zegar sterujący podłączany do gniazda 230V. Należy tylko pamiętać o podłączeniu tej samej fazy. Ewentualnie można odseparować napięcie ze sterownika i zegara poprzez przekaźnik. dziła steronik załącza napięcie przez przekaźnik ,wyłączenie sterownika powoduje przełączenie na zegar.
  6. To też nie ma wielkiego problemu, nawet przy grawitacji
  7. Wyższa temperatura zasilania, oraz większa pewność , że nie dojdzie do wykraplania wody ze spalin. Producent podaje też przy jakiej temperaturze kocioł uzyskuje moc maksymalną. Wystarczy jednak w pewnych przypadkach utrzymanie temperatury minimalnej podanej przez producenta oraz odpowiedniej temperatury powrotu do kotle.
  8. Zastosuj się do schematu tomkab a instalacja napewno zadziała. Pompa musi być za zaworem mieszającym.
  9. Prowadzenie rur górą nie wnosi praktycznie żadnych oporów również w zastosowanej pompie.
  10. Pompa ta zapewnia stały przepływ oraz odpowiednią temperaturę powrotu. Ale można spróbować. Można też oprócz wyłączania zastosować włącznik czasowy który od czasu do czasu włączy pompę i przemiesza wodę w kotle np. na 30 sekund co np. 15min. zapewni to właściwy pomiar temperatury temperatury na wylocie kotła, na powrocie kotła i w samym wymienniku zapewniając natychmiastową jego pracę.
  11. Temperatura zostaje tylko podtrzymana, tylko straty są niewiele większe. Ilość ciepła do podgrzania tej samej ilości wody o te samą liczbę stopni niezależnie od jej temperatury początkowej pozostaje niezależna, powiększają się tylko straty związane z różnicą temperatur pomiędzy kotłem a otoczeniem. Straty związane są też z izolacją kotła.
  12. Nie ma to znaczenia. Trzeba tylko zadbać aby rura miała możliwość odpowietrzenia się czy to w kierunku kotła czy też w kierunku pionu powrotu lub i tu, i tu. najgorszym wrogiem jest powietrze, nie brak spadku.
  13. Zgodnie z zasadami odprowadzania spalin nie dopuszcza się kontr spadku na wylocie spalin. Minimalny spadek (wznios w kierunku komina) to 5%
  14. Tu zgadzam się z Marcinem. Co do przegrzewu kotła to podgrzewam latem c.w.u. i nie ma tego zjawiska. szystko zależy od regulacji.
  15. Tak. Tylko ,że patrząc na twój rysunek instalacja służyła tylko do podgrzewu wody, bez ogrzewania, a zbiornik nie był bojlerem (nie było podgrzewu wody) tylko zasobnikiem podgrzanej w podkowie, a to wielka różnica. Ponieważ nie popieram proponowanego przez Ciebie rozwiązania nie będę się na ten temat wypowiadał. W obecnym stanie instalacji są odcinki (na insytalację grzejników, gdzie woda będzie miała idealne warunki do rozwoju flory bakteryjnej.
  16. Przy założeniu 100W/m2 moc kotła to 18 kW więc kocioł do 20 kW powinien już wystarczyć.
  17. Niestety przy wygrzewaniu zawsze trzeba przestrzegać reżimu technologicznego. Odstępstwo kończy się tak jak tu,pękaniem. Będzie miało to tendencje rozwojowe. Pytanie też czy wylewka została wykonana zgodnie ze sztuką budowlaną.
  18. Cena katalogowa : 8479.00 PLN Reszta też mieści się w cenach katalogowych Ale zawsze jednak warto negocjować.
  19. Jest to pytanie do producenta - tam skieruj pytanie.
  20. Wtrącę swoje trzy grosze. Nie jest to rozwiązanie higieniczne. Pozwala na rozwój chorobotwórczych bakterii. Woda w instalacji c.o. i c.w.u. muszą! być rozdzielone.
  21. Temat kocioł dolnego spalania a górnego był już niejednokrotnie na forum rozpatrywany ze wskazaniem na ten pierwszy. Tylko w przypadku spalania różnych paliw a nawet odpadów daje wyższość kotłowi z górnym spalaniem.
  22. Jeśli uda się to odpowietrzyć to nie widzę przeszkód. W dół czy w gorę to nie ma znaczenia, tylko w przypadku użycia rotametrów do ustalania przepływu niestety taki układ nie będzie właściwy.
  23. Odkręć silnik od obudowy pompy (cztery śruby imbusowe) może coś jest w obudowie. Po wyjęciu kręcąc wirnikiem wyczujesz czy wirnik obraca się bez zacięć i czy jakaś część wirnika nie ociera o obudowę pompy. Odkręcenie ni oznacza utraty gwaracji gdyż jest to zabieg aby prawidłowo ustawić obudowę silnika - przyłącza kablowego.
