AdamGuitar
  1. Myślę o normalnym ogrzewaniu stąd odsyłam nadal do projektanta.
  2. Brak zaworów odpowietrzających przy grzejnikach(ze względu na dolne zasianie). W przypadku ewentualnego zastosowania w przyszłosci zaworu trójdrożnego trzeba będzie istaniała potrzeba wydzielenia instalacji c.w.u. jako niezależnej. Poza tym ok.
  3. Woda w układzie pompowym krąży w instalacji znacznie szybciej, w związku z tym może wystąpić niedogrzewanie po stronie wtórnej. Należy tez pamiętać,że przy układzie pompowym wszelkie odbiorniki muszą zostać skryzowane pod konkretne potrzeby zapotrzebowania na ciepło. Ustala to właściwie punkt pracy pompy jak i właściwy rozpływ czynnika grzewczego przez odbiorniki.
  4. Różnicę pomiędzy zaworem czterodrożnym a przydrożnym znajdziesz w postach na forum. Niejednokrotnie były opisywane. Zawór czterodrożny wymaga odpowiedniego dobrania, z powodu pracy układu kotłowego na grawitacji. Zawór trójdrożny z obiegiem kotłowym stanowi dwa odrębne układy , niezależne od siebie. Każdy układ posiada swoje sterowniki które dbają o każdy z układów. Przy zastosowaniu niezależnego układu c.w.u. można utworzyć priorytet c.w.u. (większość sterowników ma taka opcję). Pozwala to na w miarę równe rozłożenie mocy kotła w czasie. Gdy podgrzewana jest woda w zasobniku c.o. jest wyłączone na ten czas. Nie ma to praktycznie żadnego wpływu na temperaturę w mieszkaniu (duża bezładność budynku) a kocioł pracuje prawie przy tych samych parametrach, a moc kotła może być równa mocy maksymalnej c.o. jeśli jest większa od c.w.u. lub c.w.u. gdy ta jest większa. zawory regulacyjne ustalają poprzez krzywą grzewczą temperaturę czynnika dla c.o. w zależności od zapotrzebowania (temperatura zewnętrzna). Pozwala to na zoptymalizowanie pracy instalacji. a sama instalacja (przy dodatkowym zastosowaniu zaworów termostatycznych przy grzejnikach) pracuje w opcji jakościowo - ilościowej (temperatura - przepływ). Ujmując to krótko do grzejnika dopływa tylko tyle energii cieplnej ile w danym momencie jest potrzeba. wszystko to było już opisywane w moich wcześniejszych postach więc nie będę się rozpisywał. Sterownik pokojowy uzależniony jest od temperatury w jednym pomieszczeniu a wszystkie zmiany w tymże mają wpływ na całe mieszkanie stąd moje zastrzeżenia. Ponadto najlepszy rodzaj spalania w kotle to spalanie ciągłe. Jednak moc kotła przy małym zapotrzebowaniu dla instalacji jest stosunkowa duża stąd praca w podtrzymaniu. jednak jest to duża strata kominowa gdyż kocioł w tym czasie pracuje tylko aby ogień w kotle nie wygasł. Jednak podniesiona temperatura opału powoduje zwiększone odgazowanie opału co zwiększa straty kominowe.
  5. Moim skromnym zadaniem 1. kocioł chodzi własnym, trybem utrzymując temperaturę kotła na zadanym poziomie. 2. raczej zawór trójdrożny na c.o. sterowany pogodówką 9temperatura na grzejnik zależna od temperatury zewnętrznej. 3. Oddzielenie c.o. od c.w.u. dodatkowa pompa. 4. Ochrona powrotu za pomocą osobnego układu "obieg kotłowy" Załączam przykład takiego rozwiązania. Z zaworami czterodrożnymi są problemy. Często układ nie spełnia swojej roli.
  6. Brak naczynia wzbiorczego lub brak ciśnienia wstępnego lub zbyt wysokie ciśnienie wstępne w naczyniu zamkniętym.
  7. Jest to pytanie do projektanta. Ponieważ jest to sklep, to trzeba uzyskać pozwolenie na budowę na podstawie projektu. Inaczej się nie da.
