- Cieknie Z Instalacji
- Problem Z Ustawieniem Pieca
Zużycie Prądu W Obsłudze Retortowców.
No cóż za komfort się płaci. pocieszcie się, że świeczka wychodzi drożej. ;) Ale koszty oświetlenia mają też grzejący grawitacyjnie. Oczywiście można wymienić pompy na energooszczędne ale zwrot kosztów po kilku latach a pompa jeśli chodzi ... Jeśli padnie wtedy owszem. Uważam jednak, że to i tak niewielki procent kosztów ogrzewania. Biorąc pod uwagę oszczędności do kotłów tradycyjnych i ich bez obsługowość (co nie zawsze wynika z opisów na forum) bilans wychodzi na zero ze wskazaniem na plus. Aby dokładnioe wyliczyć koszty starych układów i nowych trzeba by było mieć roczne zestawienia i je porównywać (podobne warunki pogodowe, grzewcze). Podkreślę ,że w ostatnich latach temperatury w mieszkaniach wzrosły z 18 - 20 st .C do 21 -23 st. C. a zużycie opału zmalało. Podsumowując. Jeśli można coś poprawić niewielkim kosztem to i owszem, ale nie na siłę i za wszelką cenę bo to prowadzi donikąd.
Scxhemat Instalacji Co Cwu
Jako żywo przypomina mi to poprawiony mój schemat. Ale nie o to chodzi. Gdzie podziało się pod mieszanie kotłowe w celu ochrony powrotu? Brak powrotu z przyszłego podgrzewacza c.w.u. a zasilanie bojlera musi być wpięte prze zaworem trójdrożnym z dodatkową pompą i zaworami. gdybyś nie przerabiał schematu to tam były wszystkie elementy wrysowane wraz z opisem. Niestety niektórych rozwiązań nie idzie w dowolny sposób zmieniać. Jedyne z czego można by zrezygnować to pod mieszanie kotłowe ale z wszystkimi z tego wynikającymi konsekwencjami. Można by też uniknąć drugiej pompy wstawiając istniejącą pompę na powrocie a zasilanie na podgrzewacz wykonać przed zaworem trójdrożnym. ale wtedy trzeba zamontować zawór regulacyjny który by ograniczał temperaturę c.w.u.
Instalcaja
Powertuj jeszcze forum w sprawie takich układów. Niestety trzeba zrobić nowy schemat.
- Instalacja C.o. I C.w.u Ostatnie Namaszczenie
- Podłogówka Zawór Mieszający Esbe
Pobór mocy trzeba by było monitorować bez przerwy a to niemożliwe. Trzeba wyliczyć przepływ przez instalację jaki będzie nizbędny do pokrycia zapotrzebowania na moc cieplną. Przy zapotrzebowaniu na ciepło 25kW mamy przy Δ t 20 stopni (zasilanie powrót grzejnika) przepływ jest 1075 l/h przy Δ t 10 stopni przepływ wynosi 2150l/h czyli w pierwszym przypadku wystarczy jeszcze pompa 40 w drugim 60 (50 nie uwzględniam bo trudna w zdobyciu) przy wosokości podnoszenia 2m. Myślę ,że to powinno pomóc.
