25
Służy do oddzielenia instalacji otwartej kotła na paliwo stałe od kotła gazowego.
Tylko ,że to nie jest sprzęgło hydrauliczne a wymiennik płytowy. Co zresztą opisano w tytule rysunku. sprzęgło hydrauliczne to trochę inne urządzenie.
Odpowietrzenie Instalacjj C.o. Na 140 Grzejników/pomocy!
AdamGuitar odpowiedział(a) na adam80miasto temat w Instalacje CO i CWU
Trzeba by się przyjrzeć tej instalacji, czyli schemat, bo z tego co opisujesz to... nic nie rozumiem. -
Ogrzewanie Podłogowe W Warstwie Cienkiej Wylewki
AdamGuitar odpowiedział(a) na nezpers temat w Instalacje CO i CWU
Producenci elementów do podłogówki często na swoich stronach pokazują jak należy wykonać taką instalację aby działa optymalnie. Załączam poradnik ogrzewania podłogowego pod_og_ka_poradnik_p.pdf -
A a końcu jest co sprzedać na złom, a z tworzywem problem z utylizacją. :)
Generalnie dostępne są dwa wymiary 240x120x60 (około) oraz 240x120x32. Te pierwsze nazywane są cegłami szamotowymi te drugie płytkami szamotowymi. Niestety nie spotkałem się z 240x120x25. oczywiście są dostępne kształtki szamotowe ale to do konkretnych zastosowań (kotłów). Jak potrzebowałem 240x120x 12 to przecinałem płytkę na pół.
Kiedyś tam dawno temu wiaderko wyskalowałem. sypiąc do pełna i do kotła i do wiaderka odejmuje to co zostanie. Oczywiście ma to jakiś błąd ale jak dotychczas sprawdza się. Kilogramy wychodzą z obliczeń. Mając dane kaloryczność opału (przyjęta od dostawcy), Kilka punktów pomiarowych zużycia węgla przy zadanej dobowej temperaturze zewnętrznej, ustalony współczynnik przeliczeniowy dla temperatur od + 18 do - 18. Mając dane temperatury średniodobowej, wyliczam zużycie dzienne. Podstawiając średnio miesięczną temperaturę obliczam zużycie miesięczne. Jak dotychczas sprawdza się. Dodatkowo obliczam moc kotła z wyżej wymienionych parametrów. Było z tym trochę zabawy ale powiodło się. Np. za marzec 22 dni zużyłem ok. 317 kg, czyli średnio dziennie ok. 14,5 kg
Dobór kotła Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
AdamGuitar odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Pył z szamotek zgarniam haczykiem który wkładam przez otwór nad komora spalania (Junkers Supraclass posiada taki) i zgarniam go. jest to zwykły zupełnie luźny pył.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Jak pisze kolega poniżej pomiary zużycia opału przy pewnych temperaturach tj +15 st., 0 st. , - 10 st., -18st. Ten rok sprzyjał bo zawsze było kilka dni porównywalnych. na bazie tego zrobiłem program i stąd te wartości. oczywiste,ze to są wyniki obliczeń bez zaokrągleń, przekopiowane z obliczeń. Ale myślę, że mieszczę się w 5% błędzie. Na szczęście mam w firmie dane temperaturowe średnie od godzinowych poprzez dobowe, miesięczne aż do rocznych. Umożliwiło to wykonanie takich operacji.
Masz racje, najlepsza w ogóle jest stal. A rury nie muszą biec pod sufitem. Jeśli masz podejście od dołu to możne być zasilanie od dołu.
Szukaj zawory trój i czterodrożne do c.o.
Wkład Kominowy W Kamienicy.