  8. Tak pod warunkiem podłączenia rury wznośnej z zasilania za kotłem.
  9. Tu ok. a możesz narysować schemat instalacji? Od kotła poprzez poziomy ,piony i wszelkie połączenia, armaturę? Może coś tkwi w układzie , zaworze regulacyjnym itp. Pozwoli to na analizę.
  10. Na początek. Na forum jest wiele b.dobrych schematów instalacji z wymiennikiem układ otwarty - zamknięty. A teraz schemat. Układ nie jest odseparowany - połączony rurą pod wymiennikiem, obydwa układy powinny być pompowe inaczej układ otwarty nie nadąży z podgrzewaniem wody w obiegu pierwotnym wymiennika. przypominam też o odpowietrznikach po stronie wtórnej. Wymiennik powinien mieć moc taką samą jak układ wtórny lub wyższą, inaczej nie nadąży z podgrzewaczem wody a co za tym idzie nie będzie zasobnikiem ciepła (akumulatorem).
  11. Wydłużalność temperaturowa rur z pexu nawet tego z aluminium ma 2- i więcej krotnie większą od stali. Potrzebne są kompensacje jeśli rura jest prowadzona na uchwytach po ścianie w podłodze nie -ze względu na otulinę. Jednak na ścianie można niemile się rozczarować.
  12. Taki układ z kilkoma siłownikami jest drogi. Z resztą sam sterownik również. Do grzejników są zawory sterowane centralką produkowane m.in. przez firmę auraton i euroster.
  13. Prawidłowe spalanie uzyskasz jednak dopiero po modernizacji komory spalania i automatycznego odpopielania.
  14. Jeśli chodzi o komin to można wnioskować,że ma wymiary 14x20. W tym przypadku wystarczy.
  15. Nie. jest zbędny. Powrót jest chroniony większym przepływem przez wymiennik.
  16. Przecież w tym zbiorniku nie ma prawie wody.Rura przelewowa i odpowietrzająca powinna być podłączona pod górne odejście. Dolne może być zaślepione . A pod dolne przyłącze powinno być podłączone zasilanie z kotła.
  17. ad. 1 Czy poziomo czy pionowo nie to większego znaczenia liczy się objętość i możliwości montażu. ad. 2 Obłóż to 50mm warstwą wełny mineralnej na foli aluminiowej a pod otwór oznaczony "króciec cyrkulacyjny podłącz zasilanie c.o. przez kryzę 2 - 3 mm, ale może być to niepotrzebne ze względu na zaizolowane poddasze. ad. 3 wszystko może być wykonane z kształtek. ad. 4 wszystko zależy jakie przyjmiesz rozwiązanie. Jeśli z rurą opadową i wznośną to: -od dołu powrót z kotła -z boku (góra) przelew i odpowietrzenie (przelew w dół -odpowietrzenie w górę i fajka ((podłączenie przez trójnik) - z góry rura wzośna, zasilanie kotła - boczna dolna ewentualne podłączenie cyrkulacji przez kryzę , od rury wzośnej
  18. Przy grawitacji nie jest potrzebna żadna armatura. Instalacja sama się reguluje. A korozja temperaturowa( punkt rosy) nie jest taki groźny.
  19. Przede wszystkim siłownik musi współpracować z regulatorem. Należałoby zwrócić się do auratona o realizację sterowania zaworem regulacyjnym. Niestety w instrukcji nic na ten temat nie ma.
  20. Trudno jest jednoznacznie doradzić. Wszystko zależy od ilości zużywanej wody jak i możliwości pozostawienia kotła gazowego. Jeśli chcą wszystkie zlikwidować to nie pozostawiają wyboru.
  21. osobiście używam takiego układu a tu schemat.
  22. nie wiem czy schemat zbiornika jest właściwy (w odpowiednim położeniu). jesli tak to dole wejście po lewej - rura wznośna (zasilanie z koła) boczne po prawej rura przelewowa i odpowietrzenie (opcja) górny zaślepiony lub opcja jako odpowietrzenie) Drugi przypadek dolne boczne lewa powrót kotła opadowa boczne górne prawa przelewowa i odpowietrzenie górne rura wznośna z zasilanie