Czy średnica zaworu to 1"? Tu garść informacji: Nazwa: VTA 372 Zakres temperatury: 20-43°C DN: 20 Przyłącze: 1" Gwint: zewnętrzny KVS: 3,4 Termostatyczne zawory mieszające serii VTA370 zalecane są w tych instalacjach ciepłej wody, w których zastosowano baterie termostatyczne lecz wymagana jest funkcja bez oparzeń. Nadają się również do instalacji ciepłej wody wyposażonych w układ cyrkulacji. Produkty serii VTA370 zostały przygotowane specjalnie z myślą o wykorzystaniu ich w systemach ogrzewania podłogowego. Zwiększona przepustowość powoduje, że sprawdzają się w większych układach ogrzewania podłogowego (40 do 100 m2). Poparzenia gorącą wodą to częsty przypadek obrażeń wśród dzieci. Należy zapytać, czy w starych i nowych instalacjach wodnych poziom bezpieczeństwa jest wystarczający? Co się stanie, gdy spadnie ciśnienie zimnej wody? Albo gdy dziecko odkręci niewłaściwy kurek? Takim wypadkom można zapobiec. Po zainstalowaniu termostatycznych zaworów mieszających TZM ESBE woda w kranie nie będzie groziła poparzeniem, a temperatura w instalacji jednocześnie nie dopuści do rozwoju bakterii legionelli. Nie jest trudno stać się bohaterem w oczach klientów. Mieszające zawory termostatyczne TZM ESBE potrafi ą jeszcze więcej. Nieskomplikowana instalacja pozwoli Twoim klientom szybciej i dokładniej sterować temperaturą oraz oszczędzać energię. Jeśli jest taki to jest to zawór nieodpowiedni dla twojej instalacji. Obsługuje instalację od 40 do 100m a Twoja ma 140m
Wzory istnieją. Jednak przy tych instalacjach (małych) należy się kierować bardziej prędkością przepływu aby nie przekraczała 0,5 - 1,0 m/s. Ta druga wartość gdy nie ma innej możliwości. I tak przy założeniu 0,5m/s , przepływ 350l/h daje średnicę wewnętrzną rury 16 mm: przy 1m/s i przepływie 350l/h daje średnicę wewnętrzną rury 12 mm przy 900l/s i 0,5m/s mamy fi wew. rury 25mm. Prędkości przepływu podane wyżej zapobiegają hałasom instalacji. Natomiast opory liniowe służą do doboru oporów i doboru pompy do ich pokonania. Obliczanie ich nie jest takie proste i w domku można je sobie podarować. Dodam ,ze aby je obliczyć instalację dzieli się na działki, potrzebna jest znajomość oporów liniowych rur (tabele), kolan,grzejników i innych elementów armatury. w sumie daje to sporo obliczeń. Nieźle sobie z nią radzą programy komputerowe. Jednak ważny jest prawidłowy podział instalacji na działki.
Siłownik Zaworu 3d - 60 Czy 120s.?
To nie o to chodzi tylko o reakcję układu na zmiany temperatur. czy zmiana temperatury następuję szybko czy powoli. przy c.o. układ jest w miarę stabilny a zmiany nie zachodzą szybko. Zbyt szybka reakcja będzie powodować,że układ wzrost temperatury (reakcja czujnika) będzie rosła raz powyżej raz poniżej zadanej temperatury zamiast w zadanym zakresie Wpływ na opóźnienie reakcji układu na czujnik są: odległość czujnika od mieszacza, sposób umieszczenia czujki, sposób mocowania czujki. Im dalej czujnik od mieszacza, im gorsza wymiana ciepła czynnik - czujnik (grubość ścianki rury), sposób mocowania-wypełnienie pasta zwiększająca wymianę ciepła pomiędzy rurą a czujnikiem (pasta) tym wolniejsza reakcja sterownika na zmiany, potrzeba czasu aby wskazania były właściwe. Można to osiągnąć wolniejszym siłownikiem lub przerwami w regulacji (układ czasowy).
- Zawor Trojdrozny
Układ c.o. to dość wolny układ. Szybkie napędy stosuje się przy c.w.u., zwłaszcza przy wymiennikach płytowych. jest to podyktowane szybkością zmian temperatury na wymienniku płytowym który też jest szybki. Mój sterownik zaworu podaje na napęd impulsy 2 s co 15 sekund czyli wcale nie działa płynne tylko drobnymi krokami dając czas na reakcję ogrzewania i czujnika. sprawdza się idealnie. mając regulator bez przerw można zastosować dodatkowy przekaźnik dwu czasowy. Ogranicza to liczbę cykli napędu i zaworu.
- Schemat Do Sprawdzenia
Głowica Termostatyczna Hherz
załączam dwa dokumenty. Może w nich znajdziesz odpowiedź. Calis_TS_RD_PL_OK.pdf Glowica_7420_21_1_.pdf
- Podłączenie Cwu Do Istniejącej Instalacji Co
- Termet Dynamic Minimax Turbo - Za Mocna Pompka?
Jak wszystko się starzeje. Uważam jednak, że jest to zbyt duża różnica temperatur. Załącz jakiś schemat jak masz zamontowany czujnik.
- Szybkie Pytanie
- Zawory Grzejnikowe Na Klatkach Schodowych
Kryzowanie Grzejnika Czy Zmniejsza Moc Grzejnika
Kryzowanie dopasowuje przepływ do mocy grzejnika. Zwiększony przepływ nic nie pomoże a zmusza pompę do niepotrzebnego pompowania wody. Nastawę wylicza się do konkretnego grzejnika(dobranego do pomieszczenia). Wstępnie ustala się parametry pracy grzejnika. Następnie wylicza się nastawę wstępną. Kryzowanie optymalizuje pracę instalacji.
