- Ogrzewanie Podłogowe
Witam ponownie. Było dwóch fachmanów i każdy miał inną wizję przerobienia instalacji. Pierwszy chciał wpiąć jedną pompę o wydajności 6m przy piecu i zawór trójdrożny przy podłogówce do regulacji temperatury. Drugi mówi że można pozostawić grawitacyjne, a kupić zestaw do podłogówki z pompką, rozdzielaczem i zaworami. Dodał że najbliższe grzejniki mogą grzać słabiej B) Proszę o odpowiedź bo nie chcę darmo płacić za coś co jest zbędne.
Witam to pierwszy temat. Mieszkam w domku parterowym z podpiwniczeniem gdzie znajduje się piec węglowy, instalacja C.O. grawitacyjna jest z rur stalowych, grzejniki aluminiowe bez zaworów. Remontując łazienkę na piętrze chciałem zrobić ogrzewanie podłogowe. Dziś jest tam grzejnik zasilany pionem 1 cal (niema na nim innych grzejników) ale mam kilka pytań. 1. Czy sama grawitacja da radę pchnąć wodę w instalacji (łazienka około 4m2)? 2. Jeśli nie to czy zamontowanie pompki przy piecu na zasilaniu/powrocie ma sens? 3. Czy zamontowana pompka tak jak w pytaniu 2, przepchnie wodę przez podłogówkę? 4. Czy sama podłogówka wystarczy do ogrzania? Dzięki za odpowiedź. P.S. Dołączam schemat mojej instalacji C.O. tam gdzie pisze łazienka chciałbym włączyć podłogówkę.
bobik