AdamGuitar odpowiedział(a) na Brudziol temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Powinien powiedzieć to kominiarz który podał tę wiadomość. Poda podstawę prawna to sprawdzisz inaczej trzeba to traktować jako plotkę. Przepisy owszem zmieniły się ale dla kotłów gazowych na gaz płynny,że nie można ich montować w kotłowniach poniżej poziomu gruntu. -
Ja palę cały rok (latem C.W.U.). A tak przestawia się spalanie w sezonie zimowym. wrzesień 174 kg październik 331 kg listopad 342 kg grudzień 484 kg styczeń 635 kg luty 448 kg Razem 2414 kg Marzec obliczę na koniec miesiąca
Nie wyciągam ich bo... są czyste i nie ma potrzeby ich ruszania. po sezonie zatrzymam kocioł aby sprawdzić w jakim są stanie zwłaszcza przegroda zmniejszająca. Reszta albo zmiotka albo skrobak od kotła. Całe czyszczenie zajmuje mi 10 do 15 minut, nieraz i krócej. Pył nie wymaga jakiś szczególnych zabiegów.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Ale tu chodzi o podstawę prawną. Jaki przepis to reguluje. -
Niech poda Ci podstawę prawną, która o tym mówi, a jak będzie się wzbraniał idź do innego kominiarza. Nic nie słyszałem o takim przepisie. Przepisy_budowlane_kot_ownie.doc Na bazie Instalatora Polskiego. W kotłowniach poniżej poziomu gruntu (piwnice i inne pomieszczenia)nie można instalować kotłów na paliwo płynne gazowe. -
Prosiłem o załączenie schematu, z wszystkimi elementami. Przyczyna prawie na pewno tkwi w niedrożności instalacji. Trzeba tylko wiedzieć jak wygląda i co na niej jest zamontowane.
Przy odpowiedniej dbałości o czystość pod klapami, kocioł jest szczelny, mam zamontowany wentylator i bez problemu (fakt jest też zautomatyzowany ruszt). Co do czyszczenia jest na to sposób. Trzeba dorobić płytę na komorę załadowczą. Przykrywając komorę można prawie bezdymowo wyczyścić kocioł. Trzeba tylko wcześniej (30min) wyłączyć kocioł z podgrzewu (zamknięta klapa regulacyjna paleniska całkowicie, wymagana szczelność. Po wszelkich modyfikacjach jestem bardzo zadowolony z działania. Opis modernizacji jak pisałem w poście wyżej. Ja też swego czasu "zakochałem" się w tym kotle. Tu zdjecie z automatycznym odpopielaniem.- 1784 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Tylko skąd, czy jest tam zawór bateria termostatyczna?
Przy ustawieniu mniejszego wypływu (zdławieniu) woda powinna lecieć cieplejsza. Chociaż po ingerencji fachowców mogli coś źle ustawić w programatorze i kocioł nie trzyma zadanej temperatury.
Praktycznie to niemożliwe aby woda do prysznica była chłodniejsza. Szukałbym przyczyny w instalacji lub w ilości wody wypływającej z baterii i prysznica. temperatura wody z podgrzewaczy gazowych (kotłów) bez zasobnika jest uzależniona od ilości przepływającej wody.
A to nowina. A powiedział dlaczego się nie stosuje? I dlaczego nie można montować kotła w piwnicy? Nie czytałem aby przepisy zmieniły się. W takim przypadku potrzebna jest zgoda właściciela budynku i projekt z pozwoleniem na budowę aby nikt się nie czepiał. Najlepiej poszukać projektanta na miejscu który zapozna się z sytuacją i podpowie co zrobić. -
Moze nie pionierskie ale rzadko spotykane. Można tak zrobić.
a rozpałkę położyć jak najdalej aby był w komorze paleniskowej, oczywiście w czasie rozpalania jak pisze poprzednik musi być otwarta (łatwiejszy ciąg kominowy, po rozpaleniu zamknąć ok. 15 - 20 min.) W tym kotle jest możliwość dosypywania opału bez wygaszania. zapoznaj się z instrukcja na temat palenia. Podobną konstrukcję ma Junkers Supraklas oraz Czeski Dor. supraclass_instrukcja.pdf dor_n.pdf Załączam instrukcje obydwu kotłów, bo nie znalazłem dla Twojego kotła.
Załącz schemat.
